Ремонт Акумулятора Samsung nc10 https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=21992 |
lx.uz [ 05 июн 2014, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт Акумулятора Samsung nc10 |
Всем привет есть акум который нужно востановить !!!! Сами элементы на нем супер живые 6 штук показывают 8 вольт и галогенку на 12 вольт зажигают без проблем !!!! При открытии выяснилось что термо предохранитель труп 3 контакта и не как непрозваниваються !!!! на нём написано SEFUSE D6X95A как я понял у по даташиту у него между 2мя нагами должен быть коротыш на на третию 50 ом когда я это сделал и поставил 50 ом 0,125 ватную то она начинала дыметь при подключении акума к ноуту Очень жду помощи !!! буду эксперементировать как скажите !!!! |
thomson39 [ 05 июн 2014, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт Акумулятора Samsung nc10 |
Вам лучше тут спросить http://www.avalon.co.ua/batteries/ |
Electt [ 12 июл 2014, 08:24 ] | |
один раз на asuse также выгорел предохранитель. просто поставил перемычку и все аккума заработала. работает уже пол года.ну а раз дымится ищи коротышь. |
Craz [ 15 июл 2014, 08:48 ] | |
Предохранитель пережигается управляющей микросхемой, смотрите даташит на неё... там часто можно встретить типовую схему, есть вариант поднять ногу которая управляет пережигающим транзистором, но это скорее всего не прокатит, особенно если у вас bq20zXX, его нужно разблокировать, от том как это сделать спросите google, он много знает по этому поводу... |
