https://vlab.su/
Hantek DSO5202B показывает мусор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=33300
Страница 1 из 1
megamatvey [ 14 июн 2015, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Hantek DSO5202B показывает мусор
Купил его весной 2012. Работал нормально вроде. Но я не помню, было ли там заземление. Потом еще в другой офис переехал, там тоже было все нормально, и тоже не знаю, было ли разведено заземление. Но уже там 1 раз не то не загрузился осциллограф, не то показывал не пойми что, один или 2 раза была проблема. Сейчас работаю в другом месте. Тут точно нет заземления и все хуже и хуже, щупы между собой соединишь - и то амплитуда колебаний, похожих на синусодальные, чуть не десятки вольт. Щуп уже другой нацепил, потом обратно первый нацепил, не в щупе конкретно проблема. Разобрал платку, ничего интересного типа явного перегрева или дутых кондеров не увидел, увидел следы флюса, не то на заводе до ума доводили, не то ремонтный. хотя по виду был точно новый, когда с штатов прислали. Самое интересное, что со встроенного 1 кгц генератора все очень чисто показывает. Хотел спросить, может кто сталкивался на хантеках с такой проблемой или знают, насколько нужно заземление для осциллографа. Есть возможность повозиться полдня и протянуть заземление, местные электрики соединяют штырь в земле с нулевой фазой, я всегда думал, что ноль это ноль, он с фазами уходит дальше по столбам, а заземление это заземление и соединяется с глубоко забитым в землю стальным штырем.
Замена конденсаторов по питаниям на получше и побольше что в плате питания, что на основной плате возле линейных стабилизаторов ничего не дала. Проброс массового провода от вывода массы встроенного генератора частоты вместо массового провода щупа дало эффект-мусор на экране исчез.
megamatvey [ 25 июн 2015, 21:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hantek DSO5202B показывает мусор
При подключении испытуемого бука к заряднику вид на экране осциллографа становится более-менее приличным. Судя по всему проблемы либо с наводкой, либо с гальванической развязкой. Разберусь поди сам, судя по всему сенсеев по осциллографам нет, тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
