BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 17 из 80 |
MSF113 [ 10 окт 2015, 09:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Или что то неправильно делаешь или в биос который новый, блок dmi в другом месте должен быть. |
Uralart [ 10 окт 2015, 12:16 ] | |
Да нет, всё правильно сделал, просто этот InsydeFlash после запуска автоматом шьёт, я поправил файл настроек platform.ini и указал "Шить всё", после этого прошилось всё нормально)) Спасибо за участие) |
orbit [ 13 окт 2015, 17:17 ] | |
Ciber SLasH писал(а): 7. Phoenix.BIOS.Editor.Pro.v2.2.1.3 (Portable) - редактор Phoenix-биоса Возможно ли перезалить ЭТО. Ссылка протухла, а надо очень, дело принципа. Phoenix BIOS Editor Pro v2.2.1.3 не портэйбл, ругаться стал почему то "Build is Fail with 6 error(s)"... И посылает в лог "Do you want to check the LOG file?" В лог ходил уже, темный лес там. Раньше все работало, разбирало/собирало. Просьба просто залить куда то, у кого оно есть, без посылов в гугл, советов переустановить и прочее. Все делалось, все бесполезно, надежда на Portable. |
Genadiy58 [ 13 окт 2015, 17:46 ] | |
Оно? Вложение: BIOSEdit2.2.13.zip
Ciber SLasH [ 13 окт 2015, 17:49 ] | |
orbit обновил сообщение. |
orbit [ 13 окт 2015, 18:09 ] | |
Genadiy58 Это в гугле есть. Ciber SLasH К сожалению вывалил те же 6 ошибок и биос без изменений оставил. Есть ли подобные программы? Необходимо поменять умолчания в биосе Suzhou-DR, что бы стартовал с дискрета. |
Genadiy58 [ 13 окт 2015, 18:23 ] | |
orbit,система какая на компе? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Вложение: BiosEdit.zip такой еще естьЯ другими не пользуюсь (именно феникс) только у меня стоит 8.1х64 запуск только от имени админа |
orbit [ 13 окт 2015, 18:47 ] | |
Genadiy58 Система W7 64bit ultimate. Ставил, сносил, накатывал поверх, сносил с зачисткой реестра, ставил на других компах с XP и с W7, откатывал дату далеко назад, с интернетом на борту и без него, антивирус выключен. В итоге 6 ошибок, везде. Не могу понять в чем дело, работало же. Пробовал разобрать/собрать те биосы которые точно делал раньше и с ними не работает. Кнопка Build становится активной после внесения изменений, но собирать не хочет. Раньше делал такой фокус, в частности на ZR8. Ставился север без кросса и нужно было активировать дискретное видео, Phoenix Editor легко сделал такое, передвинув пару флажков. Хотел повторить на Suzhou, а тут болт. Причем и ZR8 биос теперь не собирает, пишет 6 ошибок. |
Modern54 [ 13 окт 2015, 19:14 ] | |
orbit, а путь на диске к самой проге не содержит киррилицы? а то было что-то подобное |
orbit [ 13 окт 2015, 19:19 ] | |
C:\Program Files (x86)\Phoenix Technologies Ltd\BIOS Editor куда попросилось, туда и пустил. Оно работало и по этому пути. Мистика! Лучше бы какой нибудь paint грохнулся чем такая полезная прога. |
Ciber SLasH [ 13 окт 2015, 19:41 ] | |
orbit писал(а): C:\Program Files (x86)\ Не самый лучший путь для старых программ. Лучше, чтобы в пути не было скобок и пробелов. |
orbit [ 13 окт 2015, 20:15 ] | |
Ciber SLasH Переустановил создав в корне С папку, C:\Phoenix\BIOS Editor. Не помогло. "BIOS Editor" с пробелом, создал сам инсталлятор. Пути копипастю с адресной строки, синтаксической ошибки быть не может. |
igils [ 14 окт 2015, 00:02 ] | |
Стукнулся лбом в тот же косяк в выходные - надо было поменять oprom на AT2. Только 3 ошибки, а не 6, хоть тресни. Так и пришлось по-ломовому менять подменой во временной папке. И точно помню, что на этой платформе (и на этом же самом компьютере) то же самое делал без каких-либо ошибок. XP x86, никаких кириллических папок отродясь не было. Время не откатывал, но вижу, это не помогло бы. Шайтан. |
Черномор [ 14 окт 2015, 09:34 ] | |
Аналогично, XP x86 3 ошибки. У разных людей, на разных компах это уже повод поинтересоваться у Сноудена шо це таке. Программа установлена, понятно, не покупная. ИМХО 2 причины - таймер самоликвидации по дате или разработчики через нет стали активнее интересоваться легитимностью. Можно попробовать поставить все с нуля - ось, программу, перед этим отключив сеть. Если заработает нормальным файрволом блокировать любую сетевую активность проги и связанных с ней библиотек. |
gs84 [ 14 окт 2015, 10:21 ] | |
те же 6 ошибок, но если взять биос, например, от кванты АТ1-3-5 - работает. |
igils [ 14 окт 2015, 11:44 ] | |
Интересный расклад... Проделал то, что написал выше на рабочем ноутбуке - ни единой ошибки, все собралось. XP x86, drweb с закончившейся лицензией, пока я на работе - включен мобильный интернет. Phoenix BIOS Editor Pro v2.2.1.3 Data file build: 3605 Если не путаю, дома то же самое и установлено. Тогда совсем не понятно. |
orbit [ 14 окт 2015, 11:59 ] | |
igils Попробуй пож. ты на своей программе передвинуть флажки как на рисунке, а то я уже плату в печке закрепил, ставить 880й как было. Обладатель ноута поторапливает. Вложение: SUZHOU-DR MP1.0.JPG Вложение: SUZHOU-DR_215-0674058.rar Подробности потом расскажу, если интересно. |
Genadiy58 [ 14 окт 2015, 12:08 ] | |
Пробуй Вложение: SUZHOU-DR_215-0674058.ROM_MOD.ROM.zip ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Подробности потом расскажу, если интересно. ![]() ![]() Вот сижу и терзают сомнения по поводу сайд порта....может ли 58 с ним работать ? |
igils [ 14 окт 2015, 12:17 ] | |
orbit: те же 6 ошибок... Причем не важно, что менять, любые действия, чтоб кнопка build стала активной приводят к данным ошибкам с этим файлом. |
orbit [ 14 окт 2015, 12:51 ] | |
В общем идея была слепить всеядный биос, в который как LA-5911 лезла бы даже картонка с шариками. А именно вся борода 780х и 880х северов 881й включительно, а это не мало вкусных чипов. Такой фокус прокатил с ZR8, но в самсунгах, видимо что то еще неведомое есть. Для всеядности даже править опром севера не нужно, его просто удалить, а умолчания поставить на дискрет. С дампом правленным под 058й чип, старт есть, только плата стала UMA, отвалилась сетка и вентилятор работал циклично, плавно разгоняясь и затихая через равные промежутки времени, примерно 3 сек. Решил что вентилятор чудит из за того что не видит дискрет. Зашил дамп данный Genadiy58 увидел полосатый экран, зашил тот же дамп, только без опрома севера, тот же полосатый экран. Пока ставлю 880й, необходимо отдать бук, но идея всеядных биосов осталась. Подожду "кролика". Это был второй неудачный опыт с самсунгами, постоянно время жмет. 2 стопки текучки скопилось. Вопросы к Phoenix Editor_у остались открытыми. Геннадий же как то сделал. |
Черномор [ 14 окт 2015, 15:52 ] | |
orbit По всеядности, вот тебе идея так сказать от обратного. У человека не было видео с севера и он его задействовал.. |
sip [ 14 окт 2015, 18:21 ] | |
помогите привить вайфай модуль. точно такая же проблема как здесь viewtopic.php?f=53&t=36299&p=269632 поставил 0005 видеочип, прошил с ноутбук1 биос и теперь ругается на вайфай. со старого все перенес. модуль в другой бук подключал - ven\dev 168c\0032 искал - не нашел. свой прикрепляю - может кто подскажет чего куда перенести чтобы увидел наконец то... ![]() |
MSF113 [ 14 окт 2015, 18:32 ] | |
ИМХО лучше наоборот, взять родной BIOS и переделать под другой видео чип. |
sip [ 14 окт 2015, 19:28 ] | |
MSF113 пробовал и из переделанного с ноутбук1 перекинуть модуль в родной и в остальных айди заменить, не получилось. да и судя по этим темам там не все так просто viewtopic.php?f=53&t=36299&p=269632 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=628195 |
orbit [ 14 окт 2015, 20:11 ] | |
sip sip писал(а): свой прикрепляю - может кто Это слитый твой или после манипуляций твой? Замутил на него 216-0810005 чип, попробуй, может пойдет. Как и сказал Сергей, проще ID видео найти и поменять корректно, чем белые списки делать. Вложение: aoi-label_SLIC.rar
sip [ 15 окт 2015, 10:38 ] | |
orbit это родной мой слитый. попробовал - нет изо ![]() я и айди менял и модуль с отредактированного подкидывал - не получается. вот с этим с ноутбук1 работает, но просит вайфай. там я заметил видеомодуль Whistler Pro GDDR5 64Mx16 1GB, а в родном Whistler XT GDDR5 128Mx16 1GB |
sip [ 15 окт 2015, 19:26 ] | |
в общем кажется победил. нашел в одной из тем биос с вайт листом - и он уже спокойно переделался с и с заменой айди и с подменой видеомодуля из ноутбук1 переделанный то что. драйвера встали как с драйвер пака так и оригинальные. потестирую на да днях и выложу если кому надо будет. |
Ciber SLasH [ 15 окт 2015, 19:29 ] | |
sip писал(а): потестирую на да днях и выложу если кому надо будет. Выкладывайте в соответствующую тему с пометкой, какой чип на какой подменён. |
orbit [ 17 окт 2015, 12:37 ] | |
sip Наткнулся у себя в залежах на "мурзилку" с картинками, как заточить биос HP под любой конкретный WI-FI модуль. Выложу, может будет полезно кому то. Вложение: HP Pavilion dv6 2134-eo - wifi card.rar
medvedoff [ 23 окт 2015, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто чем извлекает биос из EXE или как это лучше сделать? |
Ciber SLasH писал(а): Mus писал(а): прошивалки на размер ругаются, не шьют. Uniflash, Phlash16, Winphlash (больше не знаю) . Естественно. Распакованный биос нужен только для программатора. Иначе шить родным прошивальщиком. По прошивальщикам ничего не могу сказать... Та же история - а как шить программатором, если объём на 0980h больше объёма флешки, что резать и где клеить |
Страница 17 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
