Текущее время: 28 ноя 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: BE2works - странная ошибка выполнения программы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 14:27
Всем привет!
Я получил пакеты 5.70 и 5.73 от Black_monkey — большое спасибо!
Моя плата CP2112 версии 3 выдает корректные показания батареи при использовании DJI Battery Killer.
Но когда я запускаю BE2works 5.70 или 5.73 на Win7-64 или Win10-64, программа выдает ошибку: Could not convert variant of type Null into type String. Программа ничего не считывает с батареи, я предполагаю, что эта проблема при запуске приводит к сбою в работе программы.
Ошибка повторяется независимо от того, использую ли я кряк от Black_monkey или нет — думаю, это проблема совместимости с Windows. Демоверсия Bohol 4.32 корректно считывает данные с батареи, но в Boracay возникает эта неприятная ошибка.
Есть ли у кого-нибудь идеи, в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: BE2works - странная ошибка выполнения программы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 15:34
Эта ошибка (сообщение при возникновения исключения при работе программы) возникает при попытке преобразования какого-либо типа данных (например, число - тип данных "int" для вывода на экран) в строку (тип данных "string"), если была передана "пустая" (Null) переменная (т.е. переменной по какой-то причине не присвоили значение).
Собственно понять почему переменная была "пустая" - это значит найти причину ошибки. Например, если программа работает в базой данных, то это "делается" через какой-то интерфейс. Допустим программа даёт запрос в базу данных через этот интерфейс, интерфейс не смог прочитать данные и вернул значение Null, программа не проверила тип возвращённого значения и "захотела" конвертануть полученные из базы данные в строку - в этот момент и возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 20:43
Спасибо, да, я тоже так подумал — программа что-то ищет и не находит. Возможно, какой-то файл, драйвер устройства или системный файл Windows.
Это странно, так как программа успешно устанавливалась с помощью оригинального установщика BE2works (файла установки). Должно быть, это исключение из-за отсутствующего файла или чего-то подобного, возможно, даже из-за неправильных региональных настроек Windows (формат даты и т. д.).
Бедняга, похоже, я единственный, у кого возникла эта странная ошибка! :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 06:35
Как вариант можно промониторить куда в реестре обращается программа и к каким файлам. Это можно сделать утилитами из Sysinternals Suite.
Procmon64.exe - process monitor для мониторинга активности
Чтобы задать мониторинг для конкретного процесса нужно в меню Filter выбрать пункт Filter.
В появившейся форме нужно выбрать в выпадающем списке по какому признаку фильтровать (Process Name), условие (is), значение (собственно имя программы) - можно ввести вручную (если программа ещё не запущена), либо выбрать из списка запущенных, последнее поле (include) - что сделать при совпадении. После этого нажать кнопку Add, условие появится в списке фильтров. Затем "Ок".
апд. Скачал версию 5.70, попробовал запустить, программа не нашла адаптер (у меня нет его под рукой) и закрылась с ошибкой
Цитата:
BE2Works.exe - Ошибка приложения
Инструкция по адресу 0x0000000000000000 обратилась к памяти по адресу 0x0000000000000000. Память не может быть read.
"ОК" -- завершение приложения
это указывает на то, что автор программы не слишком озабочен проверками значений, так что ваша проблема может быть связана как раз с манерой программирования автора.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 12:29
Cпасибо за предложение использовать Process Monitor. Я попытался найти решение своей проблемы. Инструмент Process Monitor очень информативен, в нем хранится около 200 000 строк сохраненных действий программы, в основном связанных с реестром Windows.
Приложение пытается собрать различную информацию, такую ​​как версия BIOS, серийный номер диска, данные DNS, и, вероятно, на основе этого вычисляет алгоритм безопасности для блокировки приложения на этом единственном компьютере.
К сожалению, я не нашел строку, где возникает ошибка "Невозможно преобразовать вариант типа Null...". Попытка была удачной, но я все еще не смог найти причину сбоя.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 19:31
Hello all.
a New user here.
To
levcek:
This error is a database error and could usually be fixed by installing missing Microsoft Visual Studio packages. At least that helped in my case. You lose nothing if you try.
I do not remember the correct version or package that is needed as I did this many years ago, but looks like modern Be2Works versions (over version 5) relies more on MS Visual Studio Packages, some OS have them pre-installed, and some does not. It has nothing to do the language version of OS, as I have both different OS's in English versions, other started BE2Works right away, other did not.
Hope this helps. You can reply back if problem goes solved.
Thank you.
Regards,
- Dino_Electric
РУССКИЙ перевод:
Всем здравствуйте.
Здесь новый пользователь.
Чтобы
Левчек:
Эта ошибка является ошибкой базы данных и обычно может быть исправлена путем установки отсутствующих пакетов Microsoft Visual Studio. По крайней мере, в моем случае это помогло. Вы ничего не потеряете, если попробуете.
Я не помню правильную версию или пакет, который необходим, как я сделал это много лет назад, но похоже, что современные версии Be2Works (более версии 5) больше полагаются на пакеты MS Visual Studio, в некоторых ОС они предустановлены, а в некоторых нет. К языковой версии ОС это не имеет никакого отношения, так как у меня обе разные ОС на английском языке, у других запускается BE2Works сразу, у других нет.
Надеюсь, это поможет. Вы можете ответить, если проблема будет решена.
Спасибо.
С уважением,
- Дино_Электрик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can someone post versions BE2works 5.74, BE2works 5.79, BE2works 5.8, or BE2works 5.92?
xxhyxq
2535
28 сен 2026, 20:35
jackz2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу партнерский сервис в Москве для выполнения несложных однотипных работ.
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
MacMan
10
3870
28 янв 2020, 06:21
ALEGYR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (LA-A621P) После замены CPU странная ошибка
Away
22 июл 2023, 08:09
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здрвствуйте ищу программы и драйверов для мультиметра MASTECH MS8340B.
в форуме Программное обеспечение | Software
greywalker
27 апр 2017, 18:35
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбой программы Lotus Notes
khrustalev
28 фев 2017, 19:14
vsevolodisaev18 Перейти к последнему сообщению
