Текущее время: 04 июн 2024, 00:28
Tima302
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 окт 2023, 18:14 |
Сообщения: 8 Откуда: Minsk
Filon писал(а): Параметр FCC у вас на 65а/ч указан, и да проектную емкость не стоило трогать. Я вам написал что сделать, незнаю заработает ли ваш адаптер в программе Test Battery, но попробовать стоит. Спасибо за помощь. Я обязательно попробую. Позже отпишусь о результате.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 окт 2023, 18:27 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 72 Откуда: Чебоксары-Москва
Tima302Моей прогой попробуйте отсюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4479972Там и калибровка есть...Если определится в каком режиме чип находится...
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
Tima302
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 окт 2023, 19:45 |
Tima302 писал(а): Моей прогой попробуйте отсюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4479972 Там и калибровка есть...Если определится в каком режиме чип находится... Спасибо большое. В ближайшее время обязательно попробую.
Tima302
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 окт 2023, 03:29 |
Tima302 писал(а): Моей прогой попробуйте отсюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4479972 Там и калибровка есть...Если определится в каком режиме чип находится... При запуске приложения CP2112-bq20zXX-READER-v1.0 выскакивает ошибка: Не удается продолжить выполнения кода поскольку система не обнаружила ucrtbase.dll Я так понимаю данная прога не работает под Windows10. Пробовал скинуть ucrtbase.dll в C:\\WINDOWS\SYSTEM32\ucrtbase.dll. Ничего не вышло, 10-ка этого сдклать не дала. Выходит нужно искать Win7?
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 окт 2023, 08:03 |
Tima302 писал(а): система не обнаружила ucrtbase.dll Надо просто найти в Нете этот DLL - там более свежая версия... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Tima302 писал(а): Пробовал скинуть ucrtbase.dll в C:\\WINDOWS\SYSTEM32\ucrtbase.dll. Ничего не вышло Закидываем в папку с прогой...
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 окт 2023, 22:13 |
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
Tima302 писал(а): И что значит данные от 65-ки? отвечу за него Tima302 писал(а): FullChargeCapacity: 65492 mAh В прошивке/дампе будет выглядеть как FFFF. Такие данные в оригинальном отчёте могут быть от глюка прошивки, или глюка/ошибок при чтении отчета. Тем более у вас криво читаются банки: Цитата: Mfg1: 65535 integer Mfg2: 65535 integer Mfg3: 65535 integer Mfg4: 65535 integer рекомендую проверить подключения/пайку на плате. там могут быть сигнальные площадки которые вы не залили припоем. Tima302 писал(а): Нажимаю кнопку Read battery data первый зелёный квадратик горит зеленым, второй бесконечно моргает Пробовали при таком чтении, + сборки на + разъёма? Рекомендую слушать ещё и звук из ПК. Каждое моргание светика сопровождается звуком, иногда просто моргает, а звука нет - платка подвисла, иногда помогает её передергивание, и перезапуск проги. Filon писал(а): и да проектную емкость не стоило трогать. Acer-ам, имхо пофик на эту емкость.
rekeyed
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 окт 2023, 19:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Архангельск
Есть батарея HP VI04, внутри bq9000. Бук при включении ругается, что батарее скоро конец и пора менять, но на батарее работает. Подключил к СР2112, считал данные:
SB Report
DesignCapacity: 2800 mAh FullChargeCapacity: 247 mAh CycleCount: 1392 Date: 2014.12.13 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14800 mV ManufName: 11-85 DeviceName: VI04041 SerialNumber: 73A8 ChargingCurrent: 1960 mA ChargingVoltage: 17200 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 23,1 C Voltage: 15593 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 26% AbsoluteSOC: 2% RemainingCapacity: 65 mAh VCELL4: 3999 mV VCELL3: 3834 mV VCELL2: 3911 mV VCELL1: 3851 mV SpecificationInfo: 0021 Hex Battery Status: RCA|INIT|DSG|
Думаю, что бук ругается на флаг RCA. Разобрал, отпаял банки, подключил резисторы, подал питание 12В 50mA Почитал форум, разобрался как загнать в boot bq9000. Адаптера FX2LP у меня нету, поэтому пришлось воспользоваться Raspberry Pi Zero, он тоже умеет в SMBus. Написал по аналогии с PS скрипт на Python, контроллер ушел в бут минут через 20 Переподключил шину к адаптеру СР2112, далее DJI battery killer՛ом слил eeprom, исправил FCC и CycleCount, залил обратно и... оно заработало. Но тут я обратил внимание на Цитата: ChargingVoltage: 17200 mV и это получается что банки будут заряжаться до 4.3В. Действительно, там стояли Sanyo UR18650ZT, которые так могут. А у меня таких банок нету, да и на вскидку в продаже не нашел. Ставить обычные на 4.2 как то страшновато. Поэтому вопрос: можно ли изменить ChargingVoltage для этого контроллера? похоже, это значение есть в начале eeprom, но оно не в том блоке, где FCC и СС, и может там есть еще контрольная сумма? если его поменять, контроллер не закирпичиться? или проще обратно запаковать старые банки и не париться, литокала Ли500 показала на них примерно 1400 mAh, т.е. еще половина осталась
rekeyed
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 окт 2023, 21:53 |
нет, инфо от бешки демо, считал еще не разбирая батарею. а чего они должны смущать? батарейка из ноута только вынута
сейчас вот так
DesignCapacity: 2800 mAh FullChargeCapacity: 2472 mAh CycleCount: 112 Date: 2014.12.13 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14800 mV ManufName: 11-85 DeviceName: VI04041 SerialNumber: 73A8 ChargingCurrent: 1960 mA ChargingVoltage: 17200 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 24,7 C Voltage: 12063 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh VCELL4: 3019 mV VCELL3: 3018 mV VCELL2: 3019 mV VCELL1: 3006 mV SpecificationInfo: 0021 Hex Battery Status: RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
так не, предохранитель сейчас не сработает, я ж банки на резисторы поменял. и ограничение тока в 50ма
Последний раз редактировалось rekeyed 12 окт 2023, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 12 окт 2023, 21:58 |
rekeyedЕще повезло - не заблокирована... Выровнивайте напряжения! Срочно, пока не сработал Предохранитель!! Все данные нужны одномоментно считанные...Тогда искать их легко в ЕЕПРОМЕ ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- rekeyed писал(а): так не, предохранитель сейчас не сработает, я ж банки на резисторы поменял. и ограничение тока в 50ма Так данные Bat-info и ЕЕПРОМ в этом состоянии надо считывать - единовременно!Qmax не читали??
divgen
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 ноя 2023, 23:58 |
Сообщения: 10 Откуда: SSSR
Разблокировка батарей на базе контроллеров BQ8050, BQ8055, BQ9000 при наличии CP2112 I2S адаптера удачи в этом безнадежном деле.
vsuper
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 ноя 2023, 11:02 |
Сообщения: 16 Откуда: Russia
divgen писал(а): удачи в этом безнадежном деле.
дело надежное, оживил несколько батарей, делал по видео, на видео показано также какие места править в дампе.
Tima302
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 ноя 2023, 06:04 |
Vovan_sar писал(а): Пробовали при таком чтении, + сборки на + разъёма? Рекомендую слушать ещё и звук из ПК. Каждое моргание светика сопровождается звуком, иногда просто моргает, а звука нет - платка подвисла, иногда помогает её передергивание, и перезапуск проги. К сожалению +сборки на + разъёма результата не дало. Во время подключения бесконечно моргает диод на 2112 и бесконечно идёт звук подключения/отключения устройства.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 ноя 2023, 21:59 |
Сообщения: 126 Откуда: Lipetsk
divgen писал(а): в тексте файла ..../fx2lib/lib/Makefile найти и заменить, так как sdcc устарела какие именно строки поправить в makefile ? Для CP2112 это вообще нужно делать ?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 ноя 2023, 00:14 |
Tima302 писал(а): К сожалению +сборки на + разъёма результата не дало. Во время подключения бесконечно моргает диод на 2112 и бесконечно идёт звук подключения/отключения устройства. Перечитал все сообщения по вашей проблеме. Вы пытались "нежадной" сделать ресет bq20z95? Жаль что раньше упустил этот момент. Последняя то версия иногда не корректно делает ресет(все зависит от версии FW), пишет не по тем адресам, а тут древней пытаетесь. Иногда получалось вернуть к началу, но с помощью ev2300 и заливкой оригинального *.senc Попробуйте читалкой от shura1971 если не получается с поиском DLL, установите пакет Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable 14.36.32531.0 Должно заработать. У вас есть ЛБП, чтобы запитать контроллер от него через резистивную сборку вместо банок?
Tima302
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 ноя 2023, 00:19 |
Vovan_sar писал(а): установите пакет Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable 14.36.32531.0 Должно заработать. У вас есть ЛБП, чтобы запитать контроллер от него через резервную сборку вместо банок? Спасибо за совет. Попробую поставить visual, и отпишусь что вышло. Лбп имеется, запитывал через резисторы, реакции ноль.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 ноя 2023, 15:56 |
Tima302Попробуйте читалкой от shura1971 если не получается с поиском DLLВсе DLL находятся в Нете - последние и новые... Там самая большая mfc140ud.dll и весит 8600 кБайт...Поэтому не влазит по размеру форумов Я вроде ссылку давал на читалку - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4479972
divgen
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 ноя 2023, 20:46 |
Filon писал(а): Для CP2112 это вообще нужно делать ? Да, это необходимо, иначе проект не скомпилируется из-за синтаксической ошибки. Второй проект для CP 2112 не сможет заработать без первого, так как просто подменяет некоторые инструкции для данного устройства. Файл можно отредактировать заранее в Windows в текстовом редакторе ( я использую Notepad++, так как он подсвечивает синтаксис и тогда легче ориентироваться ), в кали-люникс так-же есть Text Editor, файл Makefile содержит настолько мало строк, что найти не трудно. 27. sdar -rc fx2.lib $? Эта инструкция для тех, кто хочет самостоятельно собрать проект. если у вас проблемы с пониманием, что нужно делать, просто устанавливаете все библиотеки и затем в консоли управления от имени root пользователя создаете нужный каталог по пути командой mkdir /usr/local/bin/ и копируете туда уже готовые файлы.
Последний раз редактировалось divgen 07 ноя 2023, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
divgen
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2023, 00:47 |
shura1971 писал(а): сам код видел я в том не разбираюсь. файл сценария получил от автора видео. он же его взял и переделал с https://www.karosium.com/2016/08/hackin ... mware.htmlтам даже его пост имеется - прямо перед опубликованием сценария для PowerShell Но визуально по логу счетчик i тикал на увеличение, а не просто рандомно.
vsuper
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 ноя 2023, 10:44 |
shura1971 писал(а): i=$(( RANDOM % 65536 )) - это чего, случайное число?? да, случайное число от 0 до 65536
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 ноя 2023, 19:42 |
maks740 писал(а): Следующий скрин уже после. VS C++ установлен. Win10. Что не так? Откуда скачивали саму прогу - там чего написано?? Все работает на WIN-7(x32)Поскольку проверять на других системах нет возможности - некоторые запускают из Виртуалки... Я склоняюсь к версии - не пожалеть памяти, и поставить WIN-7(x32)...Гигов на 15-20 как отдельную систему В моей подписи на Радиокоте ссылочка - можно там спросить...
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 ноя 2023, 21:31 |
shura1971 писал(а): Все работает на WIN-7(x32) попробовал на win10x64 запускается. глубже, внутрь по меню не ходил )))
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2023, 01:53 |
Vovan_sar писал(а): попробовал на win10x64 запускается - Тогда ваще не понимаю ... Если сразу запустилось - значит все должно работать! Возможно и вот этого не хватает у кого-то: Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable
maks740
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2023, 16:05 |
Зарегистрирован: 14 июл 2018, 13:51 Наличности на руках: 166.40
Сообщения: 81 Откуда: Харьков
shura1971 писал(а): Возможно и вот этого не хватает у кого-то: Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable У меня при попытке его установить: (т.е. он уже установлен) Отсюда
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 ноя 2023, 19:24 |
maks740 писал(а): У меня при попытке его установить: (т.е. он уже установлен) Я выше озвучивал: Vovan_sar писал(а): Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable 14.36.32531.0 Должно заработать. Отличается от вашего?
