https://vlab.su/
Снова о bga монтаже
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=31411
Страница 1 из 1
Size [ 13 апр 2015, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Снова о bga монтаже
Чипы садятся 50 на 50 с первого раза.
С 50% не севшими чипами посупаю так: снимаю с ик стола плату, мажу вокруг чипа флюсом flux plux, ложу плату на ик стол и монетку на чип.
Снова грею по прежнему термопрофилю. Плата работает.
Плохой флюс? Но почему то хвалят его везде.. так в чем же дело?
andreynew1 [ 13 апр 2015, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Снова о bga монтаже
Не совсем понятно. Чипы на свинце или без? Если на свинце то при 195 С, садятся 100% чипов любых размеров и работают до сих пор. Если без свинец то при 235С тоже должны сесть нормально.
Size [ 13 апр 2015, 13:12 ]
свинец. довожу до 205 гр, держу 20 сек на этой температуре. Так же сразу пробовал с монеткой - Аналогичная картина, тока когда по второму разу с обилием флюса и монетой... Тогда садится.
andreynew1 [ 13 апр 2015, 13:19 ]
Не надо ни каких монеток и тд. и тп. Если температура 205гр точная ( сравнивали ее при оплавлении свинца, оплавление по вашей термопаре должно уже быть при 180-190), то выходит что-то с флюсом.
sash1993 [ 22 апр 2015, 22:49 ]
Может паялка хреновая или низ недогревает. Я всегда термопару вообще кладу на сам кристалл чипа.
Size [ 24 апр 2015, 22:50 ]
для чего? позвольте мне спросить... :)-(:
MSF113 [ 25 апр 2015, 10:45 ]
Так то обилие флюса - не всегда полезно при припаиваниии.
Его надо "в меру" и "тонким слоем". Если не понятно сколько - можно взять дохлый чип, наносить флюс и садить шары.
Минимально достаточное количество флюса для хорошей припайки шара и будет лучшим.
Обычно еле заметный слой.
flux plux то поди из Профи? Он там годами лежал.
Size [ 25 апр 2015, 11:28 ]
Именно оттуда
Sergik [ 08 май 2015, 00:02 ]
Здесь явно проблемы с конструкцией паялки, скорее высоко поднят верхний нагреватель.В результате прогрев платы происходит только через чип. Со второго раза много шаров припоялось и передача температуры лучше. Ну и ещё может быть большая скорость нагрева под конец профиля, время удержания температуры когда чип начал садиться до точки кристализации(поднялся) около 1минуты. Проверьте пятно от верха, чтобы оно заходило за чип где-то 30-50% его ширины со всех сторон.
rst # [ 09 май 2015, 20:50 ]
Слишком тонким слоем флюса мажете плату
Sergik [ 09 май 2015, 22:01 ]
Ещё скажите флюс идеальный проводник тепла, он то нужен чтобы припой не успел окислиться до плавления и всё. Признаком недогревания является немного приподнятые углы чипа в момент когда он начинает садится, смотреть надо чтобы все края и центр чипа садились параллельно плате(там микроны но на глаз можно рассмотреть).
rst # [ 11 май 2015, 11:38 ]
Сказал только то что нужно было. Как заметил мастер MSF113 флюса нужно в меру и в этом он абсолютно прав. А тс его слишком мало наносит из полученных мною сведений.
Sergik [ 11 май 2015, 13:40 ]
ТС наносит флюс всё время разным слоем, невозможно точно повторять слой,а результат получается один и тот же! У меня было точно та же ситуация раза 3, чипы стартовали только при втором прогреве, оказалось недогревал от 5-10градусов.
armen221081 [ 23 май 2015, 07:26 ]
Всем привет, Приобрел станцию IR6000, что подскажете на счет этого профиля,
R1-1.00
L1-20
D1-400
R2-0.70
L2-110
D2-80
R3-0.50
L3-150
D3-80
R4-0.50
L4-195
D4-80
R5-1.00
L5-230
D5-80
armen221081 [ 25 май 2015, 08:09 ]
Всем привет, Пожалуйста подскажите на счет этого прфиля, ACHI-IR6000. больчишие чипы снимает очень долго, За 300 градусов чип только плывет
R1-1.00
L1-20
D1-400
R2-0.70
L2-110
D2-80
R3-0.50
L3-150
D3-80
R4-0.50
L4-195
D4-80
R5-1.00
L5-230
D5-80
SuperDEMON666 [ 26 май 2015, 12:40 ]
А что тогда подскажете по поводу флюса AMTECH RMA-233 ??? А то не всегда чипы садятся, но с монеткой еще не продовал, какой наминал хоть брать ?
станция ИК-650 ПРО
MSF113 [ 26 май 2015, 12:45 ]
Если фирменный - неплох. Но фирменный купить непросто. 90% что продают - подделка.
На НБ1 большое обсуждение по нему с фотками есть.
SuperDEMON666 [ 26 май 2015, 14:09 ]
MSF113
какой флюс посоветуете для пайки BGA чипов на ИК-станции ?
MSF113 [ 26 май 2015, 14:17 ]
Из лучших это ERSA FMKANC32 (SW32), Martin, ну и любой не поддельный. Amtech тот же самый.
SuperDEMON666 [ 26 май 2015, 17:50 ]
MSF113
как понять поддельный он или оригинальный ?
igils [ 26 май 2015, 19:10 ]
Ну почитайте темы на указанном ресурсе:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 26#p185026
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=68656
Минимум - не по цене бутылки пива.
sash1993 [ 29 май 2015, 03:26 ]
Что б понимать температуру самого кристалла
По флюсам - уже 2 года пользуюсь YX-338 - офигенный и недорогой флюс. В 95% случаев все отлично садится с первого раза.
ValeriyKeks [ 29 май 2015, 22:46 ]
Соглашусь, флюсы замечательные но цены! Для себя нашел оптимум цена-качество вот это. Уже вторую банку домазываю. До этого флюса перепробовал массу других. Но или качество пайки никакое или цена занебесная. Кстати, у них чипы то же ничего, можно впрок запастись, только брать нужно обязательно новые не ребол или восстановленные.
При посадке чипа выдавливаю на площадку, размазываю кисточкой и буквально со спичечную головку на сам чип и тщательно размазываю кисточкой по чипу, очень тонко. Результат 100%. Сажу на этот флюс и свинец и безсвинец, правда безсвинца сажу мало, в основном свинец.
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
Для чего понимать Т. кристалла? IMHO абсолютно не нужное измерение.
Нужно понимать Т. под шарами а еще лучше самих шаров но так как нам это недоступно простыми методами то поэтому мы измеряем Т. максимально близко расположенной поверхности. При этом пытаясь создать для измерения Т. условия максимально приближенные к тому что делается под шарами. Вот в этом документе от "Техно-Альянс Электроникс" очень хорошо расписано как и куда нужно устанавливать термодатчик для качественного и достоверного измерения Т. при пайке БГА. Удачи.
АлександрS-500 [ 29 май 2015, 23:29 ]
Я вообще пользуюсь самым простым для BGA. Но у меня своя методика :a_g_a: , я кладу чип на помазанную тончайшим слоем жира плату. Затем при температуре 160 АККУРАТНО добавляю жир со всех сторон. Всегда 100 процентный результат
Sergik [ 30 май 2015, 01:20 ]
А в чём разница сразу мазать слой или добавлять потом(рискуя сместить чип,воздух в центре чипа), или вы думаете что шары не могут выдавить лишний флюс. Конечно если от флюса осадок, но это ж какое может быть Г..но!!!
http://www.phpbb.com/
