Текущее время: 11 май 2024, 11:45
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Ведет трафарет 965 Добавлено: 12 дек 2013, 19:30 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Pahanbb писал(а): начинает пучить трафарет быстро греешь. начинай с краёв к центру
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Ведет трафарет 965 Добавлено: 12 дек 2013, 23:00 |
tvl60 писал(а): правильные трафареты прямого нагрева вообще не ведёт и не пучит возьми большой трафарет и нагрей в середине . выгнет 100% физика расширение металла от температуры. а если греть правильно то не гнёт любой .
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Ведет трафарет 965 Добавлено: 13 дек 2013, 08:41 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
tvl60 писал(а): А я не использую держатель - трафарет просто приклеивается на чип с помощью флюса. Если Вы не используете держатель для трафарета, то при нагреве флюс закипает и он может сместится, либо шары там плавают как в масле.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Ведет трафарет 965 Добавлено: 13 дек 2013, 09:29 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
vladivasko писал(а): Если Вы не используете держатель для трафарета, то при нагреве флюс закипает и он может сместится, либо шары там плавают как в масле. У меня ничего не кипит и не плавает, и не выгинает. Это у топикстартера что-то не получается. Как уже и говорили здесь, очень зависит от материала из которого изготовлен трафарет, его толщины и температуры, при которой проходит процесс реболла.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Ведет трафарет 965 Добавлено: 13 дек 2013, 10:41 |
sergei21 писал(а): флюс не должен кипеть поменяй флюс. Бывает, когда пропаиваю чип на материнке, при температуре примерно 200 градусов из-под чипа выходят пузырьки. Можно ли сказать что мой флюс плохой?
