https://vlab.su/
BIOS: распаковка/правка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
Страница 15 из 80
MSF113 [ 06 авг 2015, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: BIOS: распаковка/правка
sip
Контрольную сумму CRC-8 поправь в каждом файле, который меняешь. На такую же, как была до правки.
sip [ 06 авг 2015, 15:06 ]
Schtekker
создайте ярлык и в свойствах в конце добавьте в строчке "объект"
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
MSF113
вот спасибо мил человек!а я весь измучился, а про КС забыл. Поменял и все пошло!!мой тебе низкий поклон!!
Schtekker [ 06 авг 2015, 15:30 ]
не уверен хорошо ли я Вас понял. в строке "target" теперь "C:\Users\win\latitude10.EXE -writeromfile" но он все равно просто запускает фаил. как я понимаю фаилы должны появится рядом ехешника
Genadiy58 [ 06 авг 2015, 15:42 ]
Schtekker писал(а):
помогите распоковать биос от Dell latitude 10 ST2 планшетки
BIOS0.zip
http://www.7-zip.org/ в помощь
Schtekker [ 06 авг 2015, 16:15 ]
Genadiy58 писал(а):
BIOS0.zip
сасибо Genadiy. теперь буду знать
fred24 [ 22 авг 2015, 09:24 ]
Подскажите, чем возможно изменить скрытые настройки в Insyde Bios - переключить 'Internal Video Mode' на дискретную графику, отключив встроенную? Пробовал через EzH2O_2.1.0.13 - текущие настройки видит, а пропатчить Bios не удается, вылетает с ошибкой.
BARBOSA75 [ 29 авг 2015, 01:07 ]
может легче отключить физически, какая платформа?
fred24 [ 29 авг 2015, 01:37 ]
Quanta LX89 с интегрированной в север 216-0752001 графикой.
Genadiy58 [ 29 авг 2015, 01:49 ]
Проще на оборот,да и дешевле.Если там северу уже пришел пипец (или той графике которую Вы хотите отключить),то исам север скоро загнется.В 99 случаях то же светит и дискретке,поэтому самый правильный вариант (в надежности и стоимости) выкинуть дискрет и поставить новый север,переключив графику на него
BARBOSA75 [ 29 авг 2015, 09:42 ]
я не правильно понял сразу, подумал дискретку отключить хотят,
там без вариантов север менять.
kdwpenza [ 04 сен 2015, 12:03 ]
Какой программой можно распаковать биос от Intel - файлик с расширением BIO
Ciber SLasH [ 05 сен 2015, 01:21 ]
kdwpenza
Файл на пробу выложите для начала.
kdwpenza [ 06 сен 2015, 10:30 ]
Выкладываю файл который необходимо разобрать.
Он от платы Intel D425KT.
Единственное, что смог откопать это то, что он состоит из нескольких файлов слитых в один.
Ciber SLasH [ 06 сен 2015, 14:13 ]
Пробуйте: https://www.sendspace.com/file/yuixzh
mumbl [ 14 сен 2015, 14:18 ]
Хочу сменить логотип на плате asrock, файл типа H61MVG31.20 чем можно отредактировать?
BARBOSA75 [ 14 сен 2015, 20:46 ]
PhoenixTool
модуль 68BA3E2A-9992-47E6-A087-1C2CC9874CA5_1342.rom
sip [ 18 сен 2015, 13:52 ]
Как обычно 2001 на 4058 хочу поменять. Тошиба L650d. мать 6050A2333201 она же bl10adg.
Видел на нб1 замену 2001 на 2007 но с дискретной графикой. У меня без дискретной, только 2001.
Поменял во всех модулях где нашел id 9712 на 9616 и в видео опроме контрольную сумму уравнял. - нет изо.
Заменил видео модуль на тот, что Черномор скидывал от десктопной матери, в остальных также поменял id - нет изо.
Иначальный и переделанные прикладываю. Или не пойдет на ней такая замена?
Genadiy58 [ 18 сен 2015, 13:57 ]
посты до куда бегут?
зачем менять 880 на 780?
sip [ 18 сен 2015, 14:26 ]
Genadiy58
много постов пробегает - останваливается на 71h. Сейчас биос прошит с черноморовским видеомодулем.
ну как обычно - поставить дешевле, да и что бы мозг не дремал)
Genadiy58 [ 18 сен 2015, 15:16 ]
Так никто не говорит что не надо ставить то что дешевле,вопрос в другом.Для замены 880 искать дешевую замену из 880,а для 780 искать дешевую замену из 780.Я не буду утверждать что это действительно пост код 71 и его соответствие PEI_CPU_REG_INIT PEI 71 CPU Early Initialization но тем не менее.Так что вполне возможно что после замены южного моста на ебла и замены проца плата стартонет и какое это будет удешевление ремонта?
sip [ 18 сен 2015, 17:28 ]
Genadiy58
поставил в итоге 2001. опыт с 4058 оказался неудачным..
MSF113 [ 19 сен 2015, 10:53 ]
sip
На северных мостах достаточно ID заменить (на видео впрочем тоже почти всегда помогает). С заменой модуля целиком положительный результат сложно получить.
На HP часто проблемы с заменой, BIOS править недостаточно.
sip [ 19 сен 2015, 11:44 ]
Записал на камеру. Есть посты и до и после, но вот они около 71h соответственно 8h-a0-71 замирает, появляется изо-26-21 и т.д. до 00. Это все с 2001 севером. :nez-nayu:
MSF113 ага частенько балуюсь заменой id на видюхах. Но в данном случае не помогло :-(
Бук собран и отдан в итоге с 216-0752001
Бим [ 25 сен 2015, 21:17 ]
Простите, может, не нашел в теме, но что делать с exe-шником EN TV11HC, который распаковывается архиватором до
Ding.wav
FlsHook.exe
InsydeFlash.exe
и еще нескольких sys- и dll-файлов?
Работа PhoenixTool_2.19, когда указываешь ему exe, оно опознает Insyde, сопровождается в итоге
Recovery filenames are:
Q5WV1X64.f?
В папке DUMP с куча мелких ROM, еще PADDING-00000000_0_2.ROM (2.9М) и PADDING-00590098_0_557.ROM (5М), а рядом с папкой BIOS0.BIOS (7М) и BIOS5.BIOS (10М).
Запуск экзешника от имени администратора в WINDOWS/TEMP на другом компе ничего не создало.
PE Explorer показал значение Size of Raw Data 760451h длиной 65400h . по данному адресу массив нулей.
С чем едят такие экзешники, или они просто чет с инета тянут?
makarog [ 25 сен 2015, 21:42 ]
Запустите самораспаковывающийся архив и не закрывая окошко с руганью, зайдите в образовавшуюся временную папку, там увидите Q5WV1X64.fd
P.S. окошко можно закрыть (это я по привычке, бывает темп подчищается при закрытии, в данном случае нет).
Бим [ 25 сен 2015, 22:14 ]
Запустить после разъархивирования Q5WV1217.exe?
Запустил от имени админа (потребовал). Пока в окне ругалось словами IHICI : Get support mode error in SMI. SMI return code EF
заглянул в WIN/TEMP и в папку с файлом, *.fd нигде не нашлось, и временной папки тоже. Что-то не так делаю?
makarog [ 25 сен 2015, 22:33 ]
А что, после разархивирования есть другие варианты?
Ну напрягитесь немного, разве обязательно в этом темпе что-то должно быть?
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\название временной папки
У меня так под хрюшей, у вас - возможно иначе.
Бим [ 25 сен 2015, 23:07 ]
Под семеркой программа вообще, получается, не запускается. Попобовал в хрюше, там она запускается с нормальным интерфейсом, но в указанной папке я так и не нашел никакого Q5WV1217.fd .
А, все, нашел в /7zS1
Файл весит 6.6 метров, наверное, придется подвергнуть его дальнейшим экзекуциям. Кстати, это ЕС или main будет?
Genadiy58 [ 25 сен 2015, 23:53 ]
сравнить с родными там может и то и то
igils [ 26 сен 2015, 00:00 ]
И то, и то. :a_g_a:
Страница 15 из 80 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
