Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: LEnovo G710/Z710 подмена модулей биос
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 17:13
Всем доброго времени суток, коллеги!
Не нашёл подобных тем на форуме
Имеется Lenovo G710 на такой платформе DUMBO2 rev 2.1
Запрос от владельца в следующем: прикрутить к нему клавиатуру с подсветкой. Естественно решение принято следующее, клаву с подсветкой взять от родственного Z710 с такой же платформой (кстати такой имеется в качестве донора с нерабочей матенинкой - IdeaPad Z710).
Доустановил разъём подсветки клавиатуры, и прочие недостающие компоненты.
В общем по аппаратной части всё выполнено верно. Подсветка, кстати, заведомо исправная, при подаче на неё питания, работает, а вот на ноуте не светит.
Предположил что дело в биосе, зашил в этот ноут от Z710 прошивку биоса (на обе флешки, возможно вторую можно было не трогать) - подсветка таки заработала на ноуте, но тут проблемы в другом, не видит хард по понятным причинам, дискретку и прочие мелочи, в общем оставлять такой биос не вариант, проще в родной биос от G710 прикрутить одно лишь управление подсветкой клавиатуры, чем наоборот приживить на нём биос z710 со всеми вытекающими.
Есть знающие подсказать какой модуль в биосе InsydeH2O отвечает за подсветку клавиатуры в этой платформе? Или хотя бы в каком направлении поискать, какие запросы в hex вводить?
Дампы биосов обоих ноутов прилагаю
Вложение:
lenovo-dumbo2-G710.zip
Вложение:
LENOVO_IdeaPad Z710-20250.zip
 Заголовок сообщения: Re: LEnovo G710/Z710 подмена модулей биос
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 23:10
Нужно скопировать не весь дамп, а только участок IT 40-2afff
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 06:43
Спасибо вам за наводку :-):
но я что-то не нахожу такой адрес
даже в полном дампе (на 6мб)
Вложение:
Могли б вы конкретнее указать, где именно данный участок?
 Заголовок сообщения: Re: LEnovo G710/Z710 подмена модулей биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 07:25
Пробуйте, по результату отпишитесь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 08:13
andr-sam.f писал(а):
Пробуйте
Если не затруднит в лс или на
почту
uselesslymail@gmail.com
не набрал ещё 15 сообщений для просмотра вложений :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 21 секунду: ----------
Спасибо, сейчас доберусь до него, и сразу дам знать!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 12:04
В общем о результатах отписываюсь: зашил данный дамп, результат - всё работает (как и в родном биосе для G710), подсветка клавиатуры также заработала!
Считаю вопрос решённым, тему можно закрывать.
Но прежде чем закрою
Если не сложно опишите, что конкретно подравили/изменили, в какой области дампа или *.ROM файла
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 13:18
Вырезал начальные 128кб из 4мб флешки Z710 и вставил с заменой в ваш биос.
Как узнал, что нужно именно их? Скормил дамп утилите https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=759
За нее отдельное спасибо Андрею (Doc)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 21:04
Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2870
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
в форуме MSI
iGrey83
6581
01 ноя 2019, 20:08
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подмена кинескопа - нет изображения
Levontay
02 янв 2021, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME
в форуме Asus
alexandr777
10
2311
21 май 2022, 04:47
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подмена мосфетов в БП GAMEMAX GP-750
Garry_100
672
20 сен 2025, 01:15
alex66p Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 14
