Кто как снимает старую термопасту? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=32307 |
Страница 4 из 5 |
Morsalis [ 23 мар 2016, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто как снимает старую термопасту? |
_Рустам_ писал(а): etoemel писал(а): flux-off на ура справляется тоже самое!!! при любой сложности Однозначно , не разу не подвела. |
kvint_hv [ 23 мар 2016, 21:59 ] | |
Погреть и счистить старой симкой. Остальное - калошей. |
MACTEP [ 18 апр 2016, 11:55 ] | |
646+ватные палочки, затем туалетной бумагой или ватным диском |
kolek_kor [ 21 апр 2016, 10:02 ] | |
Бензином калоша, спирт. |
Serg_ofk [ 21 апр 2016, 11:05 ] | |
Беру спичку за головку, противоположную сторону ребром кладу на очищаемую поверхность, очищаю (ребро можно (нужно по мере загрязнения) менять), как правило хватает одной спички, редко приходится использовать вторую, затем салфеткой вытираю остатки, далее делаю выдох на очищаемую поверхность, и еще разок вытираю салфеткой. Всё ЧИСТО! |
idimchik [ 01 июн 2016, 19:31 ] | |
Я снимаю ватным диском, для лица а потом протираю спиртом |
gonip [ 01 июн 2016, 23:31 ] | |
Ацетон! Амиак хорошо, но -ВОНЯЕТ )). |
TimeLord [ 06 июн 2016, 07:57 ] | |
Ключом на 17 и отверткой )))). Туалетная бумага и средство для снятия лака...думаю ничего страшного нет ). |
satyrn7 [ 06 июн 2016, 17:56 ] | |
я сначала ланцетом по бокам сдираю,а потом растворителем не синтетическим |
Dreadypanda [ 06 июн 2016, 22:29 ] | |
Однажды дошло дело до Димексида настолько всё было нестандартно.(суперклей+термопаста) как-то так |
ElenaXT [ 12 июн 2016, 21:02 ] | |
Снимаю ватным диском, смоченым ацетоном. Прекрасно все снимает и обезжиривает. |
Dutov [ 14 июн 2016, 16:54 ] | |
По разному, в зависимости от степени засушенности, обычно просто тряпочки хватает смоченной спиртом. В запущенных случаях ацетон и механическое воздействие, если до этого обильно мазали чип и термопаста забилась между кондерами на чипе, хорошо щетка помогает, для полного удаления |
Sergey7516 [ 17 июн 2016, 11:18 ] | |
646 ватными палочками лучше всего, но если и он не берет, тогда только wins для чистки форсунок. |
Paranoick [ 17 июн 2016, 12:54 ] | |
Ватный диск, либо мягкая салфетка + спирт, нареканий нет, оттирается на "ура" |
dimabrest [ 19 июн 2016, 15:23 ] | |
Хорошо помогает 646 с куском махрового полотенца, а если засрано пастой все вокруг то 646 и старая зубная щетка (желательно импортная ) российские растворитель потихоньку начинает растворять. |
zenturion628 [ 19 июн 2016, 18:39 ] | |
Применяю пинен или скипидар,для механического воздействия пользуись заточенной как отвертка деревяной палочкой смоченой в пинене.Паста расводится силиконовым маслом. |
nikser14 [ 20 июн 2016, 12:55 ] | |
хорошо чистит смесь 0,5 литра спирт этиловый, 0. 1 ацетона ,0.1 646 растворителя . перед употреблением встряхнуть |
Михаил90 [ 22 июн 2016, 09:18 ] | |
ватный диск+медицинский спирт |
andryha1976 [ 27 июн 2016, 15:02 ] | |
пользуюсь смесью нефраз+спирт и если ваткой не снимается то пластмассовой открывашкой для разборки телефонов соскрябываю. |
Fomich [ 27 июн 2016, 18:26 ] | |
Изопропиловый спирт, в крайнем случае ацетон или жидкость для снятия лака |
greegav [ 28 июн 2016, 20:06 ] | |
Спирт (любой), калоша, ноготок, ватные палочки, туалетная бумага. Если совсем камень, то покапать спиртом/калошей, подождать, повторить. Влажные салфетки для оргтехники Ашан. Чем их пропитывают - хз, но оттирает всё и всегда. Ну и спиртом для блеска :) |
KlauD [ 29 июн 2016, 12:16 ] | |
Спирт, растворитель и на край flux-off. Очень нравятся ксероксовые салфетки. |
bk47 [ 29 июн 2016, 19:52 ] | |
Для застаревшей: несколько капель минерального масла и, выждав, растворителем. |
rotex56 [ 03 июл 2016, 14:12 ] | |
Ацетон + ватная палочка. |
TVmaTVi4 [ 04 июл 2016, 11:28 ] | |
Ацетон , спирт бензин и т.д. это все лишнее достаточно разогреть термопасту феном и она размягчается если на чипе, а если на теплоотводе то можно даже просто горячей водой |
dizel2169854 [ 04 июл 2016, 19:21 ] | |
растворитель на ватку (немного), потер слегка чтоб размочилось , через минуту такой же ваткой снимается на раз . После спиртом смываю остатки . |
dissel [ 05 июл 2016, 21:51 ] | |
Вставлю свои 5 коп. 6 лет смываю термопасту и флюсы очистителем карюраторов Abro + ватные диски и пока не разу не пришлось сдирать механически. |
Kabanetto [ 24 июл 2016, 23:13 ] | |
Засохшую термопасту очищаю безнзином калошей и туалетной бумагой/салфеткой. А при снятии радиатора сначала прогреваю сам радиатор феном от паяльной станции. |
TVmaTVi4 [ 14 сен 2016, 00:29 ] | |
Не знаю что это, но этот "яд" снимает многое (термопасту засохшую легко), может кто знает что это! |
MindFlyer [ 21 сен 2016, 14:39 ] | |
пользуюсь спиртом обычным, а в тяжелых случаях вату хорошо смочить в ацетоне и положить на поверхность, сверху нужно хорошо накрыть фольгой или еще чем-то. Смысл в том чтоб не дать быстро испарятся. Ну и плюс кисточки маленькие разного рода. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
