Маленькие секреты мастера https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=1961 |
Страница 4 из 10 |
MSF113 [ 15 авг 2012, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Маленькие секреты мастера |
Когда так когда эдак. По ситуации. Иногда и оловоотсос удобнее, для мелочи оплетка в основном. |
leffe [ 19 авг 2012, 17:42 ] | |
часто требуются медные пластины между радиатором и кристаллом. - китайцы ценник ломят хорошо. Приметил недавно, что у установщиков кондиционеров остаётся много медных трубок: - режем ножовкой по мет. по 1,5 см, разрезаем, рихтуем/прокатываем = отличный медный пятак. p.s. мне отдают почти по цене металлолома ))) |
mosfet666 [ 20 авг 2012, 21:18 ] | |
я ставлю алиминиевые, радиатор распилил от материнок декстопных и все ![]() |
jok3r [ 28 авг 2012, 16:49 ] | |
для чистки жал есть специальный раствор , похож на смесь песка и гельфлюса , у меня ersa баночка целая |
Cyrix [ 28 авг 2012, 17:39 ] | |
jok3r писал(а): для чистки жал есть специальный раствор , похож на смесь песка и гельфлюса , у меня ersa баночка целая Это называется реактиватор паяльных жал. Идеален, для жал не допускающих механической обработки. Простое медное обычно проще заточить, чем оттирать от стойкого нагара. |
snoff [ 04 сен 2012, 16:05 ] | |
Для борьбы с КЗ в цепи использую Li-ion банки 18650 от ноутбучной батареи, в цепях от 3,3В. В цепях менее низковольтных ~ 1В использую Hi-Mh аккумуляторы - работает на ура. Инструмент используем производителя Neo, за 2 года из 9ти отверток "сработались" только 2. Для хранения винтов - спичечные коробки Для хранения ноутбуков - большие пластиковые ящики, помещается разобранный ноут и сумка. Трафареты после реболла очень удобно мыть пачкой в УЗ ванне Для очистки и протирки матриц и корпусных - WD-40 отличное средство. |
BcH [ 05 сен 2012, 12:35 ] | |
После того, как коллега поцарапал крышку Фуджика и пришлось грунтовать/красить в автомастерской, дабы успокоить клиента, После приёмки ноута обматываем верхнюю крышку матрицы стреч-полиэтиленом для упаковки. |
snoff [ 21 сен 2012, 11:58 ] | |
В ноутбуках на платформе intel с ГПУ от nvidia, где процессор и видеочип охлаждаются одной тепловой трубкой, например в ноутбуках Dell, для более эффективного охлаждения видеокарты, на процессоре специально ухудшаем термоинтерфейс, например вместо термопасты положить тоненькую терморезинку. В итоге, кулер будет запускаться значительно раньше пытаясь охладить процессор, попутно раньше охлаждая видеокарту, таким образом обеспечивая более мягкий тепловой режим работы ГПУ. Проверено лично на многих ноутах. |
halfmoon [ 23 сен 2012, 16:25 ] | |
- использую винтоверт kilews оч удобно. - отвертки польские Neo - винтики от ноутбука складываются в одну баночку (из под пленки к фотоаппаратам или в баночку для анализов, благо они в каждой аптеке продаются). Винтики от фотоаппаратов складываю в таблетницу на 4 отделения, подписывая корпус, плата , объектив и прочее) Самые сложные места конечно фотографирую, чтоб потом не ломать голову откуда винт. А под сами ноутбуки заказали просто коробки картонные. - паяльник weller (его я ни на что другое не променяю. Был опыт использования китайцев, hakko, ersa), дома же газовый паяльник ерсовский ![]() - парогенератор karcher (сладкие залитые ноутбуки удобно отмывать))) - ну бга станция...самосборная ))) Вот...как-то так. |
Bucha [ 01 ноя 2012, 19:27 ] | |
При оплавке шаров рекомендую сделать несколько "блинов" пинцетом (т.е. сплющить шарик) и поставить на посадочное место на чип, что позволяет очень точно увидить момент плавления! |
Aseth [ 01 ноя 2012, 22:45 ] | |
Жидкие флюсы храню в бутылочках от чернил для принтера, в бутылочках от краски для волос, и даже в бутылочках, в которых продается флюс. В крышки таких бутылочек вклеена игла от шприца с откушенным острием. А интересный момент заключается в том, что на иголку со стороны крышки наклеен кусок колпачка от иголки. Он собирает капли флюса, скатывающиеся с иглы после использования, и бутылочка и руки остаются чистыми. |
amdeev [ 01 ноя 2012, 23:57 ] | |
Для разборки ноутов использую брата - он насобачился уже без всяких коробочек :). но сильно ругается на всякие старые леновы-деллы-тошибы, у которых миллион всяких платочек-фуюшечек на шлейфиках... для начинающих рекомендую болтики на скотч и прямо на корпус вблизи отверстия, я еще помню разлиновывал лист А4 и по квадратам болтики с надписями, если хранить, то скотчем сверху... |
Aseth [ 02 ноя 2012, 00:20 ] | |
По поводу разборки: самым продуктивным способом считаю складывать винтики в коробки для рыболовных крючков, при чем ячейки должны быть с отдельными крышечками. Из мелких и относительно широких ячеек легко доставать винты пальцами одной руки, в то время как другая рука вкручивает винт на место. С такой коробочкой и электроотверткой можно полностью разобрать или собрать ноут за 5 минут, чего, я думаю, не сделать, если отвлекаться на отрывание и наклеивание скотча. А брат, или как в моем случае стажер, - вообще великолепное дело. Конвейер давно доказал свою эффективность))) |
sin4ez [ 02 ноя 2012, 08:34 ] | |
Aseth не понял что куда вклеено! вопрос с флюсами интересный, так как кисточкой мазать-волоски остаются, а из баночки от капель для носа-не очень удобно |
Aseth [ 02 ноя 2012, 10:46 ] | |
sin4ez писал(а): Aseth не понял что куда вклеено! вопрос с флюсами интересный, так как кисточкой мазать-волоски остаются, а из баночки от капель для носа-не очень удобно http://www.onlinedisk.ru/image/973083/флюсница.png |
sin4ez [ 02 ноя 2012, 11:29 ] | |
Aseth Пикассо) Но стало понятно теперь! |
Dejmos [ 02 ноя 2012, 14:11 ] | |
Самое продуктивное тренировать память и включать логику. Скажем так если я вкручивая винтик делаю больше 4-6 оборотов, уже начинаю сомневаться а туда ли я вкручиваю. Всего пару раз попадались такие винты на которые нужно больше 4-6 оборотов отвёрткой. |
cixlid [ 11 ноя 2012, 13:20 ] | |
При демонтаже термопинцет с различными насадками. http://www.youtube.com/watch?v=WD38ifrI9O4 |
Bucha [ 20 дек 2012, 11:50 ] | |
Одна клавиша на клаве начала "глючить" и приходилось на неё сильнее нажимать, что конечно не удобно. Сняв клавишу и раздвинув иголкой слои, забрызгал Contaclean Cramolin . Теперь как новая! ![]() |
igbs [ 21 дек 2012, 02:39 ] | |
еще для винтиков удобно использовать кассетницу для таблеток на 7 дней в ряд маленькие по размеру и с крышками на каждую ячейку ... |
Rayms [ 22 дек 2012, 08:48 ] | |
Для хранения ноутов клиентов используем пластиковые ящики, продавались как ящик для транспортировки пирожков и булочек. размер 40х30х10 см ставятся в стек, на ящик наклейка с номером. |
Stoun_Hearth [ 24 янв 2013, 22:33 ] | |
Иногда использую галогенки 12v 55w, из авто противотуманки. Выручает когда нет тремовоздушки. С их помощь пару раз на десктопных матерях выпаивал БИОС и на его место впаивал панельки. Один минус, беречь глаза. Ибо если себе "засветить" с близкого расстояния, минут 15-20 будет темнота вокруг. |
XPEHb. [ 25 янв 2013, 12:13 ] | |
зубными щетками не только удобно чистить и отмывать но также намазывать флюс при реболе очень тонкий слой получаеться |
iv2 [ 26 янв 2013, 18:54 ] | |
Для трудных паек - крепления, окислы и другое - использую паяльную пасту SANHA 4941 тюбик 70грамм, около 4-6уе (водный раствор хлористого цинка и хлористого аммония, водорастворимый, хорошо убирает окислы и легко удаляется после пайки) покупал там, где продают трубы, фитинги, медь http://teplovoz.dn.ua/images/catalog/25-152-2.png |
RsM [ 26 янв 2013, 19:16 ] | |
iv2 писал(а): использую паяльную пасту SANHA 4941 тюбик 70грамм, около 4-6уе (водный раствор хлористого цинка и хлористого аммония, водорастворимый, хорошо убирает окислы и легко удаляется после пайки) А через месяц-два ни маски ни дорожек ![]() |
iv2 [ 26 янв 2013, 20:31 ] | |
RsM дорожки остаются, пользуюсь несколько лет уже))) там выше было сообщениеот Bucha Эти флюсы требуют отмывки - потому - только в трудных местах - металлические оболочки разъемов, медно(стальные) провода ложки, самовары))))))) |
trecker [ 29 янв 2013, 23:42 ] | |
читая эту ветку понравились несколько идей, наверно применю, а вчера придумал и решил для себя проблему хранения мелочёвки(например насущная проблема болтики для ноутов), а так же SMD элементов, не занимает много места и у каждого есть в наличии( я так думю). берём корпус от планки памяти и кусочек ленточки ПСУЛ, режим по размеру и вдоль нужное количество перегородок, всё хранилище готово! (идея моя нигде не спи....на). |
RsM [ 02 фев 2013, 23:19 ] | |
trecker, оригинально |
grigoras1973 [ 02 фев 2013, 23:52 ] | |
Bucha писал(а): Фотографируем,фото на комп,затем Paint затем не в паинт а распечатать и болтики в реале разложить или натыкать в фото на А4 - быстрее точно чем сортировать болтики и вносить в паинт |
Shelest [ 07 фев 2013, 13:27 ] | |
В Окей продаются офигенские силиконовые коврики для выпечки в духовке. Постелил на стол где паяю. Держат до 280 градусов. ![]() |
Страница 4 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
