Изменение BIOS InsydeH2O https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=142646 |
a13428711 [ 11 июн 2024, 05:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Изменение BIOS InsydeH2O |
Добрый день! Вступление. Есть дешевый мини ПК китайско-Российского производства. Штука интересная, накатил на него винду, пробросил через ВПН, написал службу для контроля подключения и автоконнекта при включении и теперь дома есть полноценный сервер для управления всякими прелестями, ккоторому еще и по RDP подключиться можно. Проблема. Если питание неожиданно отвалится, то "сервак" так и будет лежать, так как в BIOS нет функции автоматичского включения после подачи питания. Что было сдлеано. Придумал два варианта решения проблемы: 1) Сделать железяку через USB и повесить службу в винде. Как только обмен прекратится - замыкать кнопку питания. 2) Изменить биос, добавив нужный функционал. Первый вариант геморой и сложно повторить, поэтому перешел ко второму. Сделал бэкап BIOS через H2OEZE, посмотрел через H2OSDE-W свой бэкап и тот, что прилагался с ПО и увидел, что в приложенном такой пункт есть, а в моем нет. Вложение: Capture.JPG Вопрос. В последней программе помимо просмотра есть возможность редактировать модули, но что и как делать непонтяно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? А то это мой первый опыт внедрения в БИОС. |
