https://vlab.su/
Проверка/дефектовка полевых/биполярных транзисторов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=18868
Страница 2 из 3
swansic [ 25 апр 2014, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: как проверять входные ключи ноутбука?
проштудировать Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники" . Там всё написано.
tvl60 [ 25 апр 2014, 16:34 ]
Вот здесь есть подробно - http://vmtt-comp.do.am/publ/proverka_is ... /21-1-0-29
agent-malder [ 25 апр 2014, 17:23 ]
спасибо. а как в корпусе so8 проверить?
Modern54 [ 25 апр 2014, 17:32 ]
Да все так же :-):
Открой datasheet, там цоколевка будет: G1,D1,S1, G2,D2,S2 ...
Но как показывает практика, наиболее частая неисправность - это пробой транзистора. Чаще канал D-S
agent-malder [ 25 апр 2014, 19:23 ]
А с платы мосфет не обязательно поднимать? А ключи могут не открываться из за неисправности мосфета или есть еще причины?
storm23rus [ 25 апр 2014, 20:48 ]
Книжку откройте, почитайте и подумайте сами. Ключевое слово "полевой транзистор"
Senheiserr [ 28 апр 2014, 22:32 ]
MOSFET (metal-oxide-semiconductor field effect transistor) или МОП-транзистор (металл оксид полупроводник) - тип полевого транзистора, а "ключ" - это режим в котором транзистор работает
rdomr [ 01 май 2014, 19:27 ]
полевики желательно поднять с платы, ато утечку не поймешь, или показывать будет через другую обвязку.
GDS [ 06 май 2014, 19:53 ]
Я вот только начиная разбираться, а как увидеть этот ток утечки? И второй вопрос при открытии транзистора показывает примерно 300мВ, а при закрытом в приделах 700мВ это нормально?
Спасибо.
Kisilkostya [ 07 окт 2014, 18:48 ]
"утечка" - это то что возьмут на себя соседние элементы(обвязка)
BlackStels [ 20 апр 2016, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка полевых транзисторов
я только сейчас понел как они проверяются!!! :smu:sche_nie:
dokdik [ 05 май 2016, 05:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Утечка на транзисторе. Как определять?
Sergik писал(а):
Утечка если она есть, хорошо проявляется при нагреве полупроводника. Ставлю щупы прибора и грею паяльником ножки, при прямом включении сопротивление медленно изменяется, при обратном бесконечность если транзистор или диод исправен.
Так же можно судить о качестве полупроводника если сомниваешься.
Проверка на открытие поливика, это не утечка не путайте, это его нормальная работа.
Поддерживаю данный метод. Утечка напряжения это утечка через полевик в закрытом состоянии.
zenturion628 [ 20 июн 2016, 23:52 ]
Выпаивать или не выпаивать,вот в чем вопрос.
На руках м\п LA-7988P.При замере на плате мопса PQ801 - звенит коротким переход затвор-исток.
При замере отпаянного мопса - КЗ нет и на м\п КЗ не наблюдается.Какие будут мнения по такому поводу?
siberian [ 21 июн 2016, 09:29 ]
Не вопрос - на пробой проверить можно и не выпаивая, что касается утечек, то конечно выпаивать...
разрядил бы PC805 и не звенел бы...
lazerius [ 31 авг 2018, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Проверка и тест полевых MOSFET транзисторов при покупке
Всем привет!
После замены по несколько раз силовой части фирменных БП по причине их выгорания (тема1) (тема2)
Я решил проверить настоящие ли я транзисторы покупаю/ставлю в местных магазинах за те денги что мне втирают, или же все таки это "ремарк"
Было принято решение (открыть мешок и посмотреть на кота), собрать стенд по проверки Rds и Umax ds
Для измерения Rds я собрал стенд, руководствуясь этой методикой и схемой из видео.
Померил Rds настоящих транзисторов с других БП (сходятся с даташитом) и те, что мне продали, результаты просто ошеломили.
Некий FQPF20N60C при Vgs=10V; Ids=4A, падение напряжения на целых 8 вольт. Rds=2Ohm. Замер первых 3-4секунды, дальше нагрев и все плывет в худшую сторону. А в даташите его Rds=<0.37Ohm
________________________________________________________________________________
Как мерить Rds я разобрался.
Теперь осталось немного вникнуть в суть замера Umax ds, а точнее при сборке этого стенда есть вопросы касательно схемы и теории.
Ребята собирали подобное устройство, но как это работает подробно не описывается, ну понятно, что на ds(off) подается высокое U 600V+ и постепенно наращивается при очень малом I и как начинает мигать светодиод, понимают порог лавинного пробоя и разряда внутренних емкостей ( ИМХО скорее внутреннего диода), но как долго можно держать такое экстримальное U даже на микроамперах (предел 250мкА)?
Есть еще такой: "Прибор для проверки мощных полевых транзисторов", предложенный еще 13 лет назад, в 2005 году В. Васильевым
С его помощью можно измерить пороговое напряжение Uзи (пор.) а так же оценить в первом приближении крутизну сток-затворной (проходной) характеристики S.
А как вы проверяете полевые транзисторы при покупке или сортировке?
ret_y [ 14 сен 2018, 23:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка и тест полевых MOSFET транзисторов при покупке
Собрал себе что-то подобное в корпусе лабораторного микроамперметра. Переключатель с реле для смены полярности при измерении p и n канала (npn pnp).
Добавил потенциометр на управление и... все. Ничего сложного. Покрутил ручку - увидел когда открывается и на сколько (можно сравнивать).
Проверяются и транзисторы и тиристоры и даже оптопары можно проверять.
Даже не думал что буду ним так часто пользоваться.
FxBaikal [ 27 мар 2019, 08:43 ]
Измеряю GM328 тестером, вроде доволен, да и функционал очень большой.
Radio2865 [ 27 мар 2019, 09:44 ]
Пользуюсь китайским BSIDE ESRPro не думал что такие китайские тестеры могут быть такими полезными, их множество видов есть виды "сделай сам" также и есть в готовом корпусе. Если владеете программированием на аппаратном уровне и отлично владеете электроникой можно и самому сделать более точный прибор чем китайские!
Alex600d275 [ 10 апр 2019, 16:28 ]
Не все же владеют навоком программирования, купил с китая Транзистор тестер. Работает АК-47! Мне его за глаза!
NewRemont [ 10 апр 2019, 19:23 ]
Раньше измерял самодельной приблудой, с год тому назад купил простенький, но функциональный китайский девайс https://ru.aliexpress.com/item/2017-meg ... c83f70aa-9
Измерят в MOSFETах:
  • Пороговое напряжения открытия,
  • Входную емкость затвора,
  • Сопротивление открытого канала,
  • Падение напряжения на открытом защитном диоде.
Добавить бы сюда предельное напряжение сток-исток и цены бы ему не было, хотя и так немало. По крайней мере фейковый транзистор распознать позволяет за несколько секунд если даташит перед глазами.
Avant [ 27 авг 2019, 10:18 ]
Мерить емкость затвора не требуется,
в основном нужно проверять задержки включения и рдс
Sergik [ 31 окт 2019, 22:38 ]
Собрал себе прибор для определение оригинал или перемаркированный, прибор не дорогой, на основе лазера от DVD и дешёвого китайского микроскопа!
Evgentrubkin [ 01 ноя 2019, 09:39 ]
Sergik писал(а):
Собрал себе прибор
А можно поподробнее, ну и фото если не затруднит.
seboy [ 21 апр 2021, 15:15 ]
Использую китайский прибор MG328, он маленький, аккумулятор поставил на него и он стал полностью автономный. Возможностей измерения хватает измерить транзисторы, конденсаторы прям в магазине и выбрать подходящие по параметрам.
Sahok [ 27 окт 2021, 23:20 ]
Все китайские тестеры для измерений параметров полевиков никуда не годятся. Нужен другой девайс.
Sergik [ 28 ноя 2021, 22:36 ]
Несколько раз пришлось применять, не мог найти маркировку, посмотрел что внутри. Так же если важно коэф. усиления проверить.
Силовые транзисторы поверяются только на частоту и ток, контроль температуры даёт полную картину, особенно если сравнивать с оригиналом, мой тестер не разу не подводил.
jonpim [ 20 янв 2022, 17:35 ]
Да вроде работают . Сравнительный анализ можно сделать .
Конечно не эталонные измерения )
grigoriy2022! [ 28 янв 2022, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Проверка на целостность биполярного транзистора
Добрый день подскажите пожалуйста как мультиметром проверить на целостность pnp и npn биполярных транзисторов?
Ciber SLasH [ 28 янв 2022, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка на целостность биполярного транзистора
Проверка исправности биполярного транзистора
Транзистор полевой - проверка исправности
mia [ 28 янв 2022, 17:39 ]
В схеме транзисторы, как и другие "исправные" после проверки элементы, могут "плыть" под напряжением...
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
