Текущее время: 28 мар 2024, 14:41
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: как проверять входные ключи ноутбука? Добавлено: 25 апр 2014, 17:23 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
tvl60 писал(а): спасибо. а как в корпусе so8 проверить?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: как проверять входные ключи ноутбука? Добавлено: 25 апр 2014, 17:32 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
agent-malder писал(а): а как в корпусе so8 проверить? Да все так же Открой datasheet, там цоколевка будет: G1,D1,S1, G2,D2,S2 ... Но как показывает практика, наиболее частая неисправность - это пробой транзистора. Чаще канал D-S
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: как проверять входные ключи ноутбука? Добавлено: 25 апр 2014, 20:48 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
agent-malder писал(а): А с платы мосфет не обязательно поднимать? А ключи могут не открываться из за неисправности мосфета или есть еще причины? Книжку откройте, почитайте и подумайте сами. Ключевое слово "полевой транзистор"
_________________ Век живи-век учись...
GDS
Заголовок сообщения: Re: как проверять входные ключи ноутбука? Добавлено: 06 май 2014, 19:53 |
Сообщения: 0 Откуда: Челябинск
rdomr писал(а): ато утечку не поймешь Я вот только начиная разбираться, а как увидеть этот ток утечки? И второй вопрос при открытии транзистора показывает примерно 300мВ, а при закрытом в приделах 700мВ это нормально? Спасибо.
Kisilkostya
Заголовок сообщения: Re: как проверять входные ключи ноутбука? Добавлено: 07 окт 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 20:03 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 10 Откуда: Россия
GDS писал(а): rdomr писал(а): ато утечку не поймешь Я вот только начиная разбираться, а как увидеть этот ток утечки? "утечка" - это то что возьмут на себя соседние элементы(обвязка)
dokdik
Заголовок сообщения: Re: Утечка на транзисторе. Как определять? Добавлено: 05 май 2016, 05:16 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 01:05 Наличности на руках: 73.00
Сообщения: 13 Откуда: Baku
Sergik писал(а): Утечка если она есть, хорошо проявляется при нагреве полупроводника. Ставлю щупы прибора и грею паяльником ножки, при прямом включении сопротивление медленно изменяется, при обратном бесконечность если транзистор или диод исправен. Так же можно судить о качестве полупроводника если сомниваешься. Проверка на открытие поливика, это не утечка не путайте, это его нормальная работа. Поддерживаю данный метод. Утечка напряжения это утечка через полевик в закрытом состоянии.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проверка полевых транзисторов Добавлено: 20 июн 2016, 23:52 |
Выпаивать или не выпаивать,вот в чем вопрос. На руках м\п LA-7988P.При замере на плате мопса PQ801 - звенит коротким переход затвор-исток. При замере отпаянного мопса - КЗ нет и на м\п КЗ не наблюдается.Какие будут мнения по такому поводу?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проверка полевых транзисторов Добавлено: 21 июн 2016, 09:29 |
zenturion628 писал(а): Выпаивать или не выпаивать,вот в чем вопрос. Не вопрос - на пробой проверить можно и не выпаивая, что касается утечек, то конечно выпаивать... zenturion628 писал(а): Какие будут мнения по такому поводу? разрядил бы PC805 и не звенел бы...
lazerius
Заголовок сообщения: Проверка и тест полевых MOSFET транзисторов при покупке Добавлено: 31 авг 2018, 19:51 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Всем привет! После замены по несколько раз силовой части фирменных БП по причине их выгорания (тема1) (тема2) Я решил проверить настоящие ли я транзисторы покупаю/ставлю в местных магазинах за те денги что мне втирают, или же все таки это "ремарк" Было принято решение (открыть мешок и посмотреть на кота), собрать стенд по проверки Rds и Umax ds Для измерения Rds я собрал стенд, руководствуясь этой методикой и схемой из видео. Померил Rds настоящих транзисторов с других БП (сходятся с даташитом) и те, что мне продали, результаты просто ошеломили. Некий FQPF20N60C при Vgs=10V; Ids=4A, падение напряжения на целых 8 вольт. Rds=2Ohm. Замер первых 3-4секунды, дальше нагрев и все плывет в худшую сторону. А в даташите его Rds=<0.37Ohm ________________________________________________________________________________ Как мерить Rds я разобрался. Теперь осталось немного вникнуть в суть замера Umax ds, а точнее при сборке этого стенда есть вопросы касательно схемы и теории. Ребята собирали подобное устройство, но как это работает подробно не описывается, ну понятно, что на ds(off) подается высокое U 600V+ и постепенно наращивается при очень малом I и как начинает мигать светодиод, понимают порог лавинного пробоя и разряда внутренних емкостей ( ИМХО скорее внутреннего диода), но как долго можно держать такое экстримальное U даже на микроамперах (предел 250мкА)? Есть еще такой: "Прибор для проверки мощных полевых транзисторов", предложенный еще 13 лет назад, в 2005 году В. Васильевым С его помощью можно измерить пороговое напряжение Uзи (пор.) а так же оценить в первом приближении крутизну сток-затворной (проходной) характеристики S. А как вы проверяете полевые транзисторы при покупке или сортировке?
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Проверка и тест полевых MOSFET транзисторов при покупке Добавлено: 10 апр 2019, 19:23 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Раньше измерял самодельной приблудой, с год тому назад купил простенький, но функциональный китайский девайс https://ru.aliexpress.com/item/2017-meg ... c83f70aa-9Измерят в MOSFETах: - Пороговое напряжения открытия,
- Входную емкость затвора,
- Сопротивление открытого канала,
- Падение напряжения на открытом защитном диоде.
Добавить бы сюда предельное напряжение сток-исток и цены бы ему не было, хотя и так немало. По крайней мере фейковый транзистор распознать позволяет за несколько секунд если даташит перед глазами.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Проверка и тест полевых MOSFET транзисторов при покупке Добавлено: 31 окт 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
lazerius писал(а): После замены по несколько раз силовой части фирменных БП по причине их выгорания (тема1) (тема2) Я решил проверить настоящие ли я транзисторы покупаю/ставлю в местных магазинах за те денги что мне втирают, или же все таки это "ремарк" Собрал себе прибор для определение оригинал или перемаркированный, прибор не дорогой, на основе лазера от DVD и дешёвого китайского микроскопа!
Evgentrubkin
Заголовок сообщения: Re: Проверка и тест полевых MOSFET транзисторов при покупке Добавлено: 01 ноя 2019, 09:39 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 11:51 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 16 Откуда: Саранск
Sergik писал(а): Собрал себе прибор А можно поподробнее, ну и фото если не затруднит.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Проверка и тест полевых MOSFET транзисторов при покупке Добавлено: 28 ноя 2021, 22:36 |
Sahok писал(а): Все китайские тестеры для измерений параметров полевиков никуда не годятся. Несколько раз пришлось применять, не мог найти маркировку, посмотрел что внутри. Так же если важно коэф. усиления проверить. Силовые транзисторы поверяются только на частоту и ток, контроль температуры даёт полную картину, особенно если сравнивать с оригиналом, мой тестер не разу не подводил.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Проверка и тест полевых MOSFET транзисторов при покупке Добавлено: 20 янв 2022, 17:35 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
Sahok писал(а): Все китайские тестеры для измерений параметров полевиков никуда не годятся. Нужен другой девайс.
Да вроде работают . Сравнительный анализ можно сделать . Конечно не эталонные измерения )
mia
Заголовок сообщения: Re: Проверка на целостность биполярного транзистора Добавлено: 28 янв 2022, 17:39 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
grigoriy2022! писал(а): проверить на целостность В схеме транзисторы, как и другие "исправные" после проверки элементы, могут "плыть" под напряжением...
