Прошивка контроллера батарей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507 |
Страница 2 из 77 |
Crysisbest [ 18 янв 2013, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
Проверил просто.Вскрыл батарею,разъединил блоки,проверил напряжение каждого аккумулятора с нагрузкой и без нее.разница всего в 0.2 вольта между обычным измерением и измерением с нагрузкой.Нагружал обычной 20-ваттной лампочкой со стопаря машины.Потом зарядил каждый элемент спец.зарядкой до 4.2в.,соединил обратно и подключил эту же лампочку.До сум.напряжения 3.5 вольта(10.5в) батарея работала три с лишним часа.для четырехлетней батареи мне кажется еще это нормально.потом опять разобрал все и промерял напряжение на каждом элементе.ниже 3.4 вольта ни на одном элементе не было. |
ars44 [ 20 янв 2013, 05:02 ] | |
Crysisbest писал(а): Нагружал обычной 20-ваттной лампочкой со стопаря машины Вообще то вполне приемлемый вариант. |
Crysisbest [ 20 янв 2013, 23:29 ] | |
Дело в том что ноут видит батарею.показывает что подключена.но не заряжается и доступно 0%.может контроллер отключил аккумуляторы из-за того что напряжение на одном из блоков упало ниже 3-х в.,т.е.ниже порога срабатывания.после этого пробовал и с заряженными и незаряженными обратно включать-безрезультатно.может что-то не так делал не пойму(инфа вся взята из статей в инете).и тоже где-то прочитал что контроллеры если не сломаны или не сгорели от коротыша то они обнуляются.если правда-как это зделать.ну а если конечно нет-придется покупать новый контроллер или еще проще но не дещевле-батарею. |
touchmetouch [ 12 авг 2013, 10:02 ] | |
На Toshiba satellite a300 10c быстро разряжалась аккумуляторная батарея. Перепаковал на новенькие аккумуляторы . Теперь ни с новыми ни с старыми заряд не идёт. Схем нет . Там есть электронный предохранитель 12ан3 он почему то в обрыве пробовал востонавливать ноль эмоций.какие то сборки 4 шт хрен знает что это написано на них 1128 8j1 60dy 2шт и 1128 8j2 60dy 2шт. память стоит 20020 j0k7 проц m37512 |
Serj66610 [ 23 авг 2013, 21:21 ] | |
имеется убитый аккум от нетбука Vivaldi емкостью 2,2А/ч,после трех лет держит батарею 15-20мин. прочитав кучу инфы решил заменить в нем сами банки(три штуки по 2,2А/ч соединенные последовательно)_при разборку от ударов отвалилась сварка от одного элемента,распаял согласно последоватеольности(от плюса к минусу),на новые банки самопальной точечной сваркой приварил полоски медной фольги снятой с фольгированного стеклотекстолита,соединил как родные,припаял выводы,подключил к плате контроллера-аккум не заряжался и не виделся виндой,при анализе платы оказался обрыв дорожки от резистора на 25миллиом на плату управления,восстановил контакт-все заработало,заряд пошел,батарея тянет нетбук... вопрос: что делать дальше,как обнулить прошивку в ЭПРОМ,чем? Самодельным комовским шнурком удалось только слить родную прошивку в бинарнике,как редактировать-непонятно. контроллер-bq2040. |
vlad580 [ 29 мар 2014, 15:32 ] | |
Подскажите где найти схему адаптера для прошивки аккумулятора с ноутбука |
SafMV [ 31 мар 2014, 19:46 ] | |
Посмотрите http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=101&t=2006, а в принципе - любой программатор с шиной I2C, схем в интернете навалом. |
SafMV [ 02 апр 2014, 02:51 ] | |
Вот еще неплохой сайтик, там довольно доходчиво о ремонте и прошивке контроллеров батарей |
danila_112 [ 23 апр 2014, 14:11 ] | |
Помогите ресетнуть контроллер батареи IBM T22, заменил все элементы на новые. Работает минут ~40 при уровне заряда 0% при полной загрузке процессора, сделал 3 таких цикла разряда-заряда, заряд тоже длится ~40-60 минут. Из инструментария, спаял I2C Philips контроллер, есть прога Accplus. Подскажите дальнейшие действия плиз. Спасибо! PS: В этой теме есть вложение для сброса контроллеров T2x, возможно этой мой случай, но скачать пока не могу, недостаточно сообщений для этого... :( |
Oloday [ 25 апр 2014, 02:31 ] | |
А кто как припаивает банки и есть ли у кого электродный припой, то есть что бы их так же как и на заводе припаивают? |
SafMV [ 25 апр 2014, 03:52 ] | |
Oloday писал(а): есть ли у кого электродный припой, то есть что бы их так же как и на заводе припаивают На заводе батарей сваривают контактной точечной сваркой, а "электродный припой" - термин какой-то непонятный. Тут на форумах народ делился технологиями - кто как паяет батареи - смотрите, читайте |
chulat [ 28 апр 2014, 05:31 ] | |
Недавно заказал себе Зарядное устройство IMAX B6 (Оригинал) - для подзарядки и восстановление банок. Теперь хочу заняться этим чуть серьезно и закупить банки "на будущее", чтобы оказывать такой тип услуги. Итак, вопрос: где можно прикупить банки для аккумуляторов(качество/ЦЕНА), чтобы было рентабельно ??? и вообще, нужно ли заморачиваться этим? P/S/ проверенные ссылки на КИТАЙ, плиз |
sorus [ 29 апр 2014, 01:56 ] | |
Занимался пере паковкой года 3 назад, но честно говоря бизнес не айс! Много геморроя да и еще сами элементы даже из одной партии 50 на 50 работают. Клиенту проще купить аккумулятор сомнительного качества чем платить за пере паковку! Из оборудования использовал самодельны аппарат точечной сварки, приблуду для выравнивания, программатор ev2300 и самодельный адаптер i2c. |
chulat [ 29 апр 2014, 10:22 ] | |
sorus писал(а): Занимался пере паковкой года 3 назад, но честно говоря бизнес не айс! Много геморроя да и еще сами элементы даже из одной партии 50 на 50 работают. Клиенту проще купить аккумулятор сомнительного качества чем платить за пере паковку! Из оборудования использовал самодельны аппарат точечной сварки, приблуду для выравнивания, программатор ev2300 и самодельный адаптер i2c мдаааа, чет я не рад тогда придется ограничиваться тем, чтобы выводить банки из глубокой разрядки |
ars44 [ 29 апр 2014, 14:57 ] | |
chulat писал(а): и вообще, нужно ли заморачиваться этим? Imxo, при цене в 3 копейки за китайские батареи, не вижу смысла. |
chulat [ 29 апр 2014, 17:47 ] | |
ars44 писал(а): Imxo, при цене в 3 копейки за китайские батареи, не вижу смысла. Как это? Я не видел Аккумуляторов ниже 1800 рублей. А если заказывать с Китая аналогичные аккумуляторы, то на все модели не закажешь. А вот если заказать Банки 2-х видов(обычно), то можно перепаковать практический ЛЮБОЙ аккумулятор. p.s. ^ наладка нужна системы |
ars44 [ 30 апр 2014, 00:44 ] | |
Я то сужу со своей колокольни. Частенько у китайцев их тяну за не дорого. Когда клиенту предлагаешь ремонт - восстановление его старой батареи или китайскую "оригинальную", то практически всегда, за редким исключением, выбирают китайскую. |
chulat [ 30 апр 2014, 10:21 ] | |
Ну это я понял. Но согласись, что НЕ КАЖДЫЙ будет ждать, пока приедет его аккумулятор из Китая!? Другое дело, если до Китая - пару сотен Километров. А закупить ВСЕ ВИДЫ аккумуляторов для буков - тяжелый случай тоже. Другое дело, если ты заказал ПАРУ видов банок, которые подходят почти для всех видов аккумуляторов, а затем в течении дня(или пару дней) перепаковал и отдал. |
ars44 [ 01 май 2014, 00:20 ] | |
Не вопрос, лишь бы клиенты были. |
Doc [ 01 май 2014, 18:06 ] | |
chulat писал(а): а затем в течении дня(или пару дней) перепаковал и отдал. И сколько Вы за пару дней заработаете на этом условно? Если клиент согласен нормально платить и не хочет ждать, то имхо проще ему (для него и для вас) по стране заказать у одной из кучки продавцев и не мучаться; если не согласен много платить, но согласен ждать - с китаев, не хочет ни того, ни другого, или аккум редкий - пусть мимо проходит, на все хотелки не угодишь. А "непотраченное" время пустить на ремонт тех же ноутов, где отдача в финансовом плане много выше как мне представляется на данный момент. |
chulat [ 01 май 2014, 23:22 ] | |
Да я не планирую заработать на "квартиру". Ну, если буду иметь 500 руб - и-то хлеб. Когда я людям говорю, что в среднем без доставки(по России) заказ выйдет 2 тыс рублей - желание у клиентов пропадает, а с Китая почти НИКТО не согласится ждать, хоть и обойдется пусть за 900 руб. Потому я и подумал, помимо восстановления банок разряженных, если перепаковкой заняться... Стоит ли игра свеч?? - вопрос. |
Бим [ 12 авг 2014, 21:24 ] | |
А что конкретно делает в этом плане калибровочная программа у леново Lenovo Energy Management ? В ходе ее выполнения сбрасываются настройки, аккумулятор разряжается, потом заряжается. Если, к примеру, и после этого зарядка не поднимается до 100% а зависает где-то посередине, значит, проблему остается искать только в емкостях? |
antidot12 [ 23 авг 2014, 22:41 ] | |
На asus x5dad отпаял запаралелиную банку так как она показывала противоположную полярность, (до ремонта значек зарядки просил заменить батарею). после этой процедуры написано (подключено, заряжается). но заряда не происходит и через некоторое время индикатор зарядки начинает моргать красным. неужели контроллер. |
ekostq [ 21 янв 2015, 19:29 ] | |
Asus K551, аккумулятор С31-s551, не заряжается и от аккумулятора ноут не работает, в винде показывает около 20% заряда и уровень заряда постепенно падает, на выходе аккумулятора напряжения нет. Почитав темы про аккумуляторы грешу на заблокированный контроллер и сгоревший предохранитель. Но разбирать аккумулятор пока не хочу, т.к. сам ноут еще на гарантии, а гарантия на аккумулятор уже закончилась... Нужно выяснить можно ли этот аккумулятор восстановить сбросив контроллер или придется заказывать целиком аккумулятор, например у китайцев. Может кто знает, какой в нем контроллер установлен? |
R_Pavel [ 24 янв 2015, 11:09 ] | |
в трех идентчных аккумуляторах могут стоять абсолютно разные контролеры.это зависит от производителя аккумулятора. напишите партномер(модель) аккумулятора я посмотрю по своей базе что там ставили (ну и желательно год выпуска аккума иногда на нем есть наклейка с датой) |
ekostq [ 24 янв 2015, 16:10 ] | |
Прилагаю 2 фотки этого аккумулятора - на одной наклейка с типом и характеристиками аккумулятора, на второй шильдик с большим номером (не знаю, что из этого номера относится к партномеру). К сожалению не удалось на нем найти информации с датой производства..., но дата изготовления самого ультрабука похоже 01.2014, думаю аккумулятор наверное чуть по старше, думаю ему еще нет 2-ух лет. Нашел на этом ноуте файлик с отчетом по тесту, который делали в сервисном центре (по тестированию всего ноута, но привел только строчки, которые касаются аккумулятора). По тесту видно что 2014/09/18 09:59:26 этот аккумулятор еще был рабочий. Кстати, может кто-то знает что это за программа такой тест делает? ---------------- Full Machine Test * System Information ... Battery Designed : 50172 mWh(4520 mAh) Battery Full : 37173 mWh(3348 mAh) Battery Cur : 29847 mWh(2688 mAh) Battery CycleCount : 499 times Battery Cap : 80 % Battery STAT : discharging ... Battery Cap Check [PASS] End time: 2014/09/18 09:59:26 |
R_Pavel [ 27 янв 2015, 11:34 ] | |
вот этот параметр: Battery CycleCount : 499 times -это плохо. если бук 01.2014 -то батарея не может быть выпущена раньше. я так думаю что там стоит контролер bq30z55(5) от ТИ. довольно противная штука . попробуйте вот сюда обратиться http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 149&t=1963 |
ekostq [ 27 янв 2015, 16:44 ] | |
R_Pavel писал(а): вот этот параметр: Battery CycleCount : 499 times -это плохо. Да, я уже обратил внимание... Пытаюсь выяснить рабочий ли вообще сам контроллер в аккумуляторе. То что сам ноут выдает текущий уровень заряда (и постепенно падает) это говорит о том, что контроллер в аккумуляторе рабочий? Ведь, если я правильно понимаю, то в современных ноутах информация с батареи идет только по SMBus - т.е. цифровой передачей по SDA, SCL? Или все же с разъема аккумулятора может считываться какой-то аналоговый сигнал уровня заряда? Судя по разъему аккумулятора моего ноута, на него приходят с одной стороны - 4-ре VCC (красные), с другой - 4-ре GND (черные), а белый и желтый это SDA и SCL (или наоборот) ? Так или тут могут быть варианты? И еще, как я понял, для сброса контроллера нужен еще и какой-то код? Этот код нужен только для сброса или еще для каких-то операций тоже требуется? Например для считывания уровня заряда нужен код? R_Pavel писал(а): если бук 01.2014 -то батарея не может быть выпущена раньше. Точно? Что-то сомневаюсь... Просто, скорее всего, батареи и сам ноут делаются на разных заводах и возможно значительно удаленных друг от друга и на доставку к месту сборки нужно время, а дата изготовления наверняка ставится, когда ноут уже собрали, при этом в него может быть поставлен аккумулятор, возможно, пролежавший на складе пару месяцев... Или не так? |
R_Pavel [ 28 янв 2015, 11:35 ] | |
ekostq писал(а): Пытаюсь выяснить рабочий ли вообще сам контроллер в аккумуляторе. То что сам ноут выдает текущий уровень заряда (и постепенно падает) это говорит о том, что контроллер в аккумуляторе рабочий? да рабочий.но заблокирован ekostq писал(а): Судя по разъему аккумулятора моего ноута, на него приходят с одной стороны - 4-ре VCC (красные), с другой - 4-ре GND (черные), а белый и желтый это SDA и SCL (или наоборот) так.других вариантов нет ekostq писал(а): И еще, как я понял, для сброса контроллера нужен еще и какой-то код? пароль нужен для изменения параметров контролера и снятие блокировки (тоесть пароль на доступ) ekostq писал(а): Точно? Что-то сомневаюсь... Просто, скорее всего, батареи и сам ноут делаются на разных заводах и возможно значительно удаленных друг от друга и на доставку к месту сборки нужно время, а дата изготовления наверняка ставится, когда ноут уже собрали, при этом в него может быть поставлен аккумулятор, возможно, пролежавший на складе пару месяцев... может быть и так у меня статисники такой нет. я вам еще раз говорю- это очень сложный контролер.сами не сделаете. |
ekostq [ 28 янв 2015, 17:53 ] | |
R_Pavel писал(а): я вам еще раз говорю- это очень сложный контролер.сами не сделаете. Ok, а если пойти по другому пути и не прошивать или сбрасывать этот контроллер, а поменять на какой-то другой - это вообще реально? Существуют ли какие-то универсальные контроллеры, которые бы тоже поддерживали передачу параметров через SMBus, т.е. так, чтобы ноутбук даже не заметил, что у него аккумулятор с неродным контроллером и также корректно показывал бы уровень заряда и осуществлял его зарядку? Может что-то типа вот этого: http://www.batteryspace.com/Smart-Batte ... /10Ah.aspx конечно хотелось бы по дешевле, а то и смысла нет... Или во всех контроллерах стоят пароли и изменить что-то просто так не реально? Я пока не нашел, но может Вы знаете - есть ли этому вопросу уже какая-то тема на форумах? Или может подскажете какие-то другие варианты решения этого вопроса? |
Страница 2 из 77 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
