Текущее время: 29 мар 2024, 03:17
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: Замена процессора Ryzen Добавлено: 30 окт 2022, 21:39 |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 12:13 Наличности на руках: 47.17
Сообщения: 23 Откуда: Иваново
Ноут HP Victus 16-e0044ur плата Quanta G3MP DAG3MPMBCE0 REV:E, умер проц по питанию памяти. Проц снял, заменил шим и ключ по памяти, проверил ключи и цепь проца, дежурку и свичи 3, 5 вольт, всё в целости, при подключении зарядки горит лампочка, есть лдо и силовая 5в. Силовая 3в появляется на несколько секунд и отключается EN, думаю это из-за отсутствия проца, потому что на силовых 3в 6 КОм.
Я очень много менял комбайнов, но все были от Intel, AMD Ryzen ни разу менял.
Знающие, подскажите тонкости замены. Надо ли что-то делать с биосом. Какой проц купить, а то видел на канале АСЦ они могут быть бракованные. Мне конкретно нужен Ryzen 5 5600H 100-000000296. Если брак, то как проц должен себя вести? Возможно есть замеры еще до посадки чипа, чтобы проверить нормальный ли пришёл.
Ну или может видео какое посоветуете, мат часть или просто весёлые картиночки, с радостью посмотрю)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора Ryzen Добавлено: 31 окт 2022, 02:00 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,038.97
Сообщения: 2263 Откуда: Riga
их новых нет в продаже. любая покупка бу это лотерея. ну а полноценно проверить можно только после установки. до установки можно проверить сопротивление на конденсаторах на проце. по всем 12 ! питаниям. типа вот https://vlab.su/viewtopic.php?p=952310#p952310
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: Re: Замена процессора Ryzen Добавлено: 22 ноя 2022, 01:08 |
Пришёл проц, поставил, всё заработало с первого раза. Заказывал вот здесь, на АликеНе нашёл замеры сопротивлений этих напряжений, так что выкладываю замеры сопротивлений своего 5800H, прямо с пятаков. Названия сигналов брал с Compal NM-C861: +0.75VALW - 49.2 Ом +0.75VS - 461.2 Ом +1.2V - 628.2 Ом +1.8VALW - 22.42 КОм +1.8VS - 26.91 КОм +3VALW_APU - 10.58 Ком +3VS_APU - 10.53 Ком +RTCBATT_APU - 6.7 МОм +VDD_AUD_ALW - 154 КОм +VDDC_VDD - 3.7 Ом +VDDCR_SOC - 10.5 Ом
