Снимаем мультиконтролле https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=13181 |
Страница 2 из 2 |
chulat [ 15 май 2013, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Снимаем мультиконтроллер |
Slavikus, очень познавательно, но, наверное, дорого обходится все это. Saver, все ясно ))) |
Slavikus [ 15 май 2013, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Снимаем мультиконтролле |
chulat писал(а): но, наверное, дорого обходится все это. Пока с розе и "лаки", можно SMD паять, а там при удачных ремонтах и до индукционного паяльника (не обязательно такого) с различными насадками и пинцетами не далеко, а с хорошим оборудованием ремонт становится на много легче, быстрее и приятнее. |
Черномор [ 15 май 2013, 17:30 ] | |
Кстати, есть у кого опыт про Квика 202D, не пойму - пишут индукционник, но жала стандарт. Не меткал.. |
sergei21 [ 15 май 2013, 20:43 ] | |
поясни что имел ввиду за квик 202D |
igor415 [ 15 май 2013, 21:00 ] | |
Выпаиваю с флюсом SP-10+ не требующего смывания при температуре от 350 гр. (наверное китайская станция Lukey 852D не верно показывает температуру), вроде пока все мульты работали... |
Черномор [ 16 май 2013, 09:51 ] | |
sergei21 писал(а): поясни что имел ввиду за квик 202D Вот здесь, пятая позиция. |
vagriets [ 16 май 2013, 13:16 ] | |
Снимаю с нижним подогревом 200, и на фене 360, немного флюса, грею по центру, чтобы прогреть все стороны равномерно. Без подогрева думаю можно поднять на 390 нечего ему не будет. |
Черномор [ 16 май 2013, 19:56 ] | |
igor415 очень Вам благодарен за отзыв в личке Возьму для себя лично, без конторы.. |
Doc [ 19 май 2013, 17:10 ] | |
Saver писал(а): наношу rma223 по периметру, потом прохожусь каплей свинцового припоя по периметру, ножки слипаются, бессвинцовый припой смешивается со свинцовым и температура его плавления уменьшается. потом снова флюс по периметру и грею феном по кругу до расплавления. когда расплавится вакуумным пинцетом снимаю, чтоб ничего не снести. потом оплеткой убираю лишнее. под микроскопом правлю выводы (бывает что крайние загибаются слегка). сажаю паяльником под микроскопом. И сколько у вас занимает по времени полный цикл так сказать: снять, поставить другой ? Оплеткой изредка (ну или не изредка) контакты не рвете? |
Saver [ 20 май 2013, 12:10 ] | |
полный цикл минут 15. дорожки не рвутся, т.к. температура плавления ниже безсвинцового и главное снимать припой с платы сразу, хорошо прогретым паяльником, пока она не остыла от прогрева феном. p.s. Безсвинцовый припой убираю всегда, чтобы пайка получилась качественной. если припой не убрать с дорожек, то сложно получить прижим всех выводов по всему периметру из-за этого можно получить непропай. |
vi74ba [ 29 сен 2013, 00:27 ] | |
сплав Розе + термовоздушный нижний подогрев |
Dregon-lexa [ 03 окт 2013, 10:39 ] | |
Всем здравствуйте! У меня очень простая технология и ни разу не убил мультиконтроллер. Снимаю феном, использую влюс AMTECH, температура фена 420 - 450 градусов, стараюсь греть только контакты, а не сам контроллер. Грею до тех пор пока не бедет видно что припой расплавился, затем снимаю вакумным пинцетом. Все получается очень аккуратно. Посадку нового контроллера произвожу следующим способом, тоже оч простым. Позицианирую чип, прихватываю по кройя по 1й ноге, а потом просто также грею феном по одной из сторон прижимая эту сторону скальпелем. Сажается с 1-го раза, процент недопая минимальный, если что можно паяльником допаять )))) Времени уходит на все это минут 10. |
flasher_ [ 03 окт 2013, 22:02 ] | |
все дело не в нижнем подогреве, а в нижнем охлаждении---никто не замечал. скажем при летней температуре все легко паяется на 320 чайна градусах, а зимой и 450 хрен догреешь ? кладу плату на стопку газет, и все отлично отпаивается |
nismo555 [ 04 окт 2013, 00:41 ] | |
Из личного опыта. Для любой пайки MB (чтобы получилось красиво и без лишних следов "очумелых ручек"), всегда используется нижний подогрев (земля идет по всей плате, соответственно и прогреть нужно всю MB). Флюс использовать обязательно специализированный типа Amtech RMA-223 (а не из магазина "все по 20")... Желательно конечно (как и говорили ранее), предварительно пропаять ножки сплавом розе (или ему подобным), чтобы снимать и садить при более низких температурах. Сам процесс замены мультика лично у меня занимает примерно минут 30 (но получается красиво и практически без следов). |
Черномор [ 04 окт 2013, 13:33 ] | |
nismo555 писал(а): предварительно пропаять ножки сплавом розе Ни когда так не делайте! РОЗЕ - хрупок |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
