Текущее время: 15 окт 2024, 01:24
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 сен 2015, 10:53 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
sip На северных мостах достаточно ID заменить (на видео впрочем тоже почти всегда помогает). С заменой модуля целиком положительный результат сложно получить. На HP часто проблемы с заменой, BIOS править недостаточно.
Бим
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2015, 21:17 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Простите, может, не нашел в теме, но что делать с exe-шником EN TV11HC, который распаковывается архиватором до Ding.wav FlsHook.exe InsydeFlash.exe и еще нескольких sys- и dll-файлов? Работа PhoenixTool_2.19, когда указываешь ему exe, оно опознает Insyde, сопровождается в итоге Recovery filenames are: Q5WV1X64.f? В папке DUMP с куча мелких ROM, еще PADDING-00000000_0_2.ROM (2.9М) и PADDING-00590098_0_557.ROM (5М), а рядом с папкой BIOS0.BIOS (7М) и BIOS5.BIOS (10М). Запуск экзешника от имени администратора в WINDOWS/TEMP на другом компе ничего не создало. PE Explorer показал значение Size of Raw Data 760451h длиной 65400h . по данному адресу массив нулей. С чем едят такие экзешники, или они просто чет с инета тянут?
makarog
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Бим писал(а): С чем едят такие экзешники Запустите самораспаковывающийся архив и не закрывая окошко с руганью, зайдите в образовавшуюся временную папку, там увидите Q5WV1X64.fd P.S. окошко можно закрыть (это я по привычке, бывает темп подчищается при закрытии, в данном случае нет).
makarog
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2015, 22:33 |
Бим писал(а): Запустить после разъархивирования Q5WV1217.exe? А что, после разархивирования есть другие варианты? Бим писал(а): заглянул в WIN/TEMP и в папку с файлом, *.fd нигде не нашлось, и временной папки тоже. Что-то не так делаю? Ну напрягитесь немного, разве обязательно в этом темпе что-то должно быть? C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\название временной папки У меня так под хрюшей, у вас - возможно иначе.
Бим
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2015, 23:07 |
Под семеркой программа вообще, получается, не запускается. Попобовал в хрюше, там она запускается с нормальным интерфейсом, но в указанной папке я так и не нашел никакого Q5WV1217.fd .
А, все, нашел в /7zS1 Файл весит 6.6 метров, наверное, придется подвергнуть его дальнейшим экзекуциям. Кстати, это ЕС или main будет?
Бим
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 10:42 |
makarog, igils, Genadiy58, спасибо, товарищи. Осталось одно сомнение - сравнил полученный ЕС со скачанным с инета, в скачанном окончание 0000f4ff, а в полученном просто нули, в срисованном с платы - тоже кончается 0000f4ff. Я нашел в общем fd строку IFLASH_EC_IMG, и скопировал после нее с адреса кратного 16 блок размером ffffff (1024 кБ), равным размеру ЕС-дампов, и вот в этом блоке окончание - нули. Или это нормально?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 13:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,564.91
Сообщения: 11671 Откуда: Ульяновск
Бим: все немного не так, как кажется. 1. Открываем Q5WV1X64.fd и поиск по файлу текстовой строки iflash. Останавливаемся на строке: ........$_IFLASH_BIOSIMG..P...P. Опускаемся ниже ее, и начиная с: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5AA5F00F030104020602101220012100 выделяем блок 0500000h (5 Мбайт, не 4!). И заканчиваться он будет как раз на 0000f4ff. Копируем в новый файл - это пока заготовка для 2-х основных флешек! 2. Опять поиск iflash, останавливаемся на: ........$_IFLASH_EC_IMG_........ Опускаемся ниже ее, и начиная с: 020C85121977121AC580FB021B5890EC выделяем 020000h (128 Кбайт) - нижняя граница выделения как раз закончится на FF и начнутся 00. Копипастим выделенное в новый файл, это и будет прошивка EC. 3. Берем наш сохраненный 5-и Мб файл и разрезаем его на 4 +1. Усе. Это просто не правильно народ обозвал 1 Мб флешку - она тоже основная. Ну не вместились разработчики в 4Мб, а 8Мб флешку пожалели ставить. Кто знает, что они курят при этом?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 20:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Бим писал(а): А что курят? А ничего не курят... Схема у тебя какой версии? А плата?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 21:20 |
Бим писал(а): Стартует, вероятно, с первой (где есть сигнатура 5AA5)? Классически - со второй, ибо бутблок там. Хотя делить их на две - чистая условность, обусловленная объемом используемых флешек. Прошивка едина. И в большей флешке не только ME region, но и часть bios region.
Бим
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 21:57 |
siberian писал(а): Схема у тебя какой версии? А плата? И схема, и плата - одной ревизии COMPAL LA-7912P Q5WV1 Rev 0.2. "Курят" это igils про две флэшки вместо одной большой. Вторая (маленькая" обозначена "Rserve the 2M ROM for Win8", т.е. "запасная для win8" (reserve что ли?). Че она там запасает, может, она нужна для инсталлированной восьмерки? Хотя если с нее стартует, как сказал уважаемый igils, то... не знаю прям. P.S. Есть такое замечание по схеме - флэшки подключаются по разным каналам, у одной линии PCH_SPI_MISO_1, PCH_SPI_MOSI_1, PCH_SPI_CLK_1, у второй аналогичные свои, но теоретически все равно микросхема выбирается в каждый момент времени с помощью CS#(i), можно было бы, наверное, сэкономить проводники? )))
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
Бим писал(а): COMPAL LA-7912P Q5WV1 Rev 0.2. только сейчас понял что вопрос о ноутбуке меня перемкнуло что это моноблок или десктоп......держи готовые Вложение: Desktop.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 сен 2015, 14:18 |
Бим писал(а): И схема, и плата - одной ревизии COMPAL LA-7912P Q5WV1 Rev 0.2 Ни разу не встречалась плата Rev:0.2. Всё время почему-то 2.0 .... и очень сомневаюсь что и тебя она 0.2 Бим писал(а): Вторая (маленькая" обозначена "Rserve the 2M ROM for Win8", т.е. "запасная для win8" (reserve что ли?). Че она там запасает, может, она нужна для инсталлированной восьмерки? То есть то, писал для тебя igils, ты не понял...
lancer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 сен 2015, 20:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Приветствую , вот тут описан способ запуска бука со 2ым HDD вместо DVD http://geektimes.ru/post/258454/#comment_8682384 (не реклама) , вопрос реально ли настроить задержку запуска через биос ? или есть ли еще альтернативные способы решения проблемы ?) спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 09:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
lancer писал(а): настроить задержку запуска через биос ? Задержку запуска чего? Питания 5V_ODD? Нет нельзя. lancer писал(а): есть ли еще альтернативные способы решения проблемы ? А проблема неясна, есть только абстрактные симптомы - с коробочкой нет инициализации. Как ведет конкретный бук с другой коробочкой неизвестно. Автор сделал вывод, что надо задерживать подачу питания на второй хард, а может наоборот в момент инициализации чего то на сата на нем как раз еще нет питания и это ступорит плату, кусок схемы питания ODD: Кстати SATA, в отличие от eSATA горячего подключения как бы и не поддерживает.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 14:47 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Черномор писал(а): Кстати SATA, в отличие от eSATA горячего подключения как бы и не поддерживает. На сайте The Serial ATA International Organization пишут обратное.
lancer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 17:58 |
BaserLexx писал(а): Как ведет конкретный бук с другой коробочкой неизвестно. У автора Espada , у меня AgeStar и тот же эффект. Хотелось бы иметь в ноуте и SSD и HDD вместо привода , надеюсь кто то сможет конструктивно помочь.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 18:48 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Прошу помощи разобраться с модом: Пациент DELL N5010 (Wistron DG15) с дохлым видиком 216-0774007(дунул - картинка пошла). В наличии есть 216-0809000. Нашел что: 216-0774007 (HD5470) 1002 68E0, т.е. в модулях ищем 0210E068216-0809000 (HD6470M) 1002 6760, т.е. меняем на 02106067При распаковке дампа находится 3 модуля, меняю во всех, собираю - кина нет. Пробовал феникстул 219, 259 (ver 2.59 кстате помимо 3х модулей ROM, распаковывает папку BIOS и в ней еще 3 модуля находится по совпадению - файлы с расширением .BIOS) Старый и новый биосы прилагаю. Вложение: OLD+MOD.zip Вот что собрал в ver 2.59 Вложение: mod 2.59ver.zip Последний вариант - биос с оффсайта + подгонял контрольную сумму в каждом измененном модуле. Вложение: n5010a15_SLIC.zip Пищит на видеокарту - изо нет нигде
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 19:06 |
Genadiy58, а уже 2 дня модифицирую а тут вот оно как... не знал... А на каких ноутах только подменой ID решается расскажите? и на каких только подменой модуля? на будущее Допустим в моем биосе 6 модулей всего. Все равно нужно же везде ID заменить на 9000й?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 19:17 |
Modern54 писал(а): А на каких ноутах только подменой ID решается расскажите? Проще сказать на каких не решается..в основном на Деллах и Сонях,на некоторых самсунгах.По мимо замены модуля надо еще смотреть обвязку чипа и питающие напряжения.Не всегда если подошва одинаковая питания будут такие же и в тех же местах
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 19:48 |
нашел что 216-0809000 встречается в M5110. Распаковал, по поиску 02106067 - находит 2 модуля - ROM - 240 кб, и .BIOS - 281 Кб. В моем биосе 2 шт ROM по ~30 Кб и один на 497 Кб. 3шт файлов .BIOS - 36 Кб, 534 Кб, 128 Кб. А от других производителей стоит поискать с такой видюшкой? Или однозначно не подойдет?
