Текущее время: 01 май 2024, 05:01
Volich
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 26 ноя 2017, 14:31 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
дважды велись на прогрев интеловские хабы на 7912р. один раз не было питания проца, после прогрева был старт, а после остывания опять нет питания проца. на нажим реакции не было. думал всё равно обрывы под хабом, но нет - все пятаки целые. отреболил - работает стабильно. выдал, года два уж прошло. хотя с клиентом не знаком, не знаю работает ли до сих пор, но не возвращался. второй раз вроде (точно не помню) все питания были (кроме питания видеоядра проца), ресеты снимались, но постов не было. при нагреве стартовал, при остывании переставал. на нажим не реагировал. клиенту было предложено менять хаб (был ещё залит) - отказался
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 04 дек 2017, 16:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Нет, наоборот - после ребола чип НЕ гарантировано условно рабочий, как и AMD, который повелся на прогрев. Никакой разницы, технология та же. И уж если отозвался на прогрев - то замена. В чем смысл онанизма под названием ребол в таком случае? Неужели находятся придурки, готовые делать подобную работу за часть суммы от замены на новый? Объем работ больше, а уверенности в качественно выполненом ремонте - ноль.
shat
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 05 дек 2017, 09:02 |
igilsЦитата: В чем смысл онанизма под названием ребол в таком случае? Злой ты! Новый Год на носу, зачем людей Веры в Чудо лишать? Они так и Подарки под Ёлкой искать не станут... А Дед Мороз ЕСТЬ, я на днях уже первого видел, как обычно бухой "в дрова".
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 05 дек 2017, 10:32 |
Дедов Морозов еще не видел на улице - в город давно днем не ходил, только одного, по телевизору, но его там круглый год показывают (губернатора) Интересно, что нового придумают в свете послания Путина: плодитесь и размножайтесь! Лозунг: роди патриота в День патриота и получи Патриот уже был. А вот новогодний ритуал уже начинается, вчера была первая ласточка - Asus F3s с переломанными петлями и корпусом (дальше еще веселее будет). Как у Рязанова: раз в год, мы с друзьями, в канун Нового года достаем с антресолей старый хлам, который нам нафиг не нужен, а выкинуть жалко, и несем его по мастерским в ожидании чуда. Обегаем несколько мастерских, усталые и довольные, с чувством выполненного долга, с облегчением запихиваем этот хлам назад, независимо от результата.
shat
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 05 дек 2017, 11:38 |
igilsЦитата: Интересно, что нового придумают в свете послания Путина: плодитесь и размножайтесь! Я так думаю что всех молодых мужиков воевать пошлют, в тылу оставят немного для осеменения баб. Заживём!
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 23 сен 2018, 22:57 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Добрый вечер всем! Извиняюсь, что поднял старую тему. Сегодня занимался с Lenovo Z580 (LZ3A Rev: E), хаб slj8e. Пациент мучительно умирал прямо у меня в руках - после 5-6 минут работы пропадала мышь(!), но закачка (качал драйвера) не прекращалась, то есть зависал не на мертво. Короткого на датах USB нет, проверил (после выключения). Выключаю с кнопки, включаю и получаю нестарт (отсутствует +VCC_GFX). Покурил подумал - включаю - загрузка и все по кругу. Ну думаю - исключу проблемы с BIOS - прошиваю мультовую, все так же. Прошиваю хабовую - есть изменения, дольше работает, но после выключения\включения стал отрубаться сразу после нажатия кнопки. Тут до меня доходит, что температурные манипуляции в непосредственной близости от хаба дают результат. Ок, снял компаунд по углам и пробовал прижимать по краям, по углам - результат ноль. Дунул на кристалл 350гр. 10 сек. - результат ноль. Потом прямо погрел подложку по всей площади секунд 15-20. Бук стартанул. Проработал 30 мин, делал копирование файлов, ставил драйвера, нужно было бежать по делам - корректно выключил, завтра погоняю под нагрузкой. Ну и убедившись, что изменения реальные, буду снимать хаб, смотреть, что с пятаками, а вообще лучше заменить наверное.
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel Добавлено: 20 ноя 2018, 19:03 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
принесли ноут с проблемой не заходит в биос, ладно биос прошил и клаву рабочую подкинул всё работает.. насторожило другое, все юсб не работают, даже что на камеру идет, везде мегаомы, на HM76 по питанию 15ом грустно как то, все дросселя что стоят по USB +D/-D в обрыве оказались, ну ладно я поверю в историю что воткнули в один разьем не заработало, давай в другой засунем и опа картинка пропала))) так и спалили все порты, сопротивление по портам везде разные от кило до мегаом, поставил перемычки вместо дросселей все юсб оказались рабочими, сопротивление по портам везде разные от кило до мегаом, а теперь скажите каким боком камеры это коснулось? да и вобще хаб не должен работать при такой эксплуатации
