Текущее время: 04 июн 2024, 09:01
guar33
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 янв 2024, 10:30 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24
Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
kbdan52 Да тупо проигнорировал это сообщение, яб на вашем месте взял бы чистый с оф.сайта, ваша версия 705, на сайте крайний 70G, ключ винды вашем есть, а вот серийка чет не нашел
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 янв 2024, 17:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
kbdan52 писал(а): Решил, что биос в двух частях, ибо в этой теме был ответ на подобную проблему, что был не полностью скачан дамп. Можно включить голову и посмотреть содержимое файлов, вместо того, чтобы бездумно повторять за кем-то. Любой биос на Intel платформе должен начинаться с дескриптор-региона. У тебя содержимое 8мб флэшки начинается с дескриптор-региона, так зачем туда ещё видеобиос лепить? Это же абсурд. kbdan52 писал(а): Если брать только U15 , то FIT выдаёт "Decomposed VSCC 0x20452045 does not match default VSCC 0x20052005. Forcing to default" Если использовать правильную версию FIT никаких ошибок не будет. Правильная версия FIT для твоего дампа 9.0.2.1345 или 9.0.0.1323.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2024, 11:44 |
Mardekai писал(а): Если использовать правильную версию FIT никаких ошибок не будет. Правильная версия FIT для твоего дампа 9.0.2.1345 или 9.0.0.1323. а вы пробовали отрытьвать этими версиями? я делал 9.0.0.1323 там всеравно ошибка вылетает.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2024, 16:12 |
guar33 писал(а): а вы пробовали отрытьвать этими версиями? Пробовал - нет ошибок в версии 9.0.0.1323
Последний раз редактировалось Mardekai 20 янв 2024, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2024, 16:18 |
Mardekai писал(а): Пробовал - нет ошибок Не, ну если у вас версия есть фита как в дампе то может, а вот если другой версией то ругается, может поделитесь этой версией.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2024, 18:16 |
Doc писал(а): Он не ругается, а сообщает, что в дампе некорректное "имя" записей таблицы VSCC (флех) и он поставит наоборот правильное(!!!) Для дампа созданного в той версии оно как раз корректное. Открываем соответствующий той версии FIT документ Intel VSCCommn.bin Content от марта 2013 года, ревизия 3.5 и что же мы видим: Вложение: r3.5.png Теперь открываем документ соответствующий версии FIT в которой выходит ошибка - от мая 2013 года, ревизия 3.7, смотрим историю изменений: Вложение: changes.png новые ID: Вложение: r3.7.png Нет никаких правильных или неправильных значений. Есть версия FIT и соответствующая ей таблица VSCC значений. Просто вы пытаетесь натянуть сову на глобус, подсовывая программе данные, которые она не знает. Doc писал(а): на практике оно ни на что не влияет, для детекта флех НЕ используется Да ладно, вот Intel оказывается, сделали фигню какую-то, которая не используется
Последний раз редактировалось Mardekai 20 янв 2024, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2024, 18:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Я ж это и написал ))) values изменились, а не device id - понимаете разницу? В последующих версиях Values были изменены; но в детекте флешек они не участвуют ибо она детектится через device id, которые НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ - ID как был 1C7017, так и остался, поэтому на эти значения просто забиваем как на "информационное поле" и не ищем старых волшебных версий под старые значения Набор флешек в обоих прошивках не изменился. Mardekai писал(а): Да ладно, вот Intel оказывается, сделали фигню какую-то, которая не используется используется, но не для детекта флеши, а если коротко - как с этой флешкой работать, поэтому да, если были внесены изменения, то значит более новые, более "правильные" И в определенных доках по программированию есть всякие пометки типа " Using 0x20012001, 0x20192019 or 0x20112011 will result in slower Intel® ME Firmware performance." Я бы мог наверное целую статью написать, но она не в коней и денег мне за это не дадут )
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2024, 20:52 |
Doc писал(а): values изменились, а не device id - понимаете разницу? А кто говорил про device ID? Я и имел ввиду VSCC ID / values, не суть. Скрины даже приложил, где разные именно VSCC значения, а не device ID. Да, можно забить, ловить ошибку и использовать новые значения, это ни на что не повлияет. А можно просто использовать подходящие версии утилит, тут уже кому что больше нравится. Я лишь описал, почему выходит ошибка. К тому же есть причины использовать максимально близкую версию FIT к ME, которые поважнее изменившихся VSCC значений будут. В новых версиях ME при использовании слишком старого FIT или слишком нового у вас не то что ошибки будут, а просто дамп не откроется. Doc писал(а): используется, но не для детекта флеши, а если коротко - как с этой флешкой работать Для чего и как используется, описано в SPI Programming Guide от Intel на каждое поколение. Кому интересно, тот сам найдет upd: увидел причину в предыдущем моем сообщении, по которой мог быть понят неверно насчет ID. Поправил.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2024, 21:39 |
Mardekai писал(а): Я лишь описал, почему выходит ошибка. Это я написал - сразу со скринами) Таблица vscc состоит из двух частей если по-простому список самих флех (vendor/device) и правила работы с ними (values) - что видно на моем скрине в HEX для обсуждаемого случая, которые вообще могут сообщать производители флех, а Интел сразу умыл руки "These settings are not part recommendations, nor are they an indication these parts are supported on Intel platforms. All parts on this list have NOT been validated, and it is the responsibility of the customer to validate the flash parts used on their platform" Так вот правила/значения нас не интересуют совсем - нам без разницы как оно работает на нашем уровне ремонта. Mardekai писал(а): Скрины даже приложил, где разные именно VSCC значения, а не device ID Ну вы заодно тогда посмотрите там же, где одинаковые values, но разный даже Вендор )) Потому что разные флешки могут работать одинаково - вроде просто же А то, что поменялись значения мы и без таблицы знаем, нам ведь FITC сказал уже это и даже написал какие именно. А поменялись они потому что кто-то решил так будет оптимальнее и правильнее(с). Может в том режиме вообще было все фатально плохо и внесли изменения - их же не просто так вносят. Вы ведь тут вроде не жалуетесь когда в биосе микрокод обновляется и не начинаете говорить, что самый правильный микрокод этот тот, который был на момент релиза - вы просто не в курсе даже этого обычно, что там где поменялось в версиях прошивки и спите спокойно. Вот так и тут, FITC просто дал информацию, ну дал и дал - для наших задач она избыточна. Производителю виднее как он там считывает данные по 2кб или по 4кб - шуточно говоря, это не наше дело. Mardekai писал(а): В новых версиях ME при использовании слишком старого FIT или слишком нового у вас не то что ошибки будут, а просто дамп не откроется. Я обсуждаю не фантазии и многообразие случаев, а только конкретное сообщение в FITC "Decomposed VSCC does not match default", желательно ведь все-таки понимать, где ошибка, а где информация. А у меня будет все хорошо) Mardekai писал(а): Для чего и как используется, описано в SPI Programming Guide от Intel на каждое поколение. Кому интересно, тот сам найдет да, по моей цитате гуглится - я ее специально оставил) Mardekai писал(а): Да, можно забить, ловить ошибку и использовать новые значения, это ни на что не повлияет. А можно просто использовать подходящие версии утилит, тут уже кому что больше нравится. Это не ошибка, а информация, что в дампе используется устаревшая методика работы с одним из типов флех. Но вы не "апгреживайте" ее как пожелал производитель, а просто берете более древнюю версию софта) Причем если пофантазировать, и в каких-то следующих версиях прошивки эти изменения уже будут внесены сами-по-себе, то вы возражать не будете и даже не проверите. То есть единственная мотивация - это избавится от сообщения. Мне "нравится" думать, что я не умнее разработчиков, и у них есть причины для внесения каких-то фундаментальных изменений PS ой ну надо же и правда, в более новой версии этой прошивки ее уже собрали с новыми values в таблице - какойужос и это единственное отличие дескриптора)
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 22 янв 2024, 10:58 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 86 Откуда: Н.Новгород
Mardekai писал(а): Можно включить голову и посмотреть содержимое файлов, вместо того, чтобы бездумно повторять за кем-то. Любой биос на Intel платформе должен начинаться с дескриптор-региона. У тебя содержимое 8мб флэшки начинается с дескриптор-региона, так зачем туда ещё видеобиос лепить? Это же абсурд. Я не есть великий специалист, в чём сознался. По этому некоторые вещи приходится повторять как обезьяна, и если не получается , то обращаться за помощью. Вам собственно - спасибо ! Узнал про дескриптор, попробую разобраться. ВидеоБИОС для меня ну совсем не моё. Mardekai писал(а): Если использовать правильную версию FIT никаких ошибок не будет. Правильная версия FIT для твоего дампа 9.0.2.1345 или 9.0.0.1323. К сожалению ни одной из указанных Вами версий мне не попалось. Если можно, поделитесь ссылкой или архивом. Попались 9,0,22,1467 и 9,1,10,1000. В описании к обоим говорится , что они подходят для моей версии МЕ. Ранее я не однократно пользовался версиями новее (в последних цифрах), чем определяет МЕ Аналайзер и всё было нормально. Ну отличались иногда в результирующей прошивке версии МЕ и использованный FIT, но всё работало. Версия FIT не везде и указывается то. Doc писал(а): Это не ошибка, а информация, что в дампе используется устаревшая методика Я понял, что это предупреждение про флэшки и решил на него забить с мыслью, что если загрузится, то правильно, что забил. Но после этого предупреждения выскакивает : ERROR-Flash image Tool Invalid value for SMBus Address, Setting to "0x28-NXP" Вот тут я напрягся , ибо видел похожее, когда пытался ну совсем новую версию ФИТа использовать. И решил, что не прав. Я не смог найти даже про что это предупреждение. И не понимаю, что происходит, если и на него забить. Ещё раз извиняюсь, но копание в ВИОСах это все-таки не мой уровень. Вся надежда на помощь.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 янв 2024, 04:29 |
Doc писал(а): Это я написал - сразу со скринами) Нет Вы не это написали. Вот что Вы написали: Doc писал(а): а сообщает, что в дампе некорректное "имя" записей таблицы VSCC (флех) и он поставит наоборот правильное(!!!) Т.е. чушь полную. Какое оно нафиг некорректное? Для времени, когда была создана данная прошивка, оно самое наикорректнейшее. Вы ещё 11-ой версией попробуйте дамп открыть, она там тоже много некорректного для себя найдет. Doc писал(а): Ну вы заодно тогда посмотрите там же, где одинаковые values, но разный даже Вендор )) Потому что разные флешки могут работать одинаково - вроде просто же Да ладно? Вы тоже заметили? Спасибо, кэп Doc писал(а): Вы ведь тут вроде не жалуетесь когда в биосе микрокод обновляется и не начинаете говорить, что самый правильный микрокод этот тот, который был на момент релиза Пример с микрокодом некорректный. Старый микрокод не вводит прогу в ступор и она принудительно на заменяет его своей "дефолтной" версией. Doc писал(а): Я обсуждаю не многообразие случаев, а только конкретное сообщение в FITC "Decomposed VSCC does not match default". А я обсуждаю. Doc писал(а): да, по моей цитате гуглится - я ее специально оставил) Попробуйте нагуглить что-нибудь посвежее 12 года Doc писал(а): Но вы не "апгреживайте" ее как пожелал производитель, а просто берете более древнюю версию софта) Это не апгрейд, а принудительная подмена конфигурации дефолтным значением неподходящей версии софта, которую пользователь возможно не планировал и не собирался делать никогда. В отношении VSCC значений это может и безобидно, а в отношении других параметров, которые также могут не устроить новую версию программы, может быть критично. Doc писал(а): и в каких-то следующих версиях прошивки эти изменения уже будут внесены сами-по-себе, то вы возражать не будете и даже не проверите А может обновление не планируется вовсе? А может пользователь будет возражать? Doc писал(а): То есть единственная мотивация - это избавится от сообщения. Нет, единственная мотивация, оставить конфигурацию в первозданном виде, нетронутом "апгрейдами". Вам не приходило в голову, что может стоять такая задача? Doc писал(а): Мне "нравится" думать, что я не умнее разработчиков, и у них есть причины для внесения каких-то фундаментальных изменений А Вам видимо нравится думать, что Вы умнее разработчиков, хотя это совсем не так. На этом предлагаю закончить бессмысленный разговор ни о чем. kbdan52 писал(а): ни одной из указанных Вами версий мне не попалось. Если можно, поделитесь ссылкой или архивом держи Вложение: Flash Image Tool 9.0.0.1323.rar
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 янв 2024, 10:35 |
Mardekai писал(а): На этом предлагаю закончить бессмысленный разговор ни о чем. Ну раз вы решили таки дать ответ, то почему заканчивать будете именно вы) Mardekai писал(а): Т.е. чушь полную. Какое оно нафиг некорректное? Для времени, когда была создана данная прошивка, оно самое наикорректнейшее. Очень странное высказывание для ремонтника - ведь биосы и софты апдейтят по разным причинам, а не говорят "на момент выпуска девайса они самые наикорректнейшие, а значит любые изменения зло"; даже платы исправляют/изменяют... На момент создания да, на момент обновленной версии нет; ведь cfeon(?) решил внести исправления, которые "внеслись" массово на весь поток тыщ разных плат; значит он посчитал предыдущие значения какими? "некорректными"/неоптимальными и пр - а нам, ремонтниками, просто пофиг в данном(!) случае - работает и ладно Mardekai писал(а): Пример с микрокодом некорректный. Старый микрокод не вводит прогу в ступор Микрокод это пример "незаметности" изменений. В обновах куча вещей может меняться/дополнятся, но поскольку они происходят обычно "незаметно", то все спят спокойно, а не пишут перлы типа "на момент создания он был самый наикорректнейший".... ну был и был, а потом производитель посчитал, что не был )) В ступор, "страх и панику" она вводит вас (ну изначально вопрошателя) - это от непонимания; а так она просто сообщает об изменениях, которые для нас некритичны Mardekai писал(а): В отношении VSCC значений это может и безобидно, а в отношении других параметров в обсуждении "Decomposed VSCC does not match default", будут другие параметры - будет видно Mardekai писал(а): а принудительная подмена конфигурации дефолтным значением неподходящей версии софта в данном(!) случае она подходящая; о чем и речь; просто сменились дефолтные режимы работы одной из флех с подачи скорее всего самого производителя флех и эти новые изменения пошли для всего производства данного поколения железа; кому очень страшно могут юзать старую версию да, но это не вопрос "неподходящести" Mardekai писал(а): Вы ещё 11-ой версией попробуйте дамп открыть, она там тоже много некорректного для себя найдет. вы видимо не в курсе, но 11я (и др) по сути это совсем-совсем другая программа, для другого железа - просто интерфейс такой же) а вот внутри одной версии существуют мажорные и минорные апдейты Mardekai писал(а): Попробуйте нагуглить что-нибудь посвежее 12 года зачем - это же просто пример, я вам накидал хлебных крошек) кому интересно будет - сам поищет Mardekai писал(а): А может обновление не планируется вовсе? А может пользователь будет возражать? Вам не приходило в голову, что может стоять такая задача? А вдруг а может а если - очень много гипотетического неимеющего отношения к данному вопросу. Такая задача не была сформулирована - вопрошатель не понял сообщение и его "критичность". Вы запугали людей страшилками "неподходящих" версий, что касательно данного случая сказано в плане категоричности неверно, поэтому и "пришлось вмешаться" Я же просто говорю, что значит это сообщение и что его (именно его, а не ваши фантазии о чем-то другом) можно безболезненно пропустить. А будет пропускать пользователь или поищет старую версию (а он ведь он может и не найти ее - тогда это не повод бросать работу, что как бы важно для понимания) - дело сугубо его, в отличии от вас я его не пугаю, а просто даю информацию. А пугаете вы его от непонимания: ошибок/сообщений нет - значит все ок, в отсутствии информации/понимания я полностью поддерживаю такой подход и сам его придерживаюсь Mardekai писал(а): А Вам видимо нравится думать, что Вы умнее разработчиков, хотя это совсем не так. какие-то начинаются завуалированные полуоскорбления - это хорошо) я ведь написал уже, что я думаю "Мне "нравится" думать, что я НЕ умнее разработчиков" А совсем или не совсем - не вам решать уж точно
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 23 янв 2024, 13:46 |
Собрал я прошивку с помощью присланного ФИТ 9.0.0.1323 и сравнил с присланной guar33 прошивкой. Вся разница в обсуждаемых параметрах флешки, при этом не той флешки, которая применена на плате. И ещё разница в текстовом фрагменте: Вложение: 2024-01-23_12-18-56.png В общем без разницы чем делать. Про ERROR-Flash image Tool Invalid value for SMBus Address, Setting to "0x28-NXP" Я так понял, что в чистом МЕ регионе этого параметра нет, по этому и на это предупреждение забиваем.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 янв 2024, 06:21 |
Doc писал(а): а значит любые изменения зло Где я такое сказал то? Я не против обновлений. Давайте Вы не будете выдумывать и приписывать мне убеждения, которых у меня нет. Вы как-то странно интерпретируете, то что Вам говорят. Вам говорят про Фому, а Вы опять начинаете по 3 кругу рассказывать про Ерёму... Но уже всем надоело. Doc писал(а): В ступор, "страх и панику" она вводит вас (ну изначально вопрошателя) - это от непонимания Что-то Вы много фантазируете. Самое забавное это то, что перлы начали выдавать Вы, заявив про некорректность VSCC значений в дампе и про чудесную замену на правильные. Даже если дословно перевести фразу FIT "Decomposed VSCC 0x20452045 does not match default VSCC 0x20052005. Forcing to default", то получится: "Разложенный VSCC 0x20452045 не соответствует VSCC по умолчанию 0x20052005. Принудительное использование значений по умолчанию". Где тут некорректность или неправильность? Я то как раз понимал причину сообщения, которую выдал FIT про несоответствие VSCC, и привел скрины из разных версий документов Intel VSCCommn.bin Content с историей изменений. И тут Вы решили плавно перестроиться и начать зачем-то пояснять мне, то, что я уже знаю - что такое VSCC и с чем его едят, хотя суть была не в этом. А всего лишь в том, чтобы предложить человеку вариант избавления от сообщения про VSCC, не вдаваясь в лишние подробности, что зачем и почему. Doc писал(а): в данном(!) случае она подходящая; о чем и речь; просто сменились дефолтные режимы работы одной из флех с подачи скорее всего самого производителя флех Никак не можете понять, неважно что там сменилось и по каким причинам, опустим это. Есть дамп и его конфигурация. Есть программа, которая не способна обработать дамп в оригинальной конфигурации не изменяя её, вот и всё. Вот, что я имею ввиду, когда говорю неподходящая. С тем, что по факту в данном случае изменения не влияют ни на что, и другую версию использовать можно, никто и не спорит. Doc писал(а): вы видимо не в курсе, но 11я (и др) по сути это совсем-совсем другая программа, для другого железа - просто интерфейс такой же) Да неужели? Куда уж мне быть в курсе... Может хватит включать капитана-очевидность? Doc писал(а): Вы запугали людей страшилками "неподходящих" версий, что касательно данного случая сказано в плане категоричности неверно, поэтому и "пришлось вмешаться"
Снова что-то путаете или выдумываете. Мои, как Вы выражаетесь, "страшилки" неподходящих версий носили рекомендательный характер в целом, и написаны были уже после того, как Вы вмешались. А изначально я написал только, что если использовать версию 9.0.2.1345 или 9.0.0.1323, то сообщения FIT про VSCC не будет. Это я так запугал? Doc писал(а): и что его (именно его, а не ваши фантазии о чем-то другом) можно безболезненно пропустить. То, что сообщение можно проигнорировать, уже сказалиguar33 писал(а): Один вопрос, где взяли эту версию? Из полного пакета Intel ME 9.0.2.1345 для корпоративных систем
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 янв 2024, 13:36 |
Mardekai писал(а): Мои, как Вы выражаетесь, "страшилки" неподходящих версий носили рекомендательный характер в целом, и написаны были уже после того, как Вы вмешались.... А изначально я написал только, что если использовать версию 9.0.2.1345 или 9.0.0.1323, то сообщения FIT про VSCC не будет. Это я так запугал?
Не так. Дьявол в деталях. Ваша фраза " Правильная версия FIT......" То есть другие версии неправильные, а это дезинформирует людей для данного сообщения программы - и не только задавшего вопрос, но и те, кто через поиск будут попадать. И она (фраза) была сказана ДО меня, я ж на нее и среагировал, поскольку звучала она категорично и могла создать ложное впечатление у, скажем так, не очень подготовленных по теме людей или зародить лишние сомнения, что и произошло, поскольку стали спрашивать именно эту версию программы. Но "правильной" будет любая версия программы, которая соберет рабочую прошивку Поэтому я дал конкретный ответ без всякой воды, на что именно обращает внимание программа, прикрепив скрин конкретно из прошивок (а не фиг знает чего) задающего вопрос человека, где указал даже саму флешку и изменившийся блок. Что вы имели ввиду или что вы понимали или нет - абсолютно не важно, я ведь изначальный ответ писал не для вас Спрашивающий уже сам проверил и убедился и даже догадался что у него другая флешка и ему вообще все эти параметры не интересны в его случае Mardekai писал(а): С тем, что по факту в данном случае изменения не влияют ни на что, и другую версию использовать можно, никто и не спорит. Дык если бы никто не спорил, то и разговора бы не было; вы же зачем-то пишите мне про какие-то 11е версии и какие-то другие (неназванные) абстрактные ошибки, которые тут никто и не обсуждал ) А если никто не спорит, то и разговаривать не о чем
R EZ A
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 янв 2024, 18:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 21:10 Наличности на руках: 226.84
Сообщения: 406 Откуда: Earth
hello my friends i have problem with dell 5300 bios i try to make clear me file File System State is Configured but still 15 sec boot delay what i do wrong? here is both files Вложение: DELL Latitude 5300 18828-1.rar
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 фев 2024, 12:50 |
Зарегистрирован: 10 фев 2018, 13:24 Наличности на руках: 31.12
Сообщения: 19 Откуда: Сатка
Доброго времени суток. Прошу помощи в очистке дампа от ноутбука msi gf63 thin 11uc. (плата ms-16r61 ver 2.1) Всю голову сломал себе с ним. После замены хаба в биосе версия ME 0.0.0.0. Не видится nvme диск и долгий старт. Пробовал чистить разными способами, с заменой региона через FIT, брал регион с обновления с сайта msi, а так же чистый с репозиториев, но ни с одним из них не стартанул ноут. Пробовал чистить с помощью батников от форумчанина с ником Ciber SLasH, но тоже безрезультатно, с дампом на выходе ноут не проходит инит. Бесконечно долго черный экран и на этом все. С прошивкой с официального сайта msi не стартует тоже. Может ли доставлять проблем пресловутый boot guard ? Если да, то как бороться с этим ? Буду благодарен за любую помощь.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 фев 2024, 13:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
stm32x32: вы о самом главном скромно умолчали, и в своей теме, и здесь - откуда хаб взяли? Ибо как истина - не заработало с оф. прошивкой - хаб мусор, хоть сто раз прошивку перебери.
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 фев 2024, 13:23 |
igils писал(а): stm32x32: вы о самом главном скромно умолчали, и в своей теме, и здесь - откуда хаб взяли? Ибо как истина - не заработало с оф. прошивкой - хаб мусор, хоть сто раз прошивку перебери. Хаб брал с Акодиса.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 фев 2024, 13:45 |
Сообщение не в тему А он его откуда снял? Super new? 100% tested?
stm32x32
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 фев 2024, 09:04 |
stm32x32 писал(а): Доброго времени суток. Прошу помощи в очистке дампа от ноутбука msi gf63 thin 11uc. (плата ms-16r61 ver 2.1) Всю голову сломал себе с ним. После замены хаба в биосе версия ME 0.0.0.0. Не видится nvme диск и долгий старт. Пробовал чистить разными способами, с заменой региона через FIT, брал регион с обновления с сайта msi, а так же чистый с репозиториев, но ни с одним из них не стартанул ноут. Пробовал чистить с помощью батников от форумчанина с ником Ciber SLasH, но тоже безрезультатно, с дампом на выходе ноут не проходит инит. Бесконечно долго черный экран и на этом все. С прошивкой с официального сайта msi не стартует тоже. Может ли доставлять проблем пресловутый boot guard ? Если да, то как бороться с этим ? Буду благодарен за любую помощь. upd. Таки регионы чистил я правильно. Дело было в недосевшем хабе на плату. Закинул еще раз на паялку, прошил прошивку с чистым ME еще раз и все стартануло. В биосе версия ME видится корректно, диск увиделся, ОС загрузилась. Всем спасибо.
