Текущее время: 05 окт 2024, 05:15
Seven
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 фев 2021, 12:56 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Добрый день, siberian! - По умолчанию, в ноуте был установлен 5300U, с поддержкой vpro. Есть родные дампы, если нужны. - Выход из строя ШИМа дежурки 3,3в, комбайна, мульта. Дежурка восстановлена, мульт заменен (КВ9022Q), комбайн установлен 5500U (без поддержки vpro). - Основной биос тут в формате 64+32, благодаря полученному ранее опыту, был собран, почищен, зашит. - Родной мульт в кз, потому, считать что-то - без вариантов. Зашил прошивку мульта от LA-A131P , платы очень близкие, однако, кроме поднятых дежурок и 1,05в, получил неадекватное поведение платы.. Очевидно, нужна родная прошивка LA-B731P. - Как всегда, благодарен за советы.
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 фев 2021, 17:57 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Seven писал(а): Основной биос тут в формате 64+32 Это-то я знаю. Вопрос не о объёме, а о названии... Прошивка мульта в апдейте есть, но есть одно но - первые 4KB пустые. Может для этой платформы так и надо... проверяй Вложение: A4DBH120_ECFW.rar
Seven
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 фев 2021, 18:59 |
siberian писал(а): первые 4KB пустые. Может для этой платформы так и надо... Очевидно, так и надо, поскольку извлеченная прошивочка, таки штатно запустила аппарат. Премного благодарен за выполненную работу! В качестве дополнительного вопроса.. Не просветите, касательно методики такого вырезания? Можно ссылкой, на обсуждение. Еще раз, спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 фев 2021, 19:41 |
Seven писал(а): Очевидно, так и надо Я такого начала прошивки EC не встречал Seven писал(а): Можно ссылкой изволь
bass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 фев 2021, 16:17 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 147.25
Сообщения: 1494 Откуда: Краснодар
Цитата: Решение ошибки (appcrash) при запуске/распаковке некоторых контейнеров (HP Flash Utility) с прошивками для HP Например, https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp87001- ... p87479.exe Внутри него контейнер 2266.exe, при нормальной работе файл тупо запускаем и выбираем в менюшке сохранить куда-то полноценную прошивку, но зачастую при запуске файла приложение "крашится". Для решения надо скинуть файлы из архива (вложил) в папку с файлом 2266.exe (в данном примере) и потом уже запускать не всегда помогает, эти файлы легко распаковывает AMIUCP
aarrss
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 мар 2021, 22:37 |
Сообщения: 17 Откуда: moscow
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с правкой BIOS под Acer 5538G (LA-5401p). Заменил видеочип, был: 216-0728020, стал: 216-0749001.
1. Распаковываю слитый дамп с помощью Phoenix Tool 2.66 2. С помощью Total Commander выполняю поиск по id чипа в "перевернутом виде" который стоял на матери: "02105295" 3. В папке DUMP Находит 9 файлов содержащих это значение, вот их имена:
"BIOS0.BIOS" "BIOS10.BIOS" "BIOS39.BIOS" "BIOS307.BIOS" "BIOS955.BIOS" "981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_311.ROM" "BEA64B3E-9AB1-441E-9147-866A355511AE_958.ROM" "C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_43.ROM" "PADDING_1030.ROM"
В папке BIOS, внутри папки DUMP находит еще 5 файлов содержащих это значение:
4. C помощью HxD во всех файлах редактирую id "02105295" на "02105595", по сути меняю 52 на 55, в некоторых файлах это значение встречается несколько раз (эти ven/dev нашел в интернете) 5. В Phoenix Tool 2.66 в выпадающем меню Manufacturer выбираю Other, далее нажимаю кнопку Advanced и в разделе Control options ставлю галки на "Allow user to modify other modules" и " No slic", нажимаю Done 6. Затем нажимаю "Go", после того как появляется сообщение " You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory", не нажимая "ОК" заменяю файлы на исправленные в папках DUMP и DUMP/BIOS, потом нажимаю GO, чтобы собрать прошивку 7. Получаю ошибку: "Submodule to be inserted has invalid common header"
Что я делаю не так?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 мар 2021, 00:09 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
aarrss писал(а): В папке BIOS файлы трогать не нужно. КС попробуйте поправить в видеомодулях. И ставить 4 галки: 1) Allow user modification of modules 2) Always Allow user modification of modules 3) Allow user modify to other modules 4) no slic
aarrss
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 мар 2021, 01:57 |
Uomo писал(а): КС попробуйте поправить в видеомодулях. Не совсем понял что такое КС. Видеомодули это вот эти: "981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_311.ROM" "BEA64B3E-9AB1-441E-9147-866A355511AE_958.ROM" "C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_43.ROM" ? Если id правлю только в них, то прошивка собирается и ошибок нет. to Dimonickon: Спасибо за ссылку, я конечно видел этот мод по ссылке, но скачать не могу. Этот раздел доступен после 25 сообщений на форуме, я столько не написал, поэтому решил попробовать разобраться в этом вопросе самостоятельно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 мар 2021, 11:04 |
aarrss писал(а): Не совсем понял что такое КС. Контрольная сумма.
master_sz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 мар 2021, 23:32 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго времени суток! Коллеги, прошу Вашей помощи. Буду рад любой инфе Есть аппарат Panasonic CF-20 mk2 (защищенный гибридник). Задача подготовить к заливке на программаторе дамп биоса. Но вот как слепить из него дамп не знаю, уже сил нет в экран смотреть - мозг вскипел Пробовал разные проги по вытаскиванию биоса, - не одна его не видит. Прошу Вас ПОМОГИТЕ!!! А то жалко такой аппарат в виде "кирпича" наблюдать Заранее БЛАГОДАРЮ!!! Скачанный биос прилагаю
Koe
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 мар 2021, 18:25 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Приветствую! вот и я подошел к замене чипов, меняю 8018 на 9001, на Dell Studio 1555, впервые делаю, и сразу появился вопрос. Распаковал дамп, нашел 2 файла (BIOSCOD02.ROM и OPROM01.ROM) , поправил ID, поправил КС в опроме - изменил дату, а вот в BIOSCOD02.ROM никаких дат не нашел, где в таком случае лучше и правильно править КС ? прикладываю эти файлы, то что у меня получилось..
BestMann
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 мар 2021, 20:17 |
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Помогите, пожалуйста, решить задачу: Нужно прошить отредактированную прошивку UEFI Lenovo G710 через ее же родной прошивальщик InsydeFlash. Пробовал двумя способами. Способ 1: 1. Скачал прошивку (8ecn95ww.exe) c официального сайта и распаковал. 2. В phoenixtool273 выбрал файл G710X64_6M.fd (размер 6 959 616 байт, в других редакторах не открывается), Manufacturer ставлю Lenovo, в Advanced ставлю галки "Allow user to modify other modules" и "No SLIC", нажимаю кнопку "Done" 3. Появляется окно "You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory", правлю файл 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6_2131.ROM который находится в папке DUMP и нажимаю кнопку OK, тем самым получаю пересобранную FD-прошивку (6 959 616 байт). 4. В platform.ini проставляю[Bios_Version_Check] Flag=0 5. Начинаю прошиваться через InsydeFlash, все проходит успешно, идет перезагрузка и после прошивания Shell(Dos) режиме выходит сообщение: "InsydeH20 - Secure Flash Error : Decompress failed!!! Please press any key to reset system......" и после этого происходит восстановление пришивки до прошивания. Способ 2: Т.к. UEFITool из-за лишних байтов в файле прошивке не понимал ее и редактировать не мог, то решил разрезать файл на две части и вторую часть скормить UEFITool на редактирование. 1. Скачал прошивку (8ecn95ww.exe) c официального сайта и распаковал. 2. В файле G710X64_6M.fd (размер 6 959 616 байт) нашел FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 5A A5 F0 0F и все что до этой последовательности перенес в файл1(я так понимаю, что это EC блок прошивки), начиная с этой последовательности в файл2. 3. С помощью UEFITool поправил модуль 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и записал. 4. Склеил файл1 и файл2 тем самым получил G710X64_6M.fd (6 959 616 байт) 5. В platform.ini проставляю[Bios_Version_Check] Flag=0 6. Начинаю прошиваться через InsydeFlash, все проходит успешно, идет перезагрузка и после прошивания Shell(Dos) режиме выходит сообщение: "InsydeH20 - Secure Flash Error : Invalid firmware image!!! Please press any key to reset system......" и прошивание прекращается. Когда происходит прошивание через InsydeFlash в Windows режиме, то создается backup G710.bin и он весит 6 291 456 байт Если же снимать дамп с BIOS с помощью любой проги, то bios.rom весит 4 194 304 байт Моя задача все же заставить InsydeFlash прошить прошивку и поэтому прошу у вас помощи! И в связи с этим есть несколько вопросов? 1. Как все же отредактировать нужный мне модуль и прошиться с помощью InsydeFlash? 2. Почему в первом и во втором способе возникают эти ошибки? 3. Правильно я понимаю, что в моем случае файл G710X64_6M.fd (размер 6 959 616 байт) в самом начале содержит "EC" секцию(модуль)? 4. Почему изначально прошивка весит 6 959 616 байт, при backup с помощью InsydeFlash 6 291 456 байт, а при снятие дампа сторонней программы получается 4 194 304 байт? 5. Можно ли в опциях platform.ini проги InsydeFlash проставить, чтобы прошивался сам BIOS без всяких дополнительных секций как "EC"? Что нужно изменить в этом файле? И к какому виду и размеру нужно привести файл G710X64_6M.fd? Просьба помочь в этом вопросе! И тапками не закидывать, если использую неправильные термины
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 мар 2021, 21:07 |
BestMann писал(а): В файле G710X64_6M.fd (размер 6 959 616 байт) нашел FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 5A A5 F0 0F и все что до этой последовательности перенес в файл1(я так понимаю, что это EC блок прошивки), не правильно понимаешь. С этого заголовка начинается полный дамп прошивки BIOS размером 6MB, из которых первые 2MB - ME Region, остальные 4MB собственно BIOS Region. Остальное, с адреса 621940h, служебная инфа для прошивальщика. BestMann писал(а): Почему изначально прошивка весит 6 959 616 байт, при backup с помощью InsydeFlash 6 291 456 байт потому, что это полный дамп без инфы для прошивальщика BestMann писал(а): при снятие дампа сторонней программы получается 4 194 304 потому что сторонние утилиты бэкапят только BIOS Region BestMann писал(а): к какому виду и размеру нужно привести файл G710X64_6M.fd? к исходному, модифицировав только BIOS region
BestMann
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 мар 2021, 22:57 |
Цитата: к исходному, модифицировав только BIOS region siberian, взял G710X64_6M.fd (6 959 616 байт) от туда вырезал BIOS Region (4 194 304 байт). Извлек секцию с помощью H20EZE_x86_WIN_100.00.02.13, поправил ее, сделал замену и записал. В HEX-редакторе открыл исходный файл G710X64_6M.fd, заменил байты отвечающие за BIOS Region. После этого попробовал перепрошиться и при перезагрузке когда в shell началась прошивка вышла уже знакомая ошибка "InsydeH20 - Secure Flash Error : Invalid firmware image!!! Please press any key to reset system......" Что я не так делаю? Как все же поправить мне нужную секцию и получить работоспособную прошивку?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 08:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,522.86
Сообщения: 11660 Откуда: Ульяновск
BestMann писал(а): Что я не так делаю? Форумом ошиблись. Здесь пытаются ремонтировать технику, а не гробить ее, поэтому у большинства форумчан есть хоть какой никакой программатор, и шьют, когда техника разобранная. Выпаял флешку, прошил, то что надо, запаял на место. Ибо если при программной прошивке что-то пойдет не так, аппарат окирпичится и придется его перепрошивать программатором. Не проще ли сразу это сделать вместо занятия мазохизмом?
BestMann
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 09:50 |
igils, а почему Вы думаете, что попытка нахождения более универсального решения для всех пользователей является мазохизмом? Ведь куда проще запустить Windows-прогу, которая сама все сделает и перезагрузит комп уже с новой прошивкой, чем когда нужно выпаять микросхему, всунуть ее в программатор, перепрошить, а потом обратно припаявать. Если есть, что по делу сказать, то буду рад услышать, а такие отступления про "мазохизм" в решение вопроса не помогут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 мар 2021, 10:18 |
BestMann писал(а): почему Вы думаете, что попытка нахождения более универсального решения для всех пользователей является мазохизмом? Потому, что программатор и есть универсальное решение
