Смазка вентиляторов и иже с ними... https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=28924 |
Страница 2 из 4 |
DrScreW [ 11 май 2015, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Смазка вентиляторов и иже с ними... |
Marvel писал(а): И смазывать шрусом если появился люфт считаю не правильным, тут уж точно под замену В основном обращаются знакомые и так делаю,если нужных вентилей нет в наличии,чтоб поработал,пока ждёшь заказ.Но люди обычно ни то что не ждут заказ,а вообще не заказывают,т.к. он и так отлично...и долгое время работает! на древнем самце р 25+ проработал год,после этого уже поменяли - совсем уж сильно хрюкать начал,я настоял на замене.(они опять просили смазать!) 8))) Правда смазывал не шрузом,а всё так же вазелином.(люфт приличный был!) |
GAVER [ 13 май 2015, 10:20 ] | |
с люфтами смазываю обычным литолом, в остальном капля машинного из автомага |
pnh2all [ 13 май 2015, 16:45 ] | |
Обычно использую тефлоновою ТС-220. Сильно люфтовые или заклиненные срываю тефлоновой из баллона (типа WD-40), а потом закладываю автомобильную литевую смазку типа ШРУСа. |
эдгар [ 05 июл 2015, 22:29 ] | |
Я заливают маслом для швейных машин.оно жидкое и куллер потом на ура работает |
Ren [ 06 июл 2015, 07:43 ] | |
Смазку в топку, менять вентилятор, сколько не мазал проблема быстро возвращяется. |
ArhDuke [ 07 июл 2015, 03:54 ] | |
Пыль как правило липнет к внутреннему магниту и осаждается там, из-за этого шум гул и т.д. беру керосин, купаю ватную палку и вычищаю, каплю керосина на втулку кулера и ни каких проблем не вижу, несколько лет уже пользуюсь, ни каких проблем я не видел ни разу |
focs [ 08 июл 2015, 20:19 ] | |
смываю старую wd40; далее купаю весь в изопропаноле (остатки) после немножко графитки или шруза (в зависимости от раздолбаности).на это даю 3 месяца гарантии;-вернулся только один-с цементного завода. |
FuzeHell [ 08 июл 2015, 20:37 ] | |
Чаще всего использую ПМС-100. Желательно мазать термостойкими смазками, небольшой вязкости. В "полевых" условиях чем только не мазал: трансмиссионное масло, литол... |
romash [ 13 июл 2015, 02:25 ] | |
Смазку провожу, но новый кулер заказываю, все-таки убитый кулер смазкой не восстановишь. Редко когда смазка помогает , а еще и надолго... |
DimonNT [ 13 июл 2015, 06:30 ] | |
romash писал(а): но новый кулер заказываю, Вот по поводу новых кулеров.... Кто-нибудь заказывал кулера скопом в Китае? И как оно, стоит ли этого? |
romash [ 13 июл 2015, 14:40 ] | |
DimonNT Цена меньше, но срок доставки дольше. По качеству разницы не замечал, так что по ситуации, сказал бы. |
dimdimuch [ 13 июл 2015, 18:51 ] | |
Однозначно силиконовая средней тягучести |
execve [ 15 июл 2015, 12:31 ] | |
DimonNT писал(а): romash писал(а): но новый кулер заказываю, Вот по поводу новых кулеров.... Кто-нибудь заказывал кулера скопом в Китае? И как оно, стоит ли этого? Оправдано только при потоке входящих аппаратов более 200 в день. Почему - не сложно понять. |
DimonNT [ 15 июл 2015, 17:11 ] | |
execve писал(а): Оправдано только при потоке входящих аппаратов более 200 в день. Ого.. так это партию надо заказать 2000 дивайзов) |
remontpcvolgograd [ 17 июл 2015, 02:50 ] | |
Тоже в свое время задавался этим вопросом ! какой смазкой смазывать вентиляторы пк и ноутбуков . В итоге использую "Смазка силиконовая СИ-180" Вентиляторы для настольных пк я смазываю так. Не снимаю фиксирующее кольцо , просто снимаю наклейку и выдавливаю капельку прямо на фиксирующее кольцо. Силиконовая смазка хорошо просачивается внутрь по оси. Нужно немножко прокрутить и даже совсем гудящие и уже стоявшие на месте начинали хорошо крутиться. Вентиляторы от ноутбуков думаю требуют более ответственного подхода. Разбираю и протираю ось обезжиривающем средством тем самым устраняя грязь и остатки старой смазки. Для ноутбуков так же использую СИ-180 . Лишние шумы исчезали после смазки. |
DimonNT [ 17 июл 2015, 07:14 ] | |
Я тут подумал... ведь смазка это лишний клей-для пыли, ведь так?.... |
MSF113 [ 17 июл 2015, 08:48 ] | |
DimonNT Какой еще клей для пыли? Конструкция практически закрытая. Там продукты износа, а не пыль. remontpcvolgograd С каких пор силиконовая смазка стала хорошей для пары сталь (ось) - бронзографит (подшипник)? Так то хоть подсолнечным смажь - шумы пропадут. Для такой пары только машинное масло хорошо подходит. Чем меньше износ тем более жидкое. Вплоть до густого (типа литола). |
execve [ 17 июл 2015, 09:39 ] | |
Кулеры для систем охлаждения стоят $1-$3 (на лэптопы максимум $10 видел), на мой взгляд заплатить за 100% работающий, да еще и с гарантией от поставщика все таки надежнее и не бъет по карману, не вижу смысла в экспериментах при такой работе. Разве что в исключительных случаях, когда менять не на что (нет в продаже и производство давно прекращено, например ноуты конца 90-х середины 00-х) или клиент полностью понимает риск и согласен/настаивает. Ведь это не замена редкой/дорогой/экзотической системы охлаждения десктопа, а лишь стандартного кулера. Целесообразность напрямую зависит от стоимости комплектующей, качества работ и сроков гарантированной бесперебойной работы. Понимаю, что сейчас разработчики платформ придерживаются политики комплексной замены взамен ремонтабельности, прививая лень лишних телодвижений мастерам, но зачем наступать на свои яйца? Простите, накипело. |
mirkhazov [ 17 июл 2015, 19:32 ] | |
Не плохо себя показывает СИ-180 для узлов точного приборостроения. |
cah17 [ 25 июл 2015, 19:32 ] | |
Использовал пару раз molykote hp-870. Месяца 2-3 непрерывной работы без шума, дальше хуже. По началу на старте пальчиком или продувкой помогать надо было. - 100% вариант - фторопластовая трубочка или плёнка. Нужна сноровка. |
Sportster [ 26 июл 2015, 11:08 ] | |
romash писал(а): Смазку провожу, но новый кулер заказываю, все-таки убитый кулер смазкой не восстановишь. Редко когда смазка помогает , а еще и надолго... пользуюсь вот такой Силиконовая смазка XTAR GR1 для фонарей смазкой очень классная не высыхает уже год как пользуюсь на своих машинах. |
aquanix [ 31 июл 2015, 03:00 ] | |
Я пользуюсь обычным маслом для швейных машинок. Работает прекрасно. |
seryi2511 [ 19 авг 2015, 23:41 ] | |
Практикую трансформаторное масло, 2года безумной работы вентиляторов и смазка ещё не выработалась. |
ADACH [ 26 авг 2015, 02:43 ] | |
Для гибкого вала гравера брал литиевую смазку (SLGM100), как оказалось и для кулеров на подшипнике скольжения подходит просто замечательно. Первый смазанный ею кулер ежедневно работает без нареканий более двух лет. |
MikeHarwood [ 28 авг 2015, 09:14 ] | |
Любая силиконовая смазка решит проблему шума вентиляторов в компьютере я использую molykote g4700 |
!grey! [ 28 авг 2015, 09:31 ] | |
я вот такие присадки использую, они вязкие, не растекается и не тормозит. |
molodow65 [ 28 фев 2016, 16:38 ] | |
Если уж приходиться смазывать, то обязательно вычищаю кулер от грязи и смотрю на состояние больного, если есть биение, люфт и прочие механические повреждения, однозначно в утиль. Нормальный кулер после чистки и так начинает работать, но что-бы облегчить ему жизнь смазываю минимальным количеством литола. |
SafMV [ 09 мар 2016, 20:55 ] | |
seryi2511 писал(а): Практикую трансформаторное масло, 2года безумной работы вентиляторов и смазка ещё не выработалась. Крайне нежелательно. В составе трансформаторного масла много циклопарафинов. Рискуете, что после длительного простоя вентилятора, да еще после хранения в прохладном помещении заклинит так, что не разберешь без нагрева (если прогреть возможно). Да и вообще оно как смазка не очень. Все-таки изначально это изолятор и охладитель. Маслом его назвали только по привычке (процесс получения схож с процессом получения смазочных масел). А так и вода - смазка |
tixnolog [ 10 мар 2016, 10:40 ] | |
Очень часто в ноутбуковских вентиляторах или не ставится или стирается резиновое колечко со стороны крыльчатки на оси. Ставлю силиконовые колечки с лам от моников уже два года.Полет нормальный |
Анатольевич [ 10 мар 2016, 16:33 ] | |
У HP есть специальное масло для смазки валов плоттеров, очень хорошее, только дорогое :) |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
