Термоклей и ацетон https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=112103 |
prince [ 10 фев 2021, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Термоклей и ацетон |
Здравствуйте. На плате есть детали и разъемы которые зафиксированы белым термоклеем, размягчается при 80-85 градусах, не тянется, отлично прилипает и растворяется если потереть его ватой смоченной в ацетоне. Кто-то может встречал такой, может сказать марку, где купить? У китайцев нашел похожее, но он в гранулах и не хочется рисковать с покупкой- от 0.5 кг веса и ценник не слабый. Еще раз, это не тот же термоклей из палочек, который тянется и не реагирует на ацетон, а что-то другое. |
Vertyanov_SS [ 10 фев 2021, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Термоклей и ацетон |
Обычный, сантехнический белый/прозрачный из строительного магазина не пробовали ? |
prince [ 10 фев 2021, 17:39 ] | |
Термоклей обычный сантехнический?? Я не видел таких в строительных магазинах. |
Freezingwind [ 27 апр 2022, 09:29 ] | |
Вы про термоэпоксидную смолу? Он похож на те же полимеры, что и в стержнях горячего клея |
prince [ 27 апр 2022, 13:34 ] | |
Freezingwind писал(а): термоэпоксидную смолу? Он похож Хз, описание почитал, она долго сохнет, кто будет ей делать в условиях производства? И она растекается за это время полимеризации... |
SumrakSTK [ 21 окт 2022, 11:30 ] | |
Отлично её заменяет тот же самый силикон, например марки Kafuter K-704, держит температуру и порой использую для приклеивания элементов к радиаторам охлаждения, держится прочно |
prince [ 21 окт 2022, 13:49 ] | |
SumrakSTK мне не нужен заменитель, мне нужен термоклей как в описании. За марку клея спасибо, но - Время отвердевания, 25°С: 10 минут еще и растекается. А тут раз и готово. Посмотрел видео от пользователя Georgiy Slavjanka и сразу к вам вопрос: нагрев поможет его удалить?? |
Maryan121111 [ 09 янв 2023, 21:18 ] | |
Силикон SKE-19. Электроизоляционный прозрачный компаунд. Очень хороший! |
ZZZ7ZZZ [ 10 янв 2023, 18:30 ] | |
Какая живучая тема... prince писал(а): термоклей из палочек имеет кучу разновидностей и в описании скорее всего одна из них.https://termo-kley.ru/tipy-termokleya https://instrumentn.ru/svarochno-payaln ... dy-i-vybor и т.п. |
prince [ 11 янв 2023, 14:14 ] | |
ZZZ7ZZZ писал(а): Какая живучая тема В том и дело, что не вникают в суть. Даже если я куплю все эти клеи, где гарантия, что попадется искомое?? И ни один не попробовал потереть клей ацетоном (ну или герметик). А описание клеев я читал прежде чем задавать вопрос, увы. |
Krazy_killer [ 18 мар 2023, 11:56 ] | |
я не сильно припомню попадался ли мне такое на платах. но под описание подходит "полистирол" он в гранулах он прозрачный (условно) , он плавится и он растворяется дихлоэтаном (и прочими разьедаторами) превращаясь в классический клей для пластмасс. вот как его превратить в колбасу для пистолета - загадка. даже в голову не приходило такое. а еще стоит посмотреть тогда в сторону филаментов для 3д принтера . на крайняк соломку можно будет нарезать и связать в вязанки потолще. надо у принтеристов попробовать добыть обрезки факт водятся. у нас в Воронеже в конторе радеон продается наркоманскими пакетиками и позиционируется именно как клей (просто добавь в дихлор этан с соседней полки) для чего такая заморочь не понимаю. |
prince [ 20 мар 2023, 18:43 ] | |
Krazy_killer писал(а): чего такая заморочь размягчается при 80-85 градусах, не тянется, отлично прилипает - вот для этого. Попробуйте повторить при случае с полистиролом. |
ESMSlavik [ 20 мар 2023, 18:53 ] | |
Похоже на вот это: https://mysku.club/blog/aliexpress/86468.html |
prince [ 21 мар 2023, 10:26 ] | |
ESMSlavik писал(а): Похоже интересно чем? он не размягчается при температуре, держит до +250 сказано, а уж ацетоном точно не смоется. Надо найти еще пару устройств где я встретил это герметик и на основании всех приведенных данных еще раз устроить тест. Eaton китайский, вроде в нём было впервые встречено. |
Krazy_killer [ 23 мар 2023, 12:21 ] | |
prince писал(а): Попробуйте повторить при случае с полистиролом. с полистиролом похоже не прокатит. липкий то он липкий но температьюр повыше чем термоклея |
ESMSlavik [ 23 мар 2023, 21:38 ] | |
prince писал(а): держит до +250 сказано, а уж ацетоном точно не смоется. Про ацетон могу поспорить, ну да неважно, а по теме, возможно ваш состав: https://www.livemaster.ru/topic/222623- ... -materiala Полиморфус - называется. Только он бывает двух видов - с температурой плавления 60 или 80 градусов. Вот ещё обзор: https://mysku.club/blog/ebay/63462.html |
prince [ 24 мар 2023, 10:41 ] | |
ESMSlavik писал(а): возможно ваш состав Опять мимо, вот из статьи "При нагреве гранулы постепенно становятся прозрачными." У меня при нагреве цвет не менялся, совсем. Если присмотреться, то видна небольшая пористость, а тут всё было гладкое. Я вот думаю, а не термоклей ли это?? Ну тот, что наносится из тюбика, а после твердеет. Скоро приедут образцы клея проверю на них. |
prince [ 28 мар 2023, 16:42 ] | |
Неожиданно опять столкнулся с этим чудом в сабвуфере Yamaha YST-SW030. Им герметизирован сетевой вход. Белый цвет, ваткой попробовал с ацетоном и дихлорэтаном- растворяется. Феном размягчился на 100 градусах. Думаю, что с ним еще такого сделать. Кусочки отковырял на опыты. |
