Текущее время: 10 ноя 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: LED матрица с белыми пятнами
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 14:28
Здравствуйте! Помогите кто сталкивался, менял верхнюю, заднюю крышку матрицы на samsung np900x4d. Матрица там 15.0 тонкая клеенная слоями к крышки, когда собрал назад появилось два маленьких белых пятна. Я разобрал ее и вычистил два кусочка клея. Но я задел последний слой который вставляется в железную пластину со светодиодами LED слой похоже что из орк стекла. И протереть не могу тока разводы остаются, множество тряпок перепробовал. Помогите кто сталкивался. Или знает как протереть и чем
 Заголовок сообщения: Re: LED матрица с белыми пятнами
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:37
Может быть материал типа микрофибры поможет.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 16:14
а фото можно?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 12:43
hazya писал(а):
а фото можно?
угу тоже хотелось бы посмотреть на фото!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:17
последний слой не выпирает? этот слой как рассеиватьель света подсветки отвечает за равномерное расспределение света от светодиодов. Уменя были случаи что он немного выпирал ли были случаи заломов и вмятин которые в последствии выдавали пятна(засветы) на экране матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:30
Эти пятна практически не возможно убрать, если это то, о чем я думаю. Проверь, может мусор какой нибудь попал между матрицей и крышкой. Матрица не установленная в корпус так же показывает с пятнами?
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
Слой рассеивателя, надо мыть! Когда то делали это, но плохо помню. Меняли лампу матрицы и то же, что то было с этим слоем. Советую работать в тонких резиновых перчатках, потому что лапать руками эти слои нельзя. Мыть придется целиком рассеиватель, и будь внимателен и сосредоточен эта работа не терпит спешки. Следи чтобы не попал прочий мусор в слои платы, даже маленькая пылинка будет видна. Если есть на чем потренироваться, то дерзайте. Мыть лучше дистиллированной водой (H2O и ничего больше), чтобы при высыхании не осталось разводов. И лучше ничем не тереть, даже безворсовые салфетки не подойдут.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 09:09
Если есть возможность лучше конечно взять с донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица для ноутбука 14" 30pin led slim
maxr1979
18 сен 2019, 13:49
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 11
