https://vlab.su/
Кто как снимает видеопамять?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=13264
Страница 1 из 1
Черномор [ 15 май 2013, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Кто как снимает видеопамять?
Редко, но все же, приходится ее менять, или, по крайней мере, катать.
Снимаю тупо феном, без нижнего. Может не прав?
amdeev [ 15 май 2013, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кто как снимает видеопамять?
Не прав. Надо с нижним, хотя бы до 100гр
Черномор [ 15 май 2013, 10:07 ]
Спасибо! Спросил потому что в последний раз не завелась, гадина. хиникс GDDR5
За несколько лет впервые..
amdeev [ 16 май 2013, 05:19 ]
Я как-то по молодости пробовал снимать без подогрева еще первый DDR, с ногами - так у меня аж чип треснул повдоль
dokcon [ 06 июн 2013, 01:03 ]
amdeev
как снимал?
amdeev [ 07 июн 2013, 15:15 ]
Как-как, лукеем вестимо. Потом спецом пробовал на DDR2-DDR3 - дохнет где-то на 240 реальных градусов
Bucha [ 07 июн 2013, 15:26 ]
А ещё есть антистатический браслет! Может и дело веры, но использую исключительно при работе с памятью. Катаю всегда на свинец.
kotuk77 [ 07 июн 2013, 19:56 ]
Всегда снимал и ставил без антистатического браслета, правда - коврик под ногами антистатик и руками за батарею отопления руками берусь.
Обязательно с нижним подогревом, 140-160 град.
vitin [ 08 июн 2013, 11:20 ]
Нижний подогрев использую практически всегда. По-моему если снизу ничего боящегося нагрева нет, то он не помешает.
koljaka [ 28 июн 2013, 21:30 ]
Вот нижний подогрев, скорее всего и не нужен, но вот термодатчик лишним не будет. разберем пример, снять 8 чипов, 4 сверху, 4 снизу.
Ставлю термодатчик поближе к одному из 4х, сначала обдуваю "по кругу" всю поляну, потом сосредоточенный обдув на этот чип. Время отсекается в уме, с помощью мантр или отченаш, или баранов посчитать. Пристально смотрю на показания датчика. Как снялось, опять по кругу по всем пройтись, а потом повторять со следующим чипом. Внутренний таймер и механическая память подсказывают.
Ну и потом с обратной стороны платы то же самое.
Посадка на свинец, ну не покупалась видеопамять пока, все с доноров, обычно все 4 и исключительно нижним подогревом всей платы (для верности вся плата укрыта фольгой), порой вместе с видеочипом садится память одновременно.
Растележивать ИК верх и низ почему-то лень? Хотя плата установлена на стойках, на низе от термопро, ровненько. Можно было бы и диафрагму у верха снять и с помощью ИК разогреть все по профилю, а потом присоской сразу 4 снять, но повторяюсь, что лень. На фене температура около 300 выставлена. Никакого флюса во время снятия,
пока что результат устраивает. Но опыт небольшой 3-4 MXM и парочку на плате. (Интегрированная на плату RAM=память обычного назначения не учитывалась, тоже штуки 3 таких плат в моем зачете)
Память с DIMM\SO-DIMM планок - доноров тоже без подогрева дергаю.
five2five [ 28 янв 2014, 15:06 ]
Мне кажется, все эти антистатические дела - одна большая фикция. Поясню, у меня на рабочем месте страшная статика от дешевых кресел из синтетики и металлической эмалированной рабочей поверхностью. Антистатический коврик есть, но постоянно проскальзывают статические заряды между мной и поверхностью стола. Однажды зашел друг в гости и схватил рабочий чип южного моста со стола и протянул его мне. Тут то нас шарахнуло статикой между собой и чипом. Через месяц этот шарахнутый статикой чип перепаял. Оказался рабочий.
А эти самые чипы снимаю ИК паяльной станцией с керамическими нагревателями фирмы Elstein. Милое дело, всем рекомендую эти нагреватели. Точно такие же установленны на паялках Термопро и Jovy Systems. Вешь!
Температура снятия бессвинцовых чипов max - 200 C по сравнению с термовентиляторными нагревателями, где чипы отпаиваются только при 245 - 260 С.
MSF113 [ 28 янв 2014, 15:31 ]
Я видеопамять снимаю:
Нижний маленький столик на 260 - реально плату нагреет до 120, верх феном на 260-280 (фен у меня достаточно точный).
Вокруг дешевым китайским флюсом типа Kingbo RMA-218 прохожусь с запасом.
А вот сажаю уже на станке по 2 шт разом с флюсом Ersa.
Раньше пробовал и сажать феном с подогревом - не всегда садится хорошо.
five2five
Ничего не фикция. Поизучайте источники.
Исследования IBM (а у них лучшие лаборатории и специалисты) показали, что до 80% неисправностей обусловлено воздействием статики. Причем сразу проявляется только в 5% случаев.
Исследовали они неисправные платы бывшие в эксплуатации.
Поменяйте стулья как минимум на кожзам что ли. В Икее очень приличные не дорогие.
San [ 02 фев 2014, 10:47 ]
Какой? Вообще всегда считал что с феном все зависит от расстояния. У меня всегда 340 попугаев стоит (QUICK-858D), но при реболе чипов (с трафаретами прямого нагрева) никогда перегревом не убивал. Мож везло пока. А память с платы и снимаю и сажу на станции, феном никогда не пробовал.
MSF113 [ 03 фев 2014, 08:45 ]
Aoyue Int2702A.
Конечно зависит, и не только от расстояния а от кучи факторов.
Но, если ставлю на фене 240, то будет каплю свинцового припоя плавить, если 250-260, то безсвинец.
ukcomputer [ 03 фев 2016, 13:59 ]
У меня фен тоже аоя, вещь, градусы не показывает но уже набил руку. Память не снимаю, но в плане фена.
Alex_Sander1990 [ 26 сен 2024, 18:27 ]
Кто подскажет: есть плата с дохлым процом, а я хочу с неё снять видео чип, но есть только фен Lukey702. Если жарить с обратной строны градусов на 400, то можно ли живым снять чип? Мож кто какие нюансы подскажет при таком раскладе.
Саму плату не жалко. Нижнего подогрева нет.
http://www.phpbb.com/
