Текущее время: 28 мар 2024, 17:57
Alex100
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 янв 2023, 17:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 23:07 Наличности на руках: 108.06
Сообщения: 26 Откуда: Ufa
lorgan писал(а): Помогите распаковать exe файл от xiaomi Модель Pro14 2021г Просто запусти ехе и в папке темп найдешь файлы для прошивки, просмотрел бегло, там похоже биос регион только для обновы, поэтому нужно самому лепить дамп если что вот архив темпа........
lorgan
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 янв 2023, 18:35 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 15:00 Наличности на руках: 116.30
Сообщения: 111 Откуда: Лобня
Alex100 писал(а): Просто запусти ехе и в папке темп найдешь файлы для прошивки, просмотрел бегло, там похоже биос регион только для обновы, поэтому нужно самому лепить дамп
если что вот архив темпа........ Спасибо, то что придется "лепить" дамп, сомнений не было ))) Пробовал запустить установку на win. 10, что бы посмотреть временные файлы - комп намертво зависал.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 янв 2023, 09:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,231.92
прошу помощи по dell G3 15 3500 (Selek G3 MLK N18P - 19795-1) проблема как выяснялось известная, но решения нет, ну или я не могу найти есть ли возможность подправить биос что бы service tag прижился, не хватает знаний по распаковке данного биоса или в данном случае без замены MECа никак? тема моя ЗДЕСЬВложение: G3 MLK N18P - 19795-1.rar
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 фев 2023, 21:12 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 91.91
Сообщения: 185 Откуда: Челябинск
Приветствую! Зашёл на ремонт аппарат Acer A315-34 на плате HUAQIN NB8609. По поведению очень похоже на дохлую оперативку. Память распаяна на плате, и есть слот для подключения SO-DIMM модуля. На форуме встречал темы, что шевеление страпами не помогает переключить эту плату в DIMMonly. Мне собственно тоже не помогло... Думал попробовать отключить набортную память в биосе, по аналогии с асусами. Но там биос АМИ, а тут инсайд. Нашёл софтину InsydeH2OEZE_100.00.02.10, открыл ею дамп, нашёл модуль MemoryInit, но что с ним делать мне не очень понятно, поэтому прошу подсказать. Можно с этой бедой что-то поделать? И вообще возможна ли такая махинация с биосом инсайд? За помощь и наставления буду благодарен Модуль и дамп ниже.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 мар 2023, 08:43 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
dzigarok писал(а): Не понимаю с чем связано Cвязана с некорректной чисткой ME Судя по тому, что в твоем "почищенном" дампе версия ME та же, ты взял EXTR регион вместо стокового, потому что стокового региона этой версии нет в репозитарии. Ну и в конфигурации много отличий, в частности по sata и pcie. Видимо оригинальный конфиг даже не загружался. Пробуй Вложение: Asus Q536F_cleanME.rar И по проблемам с ME есть отдельная тема
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 мар 2023, 11:55 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Mardekai писал(а): Cвязана с некорректной чисткой ME Понял, большое спасибо! Mardekai писал(а): И по проблемам с ME есть отдельная тема Действительно что-то затупил с темой. Прошу прощения. Значит будем дальше изучать этот процесс с ме и корректной чисткой. Mardekai писал(а): Пробуй Вложение: Asus Q536F_cleanME.rar [5.16 МБ] Скачиваний: 0 m2 успешно определился и винда загрузилась с тестового ссд. Еще раз спасибо!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 мар 2023, 15:09 |
-=ShaMan7=- писал(а): создаеться еще один exe при его запуске не чего не происходит Всё происходит, открывается окно, в котором можно выбрать, куда сохранить файл обновы Вложение: Screenshot_1.jpg
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 мар 2023, 18:28 |
DonLoader писал(а): на данную плату биос не нашел, ну или я тупой чистый с офсайта Acer Вложение: Acer-A315-34_eng_v1.11.rar
DonLoader
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 мар 2023, 07:34 |
Сообщения: 0 Откуда: Барнаул
Doc писал(а): DonLoader файл наверное не сможет скачать - ноль сообщений
Ага. =( есть вариант на почту отправить? F1service22@gmail.com буду очень признателен...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 мар 2023, 15:10 |
DeathBringer, vzrivpaket благодарю Теперь буду знать, что надо сперва распаковать, а потом распакованное ещё раз распаковать )))
CodeRush
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 апр 2023, 09:21 |
Зарегистрирован: 16 май 2022, 08:08 Наличности на руках: 1,035.01
Пример можно? Склеивание должно работать, если начинать склеивать так, чтобы дескриптор был в начале образа, 8+16 там или другая какая конфигурация - это неважно, чипсет отобразит любую поддерживаемую в конец четвертого гигабайта так, что на вид со стороны ПО это одна большая микросхема, а не несколько поменьше. Если после склейки не работает, то, скорее всего, версия FITC несовместимая, надо новее искать.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 07 апр 2023, 11:01 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 85.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
CodeRush писал(а): надо новее искать. ...или старее))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
~LeXx~
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 май 2023, 17:26 |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 19:41 Наличности на руках: 186.11
Сообщения: 104 Откуда: Шахты
Помогите распаковать экзешник биос для HP 15-eh, платформа Quanta G7HA. Не пойму чем он запакован, пробовал 7-зип, вин-рар, юни экстракт, ничего не берет его. При попытке запуска экзешника машина на вин7 падает в синий экран, хотел в темпах поискать. В старом дампе $BID088D0 .F22 Или подскажите чем распаковать его. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд: ---------- Всем спасибо. Почитал, разобрался, распаковал. Проблема в Win7, только она падает в синьку при запуске. выше все написано.
