Ищу чистый ME регион 16.1.25.2025 https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=144943 |
omezik [ Вчера, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу чистый ME регион 16.1.25.2025 |
Плата MSI H610M-E висит на VGA поменял флешку залил новый дамп все заработало кроме звука хочу починить старый дамп и проверить заработает ли звук. Потому только 16.1.25.2020 нужен и еще интересно подойдет ли другой me допустим 16.1.30.2361 как на последней прошивке или заливать нужно точно такой же. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Скрин с анализатора |
samsonov54 [ Вчера, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу чистый ME регион 16.1.25.2025 |
Держи именно его ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- omezik писал(а): подойдет ли другой me допустим 16.1.30.2361 к Да должен подойти, последние 2 числа - хотфикс и билд. Основная версия 16.1 |
Doc [ 17 окт 2024, 13:24 ] | |
16.1.25.2020_CON_H_PRD_EXTR.zip extracted initialized или ни разу не включенный?) |
samsonov54 [ 17 окт 2024, 13:26 ] | |
Doc Extracted │ Unconfigured У меня таких полно, не раз собирал с ними дампы, все работает проверено В состоянии initialized я их не храню, толку от них то) Все что имею по 16.1 Вложение: Снимок экрана 2024-10-17 162950.png
Doc [ 17 окт 2024, 13:33 ] | |
Да я иронизирую на тему того, что щас на 16ю ветку RGN из официальных честно украденных апдейтов интел стало меньше, но больше стало появляться всяких экстракченных пользователями и выложенных на разные ресурсах, и тут надо понимать, что не всяко экстракченное полезно) |
samsonov54 [ 17 окт 2024, 13:36 ] | |
Doc Ну кстати да, попадались иногда в состоянии configured, но такое мимо, только Unconfigured в коллекции |
omezik [ 17 окт 2024, 15:42 ] | |
Спасибо почистил дамп родной не помогла так и висит на VGA 98 пост код, с прошивкой на офиц сайте включается но нет звука это типовуха данных плат пачками везде лежат кроме замены хаба ничего не помогает. Но снятый хаб прекрасно работает на других платах звук сеть и прочее все работает какой то глюк от msi, причем просто снять перекатать шары и поставить назад не помогает если погреть хаб иногда включается, но жарить надо на температуре 400 градусов 1 мин. |
samsonov54 [ 17 окт 2024, 15:50 ] | |
omezik А можно конкретнее, каких данных плат? Не попадалось пока, но чтоб знать что за баг такой |
omezik [ 17 окт 2024, 19:06 ] | |
samsonov54 писал(а): А можно конкретнее, каких данных плат? Не попадалось пока, но чтоб знать что за баг такой MSI H610M-E DDR4 |
samsonov54 [ 17 окт 2024, 19:09 ] | |
omezik Да я что-то сразу не заметил в первом посте.. Так если вы хаб ставите на другую плату и там совсем все работает, то почему вы грешите на хаб и его прогрев? Не вижу логики.. Может что-то вокруг хаба реагирует на нагрев.. или еще что. Но я десктопами редко занимаюсь, думал вы про ноут вообще, сам тупанул) |
omezik [ 17 окт 2024, 20:45 ] | |
samsonov54 писал(а): Да я что-то сразу не заметил в первом посте.. Так если вы хаб ставите на другую плату и там совсем все работает, то почему вы грешите на хаб и его прогрев? Не вижу логики.. Может что-то вокруг хаба реагирует на нагрев.. или еще что. Но я десктопами редко занимаюсь, думал вы про ноут вообще, сам тупанул) Потому что если снять родной хаб отреболить и поставить назад ничего не поменяется. Просто тупо с рабочих досок меняешь местами и все отлично. Не знаю как это работает что только не пробовал уже. |
