Пятаки пустышки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=28755 |
Страница 1 из 2 |
hazya [ 01 фев 2015, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Пятаки пустышки. |
Подскажите как определить что сорванный пятак был пустышкой? Интуитивно что от него не должно быть дорог. Что еще нужно смотреть? |
swansic [ 01 фев 2015, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пятаки пустышки. |
hazya писал(а): Интуитивно что от него не должно быть дорог. Зачем интуитивно, достаточно визуально. Непосредственно под пятаками сквозных переходных отверстий не бывает. Они всегда в стороне от пятака. |
hazya [ 01 фев 2015, 17:59 ] | |
swansic писал(а): Непосредственно под пятаками сквозных переходных отверстий не бывает. Это как? Пятак ушел. Под ним теперь черная точка. Дорог от него нету. Что это за переходные отверстия? |
vlad77 [ 01 фев 2015, 18:17 ] | |
Ну раз дорожек от него нету, то значит не используется он. |
vlad77 [ 01 фев 2015, 19:38 ] | |
Вниз в слой не уходит 100%, а так по фотке трудно понять, возьмите уголку и поскребите рядом с оторванным пятаком, будет видно шла к нему дорожа или нет, на 216-0752001 видно что пустой а на 6100 не понятно так как маска закрывает, да и по схеме можно посмотреть . |
Черномор [ 02 фев 2015, 09:18 ] | |
На "огрызках", Lenovo Yoga, соневских сонях (мэйд ин джапан) переходы с пятака в слои очень даже бывают... |
DeeSee [ 02 фев 2015, 14:07 ] | |
Проще вообще не отрывать чем потом голову морочить |
swansic [ 02 фев 2015, 14:27 ] | |
Черномор писал(а): На "огрызках", Lenovo Yoga, соневских сонях (мэйд ин джапан) переходы с пятака в слои очень даже бывают... Может быть, не обращал внимание. Или не срывались у меня. |
DeeSee [ 02 фев 2015, 14:38 ] | |
swansic писал(а): Черномор писал(а): На "огрызках", Lenovo Yoga, соневских сонях (мэйд ин джапан) переходы с пятака в слои очень даже бывают... Может быть, не обращал внимание. Или не срывались у меня. потому что трудновато оторвать, ведь на металле держится, а не приклеен |
igorosa1 [ 02 фев 2015, 15:05 ] | |
я смотрю даташит чипа или хотя б распиновку самих пятаков . а потом по схеме |
hazya [ 02 фев 2015, 15:54 ] | |
RomaM65 писал(а): Проще вообще не отрывать чем потом голову морочить А кто же их хотел отрывать? Паяю аккуратно с подогревом сверху феном в 250 градусов. Отваливаются сволочи. А может быть такое что не я виноват а оно само? |
hazya [ 03 фев 2015, 12:03 ] | |
взял боардвью с этого сайта. все пятаки пустышки (NC). |
DeeSee [ 04 фев 2015, 15:34 ] | |
hazya писал(а): RomaM65 писал(а): Проще вообще не отрывать чем потом голову морочить А кто же их хотел отрывать? Паяю аккуратно с подогревом сверху феном в 250 градусов. Отваливаются сволочи. А может быть такое что не я виноват а оно само? Верх должен быть инфракрасным, ИМХО. Есть вариант с кустарной красной лампой, но за такой палкой постоянно придется следить. |
hazya [ 04 фев 2015, 18:13 ] | |
RomaM65 писал(а): Верх должен быть инфракрасным, ИМХО. Есть вариант с кустарной красной лампой, но за такой палкой постоянно придется следить. Паялка у меня нормальная, чипа снимаю на ура. Пятаки уходят при чистке площадки оплеткой и описывал я то как я чищу. Пяльником и сферху грею площадку феном чтобы температура не падала. А пятаки все равно уходят на оплетку. |
igils [ 04 фев 2015, 18:42 ] | |
Если зачищать оплеткой для Вас обязательно - значит потренироваться надо. - подобрать температуру паяльника, чтоб и не перегревать, и при этом - оплетка не припаивалась к пятакам - если оплетка суховата - мазать площадки перед операцией более - менее нормальным флюсом - никакого давления на жало паяльника, легкое касание. - оплетки разные бывают. И результат после них - тоже. В принципе, так подогревать, как Вы делаете - не обязательно. Снимать плату со станции можно и не после полного остывания, а пока она еще прогрета градусов до 100 - 150. И пройтись оплеткой - дело нескольких секунд, не успеет остыть. |
Doc [ 04 фев 2015, 20:47 ] | |
Вообще не чищу на плате пятаки оплеткой и ни разу ничего не слиплось нигде) |
hazya [ 04 фев 2015, 22:29 ] | |
Doc писал(а): Вообще не чищу на плате пятаки оплеткой и ни разу ничего не слиплось нигде) А новый чип как выставляете? Он же бегает. Я пробовал без снятия и отказался. igils писал(а): Если зачищать оплеткой для Вас обязательно - значит потренироваться надо. - подобрать температуру паяльника, чтоб и не перегревать, и при этом - оплетка не припаивалась к пятакам - если оплетка суховата - мазать площадки перед операцией более - менее нормальным флюсом - никакого давления на жало паяльника, легкое касание. - оплетки разные бывают. И результат после них - тоже. В принципе, так подогревать, как Вы делаете - не обязательно. Снимать плату со станции можно и не после полного остывания, а пока она еще прогрета градусов до 100 - 150. И пройтись оплеткой - дело нескольких секунд, не успеет остыть. Именно так и делаю, выбрал оптимальную температуру, подогрев сверху уже из опыта помогает сильно... все смазываю флюсом. Кароч не знаю, уходят и все, не каждый раз но бывает. Оплеток тоже много перепробовал. |
Doc [ 04 фев 2015, 23:33 ] | |
в смысле бегает - никуда не бегает; если имеется ввиду то, что неидеально центрируется, да и фик с ним, при пайке выравняется, естественно ставить все равно надо более менее ровно, чтобы соприкосновение шариков и пятаков было; излишки с пятаков предварительно паяльником удаляю, но без оплетки, на жале причем обычный припой, в результате бугорков почти нет, да и непропай большая редкость |
hardhaker [ 05 фев 2015, 00:09 ] | |
Doc писал(а): в смысле бегает - никуда не бегает; если имеется ввиду то, что неидеально центрируется, да и фик с ним, при пайке выравняется, естественно ставить все равно надо более менее ровно, чтобы соприкосновение шариков и пятаков было; излишки с пятаков предварительно паяльником удаляю, но без оплетки, на жале причем обычный припой, в результате бугорков почти нет, да и непропай большая редкость Тоже самое делаю, после снятия чипа, просто паяльник с жалом удобным . Провожу пятаки выравниваются,заодно свинцовым припоем разбавляется. Потом чип ставлю и он нормально садится. А оплеткой не советую, пару раз снимал, тоже самое - пятаки уходят!!! благо, что они пустые были.... Больше не рискую |
felix2604 [ 05 фев 2015, 00:13 ] | |
Тоже снимаю остатки припоя оплёткой пока плата тёплая и припой не отвердел. У некоторых чипов по краям довольно прилично налито компаунда, он начинает размягчаться на 120-130 гр. его удаляю с помощью зонда. Флюс в основном Fluxplus или RMA-223, добавляю равномерно по ближним сторонам примерно на 160 гр, флюс равномерно распределяется по площадке чипа. Как только шарики начинают блестеть примерно при (200-210 гр.) аккуратно с уголков чуть подталкиваю с каждого угла. Если чип ходит свободно, то аккуратно пинцетом захватываю чип и поднимаю строго вертикально чтобы не снести обвязку. Показания на ИК-станции немного не сходятся с реальной температурой, поэтому процесс контролирую визуально. Пятаки оторвал только на первой системной плате, когда рано начал поднимать чип. П.С. Чипы учусь снимать на нерабочих платах. |
hardhaker [ 05 фев 2015, 00:17 ] | |
felix2604 писал(а): аккуратно пинцетом захватываю чип вы имеете ввиду вакуумным пинцетом или обычным медицинским ? Сообщение не в тему Я просто вспомнил, как первый раз чип снимал обычнм пинцетом. ЧИП ВЫЛЕТЕЛ. Я смеялся долго |
felix2604 [ 05 фев 2015, 01:37 ] | |
Где площадка относительно свободная и возможно подцепиться обычным пинцетом, это лёгкий вариант. С 82815, справился обычным пинцетом, хотя везде рекомендуют применять вакуумный. У 82806 края были мягкие, его снимал вакуумным пинцетом, боялся повредить чип. |
algeon [ 20 фев 2015, 14:33 ] | |
Супер, а я и не знал что под пятаками не бывает отверстий (дорожек). |
voronn86 [ 20 фев 2015, 17:12 ] | |
Пустые пятаки отрываются при чистке оплеткой от перегрева. Уберите подогрев, флюса нормального и паяльником с широким жалом снимаются на ура. Всегда чищу оплеткой, ни разу пятаки не отлетали |
Severe_angel [ 28 апр 2015, 11:02 ] | |
после второго третьего пересаживания полезут... Сижу маской с лупой вожусь с платой, приваиваю, иголкой мажу маску, лампой свечу. Побаиваюсь не поплывут ли при накатывании. 3шт сорвались. |
Dejmos [ 28 апр 2015, 11:18 ] | |
vlad77 писал(а): Ну раз дорожек от него нету, то значит не используется он. Не верно! возьмите к примеру - 820-2915-B, посмотрите на пятаки под чипом - прямо под пятаком пистон, идущий на сквозь, на другую сторону платы. Разумеется это исключение, но бывает и так. algeon писал(а): а я и не знал что под пятаками не бывает отверстий (дорожек). Бывают! Берём выше указанную плату и смотрим. Должен сказать что пистон довольно хорошо видно, и отрываются они очень неохотно, по этому сорвать пятак стоящий на пистоне очень сложно, у меня один случай на 100, после пионеров. swansic писал(а): Непосредственно под пятаками сквозных переходных отверстий не бывает. Вам не попадалось ≠ не бывает. |
HEAD [ 28 апр 2015, 12:05 ] | |
Если зрение не позволяет то пользоваться надо микроскопом (у ремонтника должен быть нормальный инструмент!). Я часто после снятия чипа прохожу свинцовым припоем (это позволяет посадить leed free без проблем на платах с большим теплоотводом(desktop платах и т.д.)) и лишь изредка оплеткой. Плата при использовании оплетки должна быть на подогреве (пусть и остывающем после снятия чипа, но без вкл охлаждения). Паяльник должен быть 380 гр (для weller). Оплетка должна быть без окислов (не потемневшая) с нанесенным flux plus, жало у паяльника чистое не обгоревшее (иначе теплопередача становится низкой). Аккуратно ведете оплетку паяльником по монтажу (не вдавливая ее в плату!!!). |
Dejmos [ 12 май 2015, 17:38 ] | |
swansic писал(а): Зачем интуитивно, достаточно визуально. Непосредственно под пятаками сквозных переходных отверстий не бывает. Они всегда в стороне от пятака. Иллюстрирую свои слова, сказанные выше. в середине оторванного пятака, отчётливо видно переход. |
Черномор [ 13 май 2015, 10:22 ] | |
Dejmos Как восстанавливали? Недавно на яблоке мучался, тяжело остатки пистона залудить, получилось с трудом, затем проволочку тонкую напаял, отвел в сторону, зеленка заподлицо с верхним слоем текстолита, затем проволочку колечком свернул поверх. Жаль фотки не сделал. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
