mx25l3205 не шьеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=3335 |
alex_007 [ 10 июл 2011, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | mx25l3205 не шьеться |
mx25l3205 Почему то не стираеться и не пишеться,2 шт. такие есть думал дело в них,купил новую ,тоже самое.С другими микрухами аналогичных проблем не было ранее ,в чем может быть дело,слышал на них может защита стаять,а как ее снять?Или может еще какая фишка есть? Програаматор МАСТЕР-32. |
siberian [ 10 июл 2011, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: mx25l3205 не шьеться |
alex_007 писал(а): Програаматор МАСТЕР-32. Может проблема не во флэшках, а в сеём дивайсе. |
alex_007 [ 10 июл 2011, 20:17 ] | |
да фиг знает в чем проблема,сам не знаю,другие флэшки шьет без проблем,но тут обьем большой млжет в этом проблема не знаю.Слышал что много у кого с этими флэхами проблемы ,но как решаються так и не понятно. |
sibirian669 [ 10 июл 2011, 20:45 ] | |
а напряжение чуть повыше выставить? иногда помогает |
alex_007 [ 10 июл 2011, 20:47 ] | |
да там нет такой функции.. |
Tocol [ 11 июл 2011, 23:15 ] | |
alex_007 писал(а): mx25l3205 Почему то не стираеться и не пишеться,2 шт. такие есть думал дело в них,купил новую ,тоже самое.С другими микрухами аналогичных проблем не было ранее ,в чем может быть дело,слышал на них может защита стаять,а как ее снять?Или может еще какая фишка есть? Ну, вообще-то, по даташиту на 3-ю ногу "WP#", надо подать 12В чтобы снять защиту от записи - стирания... |
siberian [ 12 июл 2011, 07:09 ] | |
Tocol писал(а): Ну, вообще-то, по даташиту на 3-ю ногу "WP#", надо подать 12В чтобы снять защиту от записи - стирания... Этим и должен заниматся програматор. На "BeeProg" с такими проблемами не сталкивался - всё стирается-пишется.
Tocol [ 12 июл 2011, 11:34 ] | |
siberian писал(а): Этим и должен заниматся програматор. На "BeeProg" с такими проблемами не сталкивался - всё стирается-пишется Ув. Siberian, с этим я столкнулся только у MXiC'а и то на серии 25L1605 и выше, у всех остальных эта нога подключена к Vcc и никаких проблем не вызывает, а MXiC'у надо подать то 10В, то 12В. |
iamforest [ 25 ноя 2011, 02:27 ] | |
похожая проблема была, мое решение тут |
sanyaservice [ 01 дек 2011, 13:57 ] | |
alex_007 писал(а): mx25l3205 Почему то не стираеться и не пишеться,2 шт. такие есть думал дело в них,купил новую ,тоже самое.С другими микрухами аналогичных проблем не было ранее ,в чем может быть дело,слышал на них может защита стаять,а как ее снять?Или может еще какая фишка есть? Програаматор МАСТЕР-32. Была такая проблема. Решилась подпайкой на саму флешу конденсатора 0,1 мкф между ногами питания |
Valerii V S [ 07 окт 2012, 16:10 ] | |
Да и подать отдельное питание на микруху тоже можно попробывать |
auris [ 16 апр 2013, 00:11 ] | |
prastoij varijant na mx25l3205 s programa.. EZP2010 na 8 nogu i 4 nogu padat pastajana 3 ![]() ![]() |
Vertyanov_SS [ 16 апр 2013, 07:01 ] | |
alex_007 писал(а): Програаматор МАСТЕР-32. кто Вас надоумил купить сей чудный девайс по такой цене? Купите http://www.ebay.com/itm/EZP2010-High-sp ... 2a28a0abf1 и забудьте про проблемы с мелкими флешками. |
spec3202712 [ 29 май 2013, 01:21 ] | |
дёшево и сердито 4-е резюка 100Е 1 конд на панель и в LPT ,SPIфлешром из под винды ,доса ,как удобно ,с этими ебеями и таобао мы скоро совсем обленимся ![]() |
Ленар [ 30 май 2013, 16:11 ] | |
хмм... у меня в autoprog есть функция считать, сбросить и записать биты защиты, программатор поищи другой |
eldarchik [ 09 июн 2013, 19:48 ] | |
пользовался мастером 02Usb больше года, постоянно какие то косяки выскакивали и покупал его за 8000, два месяца назад купил за 2000 простенький ezp2010 не нарадуюсь |
RsM [ 09 июн 2013, 20:17 ] | |
spec3202712 писал(а): дёшево и сердито 4-е резюка 100Е 1 конд на панель и в LPT ,SPIфлешром из под винды ,доса ,как удобно ,с этими ебеями и таобао мы скоро совсем обленимся ![]() Ради 1 раза оправдано, для постоянного - лучше купить нормальный инструмент, чем терять время, да и не все понимают и делают SPI флэш. И не лень это, а рациональный подход, или вы на своих двоих до африки пойдете, а не на самолете? ))) eldarchik писал(а): купил за 2000 простенький ezp2010 не нарадуюсь переплатили... |
