Флюсы для пайки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=1868 |
Страница 3 из 3 |
sergev [ 24 апр 2011, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Флюсы для пайки. |
ChipQuick smd 291-для посадки/ребола,(свинец/безсвинец-по барабану)-по моему мнению-самый лучший флюс в профях(flux plus по сравнению с ним-полное г,которое к тому же еще и темнеет и после пайки если flux не смыть-видно что вокруг чипа какая то гадость типа канифоли),а вот smd-291 можно реально не заморачиваться со смывкой-его не видно.(жаль,слышал что больше не будут его возить-последний год использовал в основном только его). Не воняет,не кипит-короче рулез. Хочу попробовать оригинальный RMA 223-кто нибудь его похвалит по сравнению с китайским?(китайским считаю снимать можно,а вот паять стремно как то) На безденежье(точнее безфлюсье)-очень неплох отечественный флюс гель по 20 руб,но воняет ппц. |
pav12 [ 02 май 2011, 00:18 ] | |
Для снятия обычно использую EFD FluxPlus .Для посадки использую Interflux 2005 с разными букавками один для безвенцовки другой для свинца . |
Slavikus [ 07 май 2011, 22:32 ] | |
Снимаю чип и другие компоненты спирто-канифольной смесью или с помощью китайского флюса-потделки Amtech RMA-223 (требует отмывки) купленым за 94р. в ивестной сети магазинов ПРО... Ставлю с помощью более оригинальных безотмывочных, но более дорогих Amtech RMA-223-LF-TF 434р. или CHIP QUIK SMD-291 -498р. Цена соответствует качеству и оригинального используется меньше, когда китайского требуется больше. По вредности испарений, в принципе одинаковы, спасает только направленный на место пайки рукав вытяжки. |
zAken [ 08 май 2011, 20:04 ] | |
FluxPlus NC-D500 |
ImBlack [ 09 май 2011, 16:04 ] | |
Я ползовал AMTECH RMA-223 хороший для SMD но не подходит хорошо для пайки BGA, есть остатков, стоновит жидкий на прогрева, не подходид для реболинг. Тоже ползовал INTERFLUX IF8300 для реболинг, но у него ест неотмываемым остатков, для болшие шариков подходит 0,6-074мм, но если шарики < 0.5мм не очен подходяший. Лучшее свойство IF8300 хорошая фиксация шариков. Можно ползоват для SMD тоже. Ползовал жыдкий флюс INTERFLUX IF8001, только для прогрев BGA без реболинга, у него болше остатков что у IF8300. Лучше все что я ползовал ето Kester TSF6592, подходид для все - BGA,SMD,реболинг, свинцовой и безсвинцовой пайки. |
Vitulis [ 14 май 2011, 18:26 ] | |
Использую EFD FluxPlus. |
ramon7 [ 16 май 2011, 12:45 ] | |
Когда ремонтировал телевизоры, то пользовался спирто-канифолью (ЛТИ-120). Делал всегда сам. Как перешёл на ноуты стал паять RMA-223 китайским. Но когда нарвался на подделку не понятно из чего то то же соскочил и теперь паяю KINGBO RMA-218 в больших белых 100г банках. Подходит для БГА и СМД свинец и безсвинец. Не отмываю. Не подходит только для сокетов. Да и в загашнике остался ещё паяльный жир с советских времён. Не знаю что там за состав но вещь классная. Паяет как кислота но в отличии от неё не разъедает метал, не проводит электричества. Паяю им в основном грубые вещи (Штекер, провода и т.п.) да и для кастрюли сгодится. |
AgaM [ 16 май 2011, 13:03 ] | |
Вот тут http://ultrakeet.com.au/index.php?id=ar ... e=fluxInfo статейка насчёт AMTECH RMA-223-UV . Думаю, пригодиться тем кто первый раз сталкиваеться с китайской продукцией. |
nik1969 [ 27 май 2011, 08:59 ] | |
Для пайки BGA использую SMF-2, отличный флюс. продается здесь http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm |
ehv [ 31 май 2011, 01:52 ] | |
глицерин для обычной пайки |
miron63 [ 31 май 2011, 03:31 ] | |
Цитата: Флюс-гель TT (красный) - для SMD-компонентов Не советовал бы использовать данный флюс для пайки радиокомпонентов. Паяет он хорошо, но если затекает под сложную микросхему, аппарат перестаёт работать. |
Slavikus [ 03 июн 2011, 17:56 ] | |
zAken писал(а): FluxPlus NC-D500 Опробовал EFD NC-D500, как на снятияе так и на установку BGA чипов - результат отлично Нет запаха и сильных испарений, разогревается быстро, не требует отмывки, потому что испаряется практически полностью. Вложение: 100_4080.JPG Amtech RMA-223-LF-TF отдыхает, исключу из списка. А CHIP QUIK SMD-291 пожалуй оставлю(уступает только количеством испарений). |
Rom [ 03 июн 2011, 18:06 ] | |
Slavikus писал(а): EFD NC-D500 Где брался, почем? |
Rom [ 03 июн 2011, 18:08 ] | |
Уже разглядел..- ИП Бубнов 500р |
Slavikus [ 03 июн 2011, 18:36 ] | |
Rom писал(а): Уже разглядел..- 500р Это была не реклама, а информация "между строк" - для настоящих шаманов, Цена, уверен, полностью соответствует качеству.
abbbat [ 07 июн 2011, 10:05 ] | |
Всем привет!Пару лет пользуюсь FluxPlus NC-F500 , качество пайки отменное , все предыдущие флюсы которые я использовал-полный отстой!в этом я вижу только один минус , его цена от 300 рублей....хотя мне его хватает на пол года усиленной работы!очень хорошо затекает под любые компоненты , выгоняет остатки окислов из пол микрух-в общем не флюс , а счастье!пока не вижу более дешевого и качественного аналога-этот флюс менять не собираюсь! |
ablacon64 [ 07 июн 2011, 18:32 ] | |
Hi, could not find information about FluxPlus NC-F500. Do you know the manufacturer or a seller website? |
Rom [ 07 июн 2011, 19:00 ] | |
ablacon64 писал(а): FluxPlus NC-F500 Means EFD NC-D500 aka 6-412-A |
Chuk UA [ 07 июн 2011, 22:55 ] | |
Amtech NC-559-ASM |
abbbat [ 08 июн 2011, 10:02 ] | |
FLUX PLUS PN:7019074 Flux:NC-F500 http://www.efd-inc.com/getsolder http://www.service4service.ru/accessori ... tml?id=111 http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4532 http://www.gsmbaza.ru/model637/%D4%EB%F ... 0%E8%E4%E6 |
Rom [ 08 июн 2011, 13:53 ] | |
begemot, закрывай уже тему..., хорош. |
kod.begemot [ 08 июн 2011, 16:17 ] | |
Согласен, по третьему кругу уже идёт тема.. Закрыто. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
