Текущее время: 01 июн 2024, 21:18
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания Добавлено: 03 дек 2014, 09:15 |
mAXOPb Далеко не лучший вариант для дебютов. Нужен уверенный навык. Потренируйся на кошках на дохлых Apple платах.
mAXOPb
Заголовок сообщения: Re: Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания Добавлено: 03 дек 2014, 13:16 |
Зарегистрирован: 02 май 2014, 10:23 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Знаю, планку задрал конечно, но ничего другого, кроме этого подопытного, нет. Есть видюхи дохлые, вот если только на них тренироваться. С кампаундом ничего нет. И все же, пока тренируюсь на других вещах, можно ли восстановить пятаки под BGA на Ipad'e? На видео я не видел, куда могут уходить дорожки под пятаками и можно ли к ним подпаяться, соответственно, тоже
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания Добавлено: 03 дек 2014, 13:55 |
Получается конечно у кого то.
mAXOPb
Заголовок сообщения: Re: Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания Добавлено: 04 дек 2014, 15:59 |
Alex_cadet aka GM писал(а): А какой кампаунд используется? Температуры "боится"(крошится при нагреве)?
Просто видел, как спецы-телефонщики колупают по периметру мс иголкой, нагревая его(температуру не помню, но ниже плавления припоя). Понятия не имею какой там компаунд. Тоже видел, что при нагреве иглой снимают. Но вопрос все таки не в этом. Может кто сталкивался на своем личном опыте с подобным вопросом?
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания Добавлено: 08 дек 2014, 15:48 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
mAXOPb, без опыта пайки плат apple 100% убьете окончательно свой миник. Компаунд там добольно жесткий, и залит под кп по всей площади. Да и проц в 5мм от кп стоит, чуть перегреете - и шары полезут. А недогреете - оторвутся пятаки, восстановить, конечно, можно, но непросто, тем более без опыта. Да и монтаж там очень плотный, снести мелочевку как нефиг делать.
Мой вам совет - купите на разборе дохлую плату от 3-го айфона, стоит копейки, и на ней тренируйтесь снимать-ставить-чистить компаунд-перекатывать микрухи.
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: Ipad Mini восстановления пятаков под контроллером питания Добавлено: 13 янв 2015, 14:37 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
Много времени придётся потратить, к этому надо быть готовым, если первый раз то день-два затратишь, делай медленно, в следующрий раз сам поймёшь как тебе надо. Я недавно кп менял на минике. Потихоничку отчищай компаунд вокруг кп до текстолита или чтобы совсем немного осталось, делать можно иглой или тонким штопфером, но без больших усилий. а вот когда отпаивать тут сложнее, температуру надо выловить, найди какой-нибудь коонденсатор-"индикатор" как он закачается то кп надо будет отрывать ( рядом с ним катушка есть, я через неё отрываю - упор в неё). Делать всё надо аккуратно. Перегреешь - смд все всплывут - гемора больше чем пятаки нарастить, недогреешь - пятаки оторвёшь. Наращивать их вполне реально по стандартной методике. В общем не бойся, пробовать всё равно надо. А планшет на мой взгляд для опытов отличный)))
