Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 29 из 73 |
punkt87 [ 11 мар 2017, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. |
SashaZmei Спасибо за наборчик. Влил регион для HM57 и ноут перестал шуметь |
Alex44 [ 23 мар 2017, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) |
А можно ли всё-таки не собирать дамп Bios+ME, а прошить только Me_region.bin, не затрагивая BIOS? |
protao [ 25 мар 2017, 15:19 ] | |
всем привет , с хабамы еще не сталкивался , есть вопрос , девайс Asus NX90Jq подозрение на сам биос , при подключении питания сам включается , изображения нет , дежурка есть, кнопкой можно выключить , правильно ли я понял ,если перепрошить биос с хабом никаких трудностей не должно возникнуть ? |
Ciber SLasH [ 27 мар 2017, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
Приветствую всех! Sony VPCF13S8R - MBX-235 Foxconn M932 (1P-0107J00-8011), r1.1: не получается внедрить в него чистый регион и обновление. Подскажите пожалуйста, что не так? Открываю дамп 5 серией fitc.exe (хаб HM55). Даже если ничего не делать, а просто нажать "build", то выскакивает ошибка "Invalid SKU Type Selection" и дамп не собирается. Уже сделал по-другому: вставил куски в старый дамп HEX-редактором. Добавлено: есть ли программа для редактирования MERegion-а отдельно (вне дампа биоса)? |
Alex44 [ 28 мар 2017, 19:42 ] | |
Ноут hp-dv6 3102et (хаб HM55) Пробовал шить разными софтовыми прошивальщиками, но не дает прошить ме-регион - защита от записи. Шьется только сам Биос. Не знаю как снять защиту. Для Acer есть утилита для снятия защиты - sprom, а для HP не нашел. Неужели только один выход - шить программатором? |
Master-iv37 [ 10 апр 2017, 17:52 ] | |
Помогите встроить чистый МЕ, аппарат Packard bell easynote lm86-jo-107ru Заменил HM55, кулер работает на всю. Пробовал сам, Flash Image Tool выдаёт ошибки. |
igils [ 10 апр 2017, 18:08 ] | |
Master-iv37 писал(а): Пробовал сам, Flash Image Tool выдаёт ошибки. Так дело не пойдет. Какая версия fitc, и прочее. И всегда можно взять прошивку с чистейшим регионом с сайта производителя. |
Master-iv37 [ 10 апр 2017, 21:27 ] | |
igils писал(а): И всегда можно взять прошивку с чистейшим регионом с сайта производителя. Так и сделал. Быстро и надёжно. Аппарат уже на тестах. |
engrycat [ 11 апр 2017, 14:40 ] | |
Стоит хаб SJTNV, тобишь HM70. А Flash Image Tool определяет как HM76. Это нормально? И какой регион лить? |
MSF113 [ 13 апр 2017, 23:09 ] | |
Нормально. Лить родной. |
AKTwilight [ 17 апр 2017, 19:53 ] | |
чистый ME Region для HM87 начинается с FF, а на другие чипсеты с 01. Это нормально? |
Sashe [ 19 апр 2017, 18:13 ] | |
Доброго дня! Есть ноут acer 4820tg, после перешивки на программаторе появилась проблема с кулером - или работает на некоторых средних оборотах, не зависосмо от нагрузки, либо не работает вообще и кипятит процессор. В чём может быть проблема? |
stfckp [ 30 апр 2017, 12:53 ] | |
есть нужда в чистом ME на HM86 (Lenovo G710) |
Doc [ 30 апр 2017, 12:57 ] | |
на оф сайте чище некуда |
stfckp [ 30 апр 2017, 14:08 ] | |
сам спросил, сам сделал ![]() ![]() вырезано с офсайта - чистый ME-регион для Lenovo G710 (Intel HM86) |
Doc [ 30 апр 2017, 14:20 ] | |
Чушью вы какой-то занимаетесь. Не проще уж сразу готовые прошивки нарезать 2 и 4 мб ? |
MAZAY [ 30 апр 2017, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | acer e1-571g (la-7912p v1.0) me region |
flash image tool не хочет открывать дамп биоса .. пишет eerno 22 к чемубы это ? |
igils [ 30 апр 2017, 20:17 ] | |
MAZAY писал(а): к чемубы это ? Например, к тому, что не указано: - использованная версия толса - размер файла, который пытались открыть. Подсказка: версия толса должна быть 8xx, а размер прошивки на этой плате - 5 Мбайт. |
MAZAY [ 30 апр 2017, 20:32 ] | |
igils писал(а): MAZAY писал(а): к чемубы это ? Например, к тому, что не указано: - использованная версия толса - размер файла, который пытались открыть. Подсказка: версия толса должна быть 8xx, а размер прошивки на этой плате - 5 Мбайт. тулсы пробовал Flash Image Tool\v8.1.40.1456 и Flash Image Tool\v8.1.10.1286 биос маин 4096 КБ пробовал его слеплять с со второй "флехой" получается размер 5120кб тогда он как бы открывает но показывает ерунду |
Doc [ 30 апр 2017, 20:37 ] | |
Что хотите-то в итоге? |
MAZAY [ 30 апр 2017, 21:34 ] | |
Doc писал(а): Что хотите-то в итоге? получить биос с чистым ме регионом на мамке пересадили хаб .. мамка каждые 30 минут вырубается |
igils [ 30 апр 2017, 22:19 ] | |
MAZAY писал(а): пробовал его слеплять с со второй "флехой" получается размер 5120кб Каким образом это было сделано? |
MAZAY [ 30 апр 2017, 22:44 ] | |
igils писал(а): MAZAY писал(а): пробовал его слеплять с со второй "флехой" получается размер 5120кб Каким образом это было сделано? в хекс редакторе HxD открыл биос на 4 метра потом к нему в конец скопировал биос 1 метровый .. результат сохранил |
Doc [ 30 апр 2017, 22:59 ] | |
MAZAY писал(а): Doc писал(а): Что хотите-то в итоге? получить биос с чистым ме регионом на мамке пересадили хаб .. мамка каждые 30 минут вырубается На оф сайт вы по каким-то "религиозным" соображениям не можете зайти? Там все чистое PS уже второй за сегодня |
MAZAY [ 01 май 2017, 10:50 ] | |
Doc писал(а): На оф сайт вы по каким-то "религиозным" соображениям не можете зайти? Там все чистое PS уже второй за сегодня естественно я заглядывал н офф сайт .. во первых там лежит EXE-шник ну да ладно запустил я его и из TEMP папки вытащил файл типа ****.FD но при попытке его скормить програмке она говорит не верный формат бинфайла |
Doc [ 01 май 2017, 12:06 ] | |
Да не надо ничего кормить, его надо разрезать глядя в свои дампы. Там обе флешки и прошивка мульта. PS так-то тут на форуме несколько штук уже порезанных есть, но я так понимаю, простые решения вам скучны |
MAZAY [ 01 май 2017, 12:09 ] | |
Doc писал(а): Да не надо ничего кормить, его надо разрезать глядя в свои дампы. Там обе флешки и прошивка мульта. PS так-то тут на форуме несколько штук уже порезанных есть, но я так понимаю, простые решения вам скучны можете ткнуть где и как порезать и где лежат порезаные .. хотя наверное мне не даст скачать в виду малости постов и баллов ![]() |
Doc [ 01 май 2017, 12:19 ] | |
Я уже сказал как порезать, тыкать не буду. Вся информация есть. А то еще немного и мы дойдем "а переведите сразу денег на счет" ) |
Doc [ 01 май 2017, 13:30 ] | |
Для нарезки с сайта не нужен никакой fitc, любой hex редактор Вообщем, я устал, дальше сами или ждите кого-то еще |
Страница 29 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
