Как удаляете следы клея скотча\наклеек? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2425 |
Страница 1 из 3 |
sin4ez [ 25 мар 2011, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Как удаляете следы клея скотча\наклеек? |
Часто бывает на частях корпусов с разборов следы от наклеек, причем не нужных, снимешь такую, трешь водкой (паленой, которую пить нельзя ) но малоэффективно. спиртом не тру, чтобы пластмассу и лак не стереть. Может есть какие-то спецсредства? Видел в продаже "удалитель наклеек" там какое-то апельсиновое масло да и освежить вид пластмассы чем-то можно? |
Ciber SLasH [ 25 мар 2011, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как удаляете следы клея скотча\наклеек? |
Удаляю клей от наклеек бензином "Калоша". |
sin4ez [ 25 мар 2011, 23:44 ] | |
он пластмассу же испортит! |
Ciber SLasH [ 25 мар 2011, 23:59 ] | |
Ничего не портит он, попробуй сам. И спирт ничего не портит, портит пластмассу ацетон. |
maybeyes [ 26 мар 2011, 00:39 ] | |
Ацетон - убийца пластика :) А спирт самое то. Есть еще "спецсредства" типа LABELOFF в виде аэрозоли. |
Sebud [ 26 мар 2011, 00:52 ] | |
Очиститель-спрей CRAMOLIN LABEL-OFF для удаления наклеек http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/15544 Хорошо удаляет и не растворяет пластик |
Лесник [ 26 мар 2011, 09:53 ] | |
проверено и не дорого, не плох работают бензин - Калоша, спирт этиловый (медецинский фасовка по 100мл.) к азрозолям надо относится с вниманием (да и к калоше и спирту) на разных поверхностях может по разному работать в плоть до повреждения пластика ,прежде чем нанести на поверхность надо пробовать в невидимых местах |
sin4ez [ 26 мар 2011, 16:27 ] | |
да, вот именно, сначала попробовать, в описании вон к спрею плохо совместим с полистиролом, поликарбонатом а вот на счет спирта-засада: нигде купить не могу, в аптеках не продают-алкашей боятся, причем не важно сразу спрашиваешь спирт или покупаешь что-то и в числе прочего спрашиваешь. в том же сириусе говорят, что им запретили спирт продавать... |
Predator0vol [ 26 мар 2011, 22:11 ] | |
Спирт и вата то что нужно :) |
Rom [ 27 мар 2011, 20:40 ] | |
Спирт часто снимает лак с поверхностей- осторожней. |
sin4ez [ 28 мар 2011, 08:28 ] | |
вобщем сначала попробую, чтобы не попортить так а освежить вид пластмассы то как-то можно? например если корпус "пожирнел" от частого юзания 9не говоря о пыле в порах пластика) |
Shelest [ 28 мар 2011, 09:44 ] | |
sin4ez писал(а): вобщем сначала попробую, чтобы не попортить так а освежить вид пластмассы то как-то можно? например если корпус "пожирнел" от частого юзания 9не говоря о пыле в порах пластика) Пластинки знаешь как чистили? ПВА мазали потом снимали пленку, с пленкой вся пыль снималась. |
sin4ez [ 28 мар 2011, 11:03 ] | |
мммм, я в детстве когда ремонтировали мебель, на даче, клеем ПВА мазал пальцы и снимал отпечатки ))) пыль то так снимется, а внешний вид, свежее будет? |
bob [ 04 апр 2011, 20:06 ] | |
Следы надо удалять тем что растворяет клей. Это -масло. Обычное подсолнечное масло. Капнул, подождал, потом тряпочкой стер. А следы масла уже или спиртом, если материал позволяет, или Фэйри и прочая быт.химия. Скотч, наклейки, ценники - без следа все уходит. Еще вариант - но не везде проходит - феном нагреть, тряпочкой стереть, мелкософтовские лицухи чудно переклеиваются так :). |
gecube [ 04 апр 2011, 21:40 ] | |
ISOPROPANOL - изопропанол, изопропиловый спирт. Растворяет клеи, не растворяет пластик, краску. Этиловый спирт - то же спирт. Доступен существенно проще, чем изопропиловый. Тоже растворяет клеи, не растворяет пластик. Ацетон - в зависимости от концентрации растворяет пластик от слабо до совсем. Краску зачастую растворяет. FLUX-OFF - гарантированно растворяет пластик. Не рекомендую для очистки корпусов ноутбуков! |
sin4ez [ 04 апр 2011, 22:55 ] | |
bob про масло-интересно! |
bob [ 05 апр 2011, 12:10 ] | |
:). Для эстетов можно юзать оливковое, оно гламурней :). А еще им можно натирать корпус, чтоб блестело как новое..но лучше силиконкой, оно не пахнет потом :). |
sin4ez [ 06 апр 2011, 13:04 ] | |
подсолнечное минерализируется высыхая и становится плохо, сколько раз видики\принтеры просили посмотреть после смазки им а вот оливковое масло это супер! но вот после натирки я что-то сомневаюсь, что не будет противно брать жирную пластмассу |
korkot [ 06 апр 2011, 13:20 ] | |
натирать-то без фанатизма надо. И не будет пластмасса жирной |
Александр Гилев [ 06 апр 2011, 15:22 ] | |
а я мистер мускул для чистки стекол использую. насчет налетов - можно не волноваться. |
bob [ 06 апр 2011, 19:54 ] | |
Ну насчет протирки корпусов это уж вы что то слишком серьезно восприняли :). Раньше да.. когда всего дефицит, это было актуально. А сейчас силиконкой , или маслом или банально поролончики для обуви уж пропитанные, помыл корпус Мускулом, как совершенно верно пишут тут, или другим средством, и тут же блеск поролнчиком навел, клиент может не оценит как оно внутри все запаяно, но внеший эффект ошеломляющий, все как новое :). И, замечу, посолнечное НЕ для смазки, а для протирки -натирки пластика! Хотя домохозяйки да..порой такое выдают :)). |
Robert [ 06 апр 2011, 20:17 ] | |
я пользуюсь мистером мускулом а для натирки пласмассы поролоном для обуви иногда ламинирую корпуса ,после спайки пласмассыю Дай то бог проходит |
sin4ez [ 06 апр 2011, 22:12 ] | |
Robert а как ламинируете? а никто глубокие царапины не заделывал? или полиролью для экранов глянцевые крышки не восстанавливал? |
bob [ 06 апр 2011, 22:49 ] | |
Царапины если для "отдал -твои проблемы" - канифолью заливать можно, полирнуть -выглядит классно. До первой нагрузки :). Если крепче - растворяем пластик в ацетоне-трихлорметилене, далее полировать , но если корпус светлый, не очень.. Хороший эффект, особенно для сотовых, оклейка Оракалом, под цвет, и потом феном слегонца, она уседает, натягивается, выглядит шикарно. |
sin4ez [ 07 апр 2011, 08:33 ] | |
а какая марка Оракала? их там много! и цены разные. да, а края не отклеиваются через неделю пользования? |
rs232 [ 18 апр 2011, 22:36 ] | |
чиcтящая пена Defender |
CORG [ 22 апр 2011, 14:45 ] | |
Platenclene от AF прекрасно подойдет для чистки, спирт или очиститель для ЖК панель для удаления жира, office cleaner для финальной антистатической обработки. Из красок подходит матовая для бамперов, а глянец, имхо, - полировать. |
sin4ez [ 22 апр 2011, 19:23 ] | |
CORG Platenclene средство это из специфики обслуживания копировально-множительной техники и увы не часто попадающееся на глаза |
kosmatuj [ 22 апр 2011, 21:12 ] | |
Чисть спиртом - дешево и сердито! |
gecube [ 23 апр 2011, 00:15 ] | |
kosmatuj Каким? Этиловым? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
