Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ищу чистый ME регион 16.1.25.2025
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 11:50
Плата MSI H610M-E висит на VGA поменял флешку залил новый дамп все заработало кроме звука хочу починить старый дамп и проверить заработает ли звук.
Потому только 16.1.25.2020 нужен и еще интересно подойдет ли другой me допустим 16.1.30.2361 как на последней прошивке или заливать нужно точно такой же.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Скрин с анализатора
 Заголовок сообщения: Re: Ищу чистый ME регион 16.1.25.2025
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:20
Держи именно его
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Да должен подойти, последние 2 числа - хотфикс и билд. Основная версия 16.1
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:24
16.1.25.2020_CON_H_PRD_EXTR.zip
extracted initialized или ни разу не включенный?)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:26
Doc
Extracted │ Unconfigured
У меня таких полно, не раз собирал с ними дампы, все работает проверено
В состоянии initialized я их не храню, толку от них то)
Все что имею по 16.1
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:33
Да я иронизирую на тему того, что щас на 16ю ветку RGN из официальных честно украденных апдейтов интел стало меньше, но больше стало появляться всяких экстракченных пользователями и выложенных на разные ресурсах, и тут надо понимать, что не всяко экстракченное полезно)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:36
Doc
Ну кстати да, попадались иногда в состоянии configured, но такое мимо, только Unconfigured в коллекции
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 15:42
Спасибо почистил дамп родной не помогла так и висит на VGA 98 пост код, с прошивкой на офиц сайте включается но нет звука это типовуха данных плат пачками везде лежат кроме замены хаба ничего не помогает. Но снятый хаб прекрасно работает на других платах звук сеть и прочее все работает какой то глюк от msi, причем просто снять перекатать шары и поставить назад не помогает если погреть хаб иногда включается, но жарить надо на температуре 400 градусов 1 мин.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 15:50
omezik
А можно конкретнее, каких данных плат? Не попадалось пока, но чтоб знать что за баг такой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:06
MSI H610M-E DDR4
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:09
omezik
Да я что-то сразу не заметил в первом посте.. Так если вы хаб ставите на другую плату и там совсем все работает, то почему вы грешите на хаб и его прогрев? Не вижу логики.. Может что-то вокруг хаба реагирует на нагрев.. или еще что. Но я десктопами редко занимаюсь, думал вы про ноут вообще, сам тупанул)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 20:45
Потому что если снять родной хаб отреболить и поставить назад ничего не поменяется.
Просто тупо с рабочих досок меняешь местами и все отлично.
Не знаю как это работает что только не пробовал уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7982P, r1.0) ищу ME-регион или чистый BIOS
Ciber SLasH
22 дек 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon (H81H3-TI2) Ищу чистый ME регион
в форуме DNS
GanibalVictor
10 сен 2018, 07:46
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8440P (LA-4901P) Нужен чистый ME регион
Юрий Черемных
13 апр 2015, 13:58
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4102er (Quanta LX6) чистый МЕ регион
AL._.EX
05 июн 2015, 12:08
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A55 (K55) чистый регион ME
miros84
13 ноя 2015, 23:27
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Enth и гости: 30
