Текущее время: 28 апр 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Выведение плат на Термопро
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:03
Собственно вопрос в названии топика. Кто как выводит гнутых ударников при помощи термопрошки? Температурные режимы низа\верха, в какое место направляется верх, когда используется\когда нет и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Выведение плат на Термопро
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:29
У меня не термопро но поверхность ровная.
Просто прогоняю термопрофиль и усе.
Можно грузик подкинуть.
Верх не включаю.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:50
Верх не включаю.
Сергей, я конечно дико извиняюсь если не прав, но ваши вечерние ответы попахивают нетрезвостью ибо их сложно понять :) Возьмем ситуацию когда у платы выгнут угол, площадью больше верхнего нагревателя, куда верх ставите?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:03
Это как с пластиком, память формы. Просто прогреваете плату по профилю и она сама становится ровной - главное равномерный нагрев по всей площади и ровная поверхность, на которой установлена плата. Греем только низом. Особо тяжелые случаи можно чуть "помочь" принять форму, например, положить грузик, как и говорил sergei21, но, обычно, хватает просто прогреть.
У меня тоже не термопро - самоделка.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:14
никуда , верх не включаю .
просто угол можно нагрузить , чтобы наверняка и с первого раза .
недавно маму VA70/VG70 выравнивал
меняли на ней шим проца меняли и плату выгнуло и очень сильно
один прогрев и все .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
материал платы пока нагрет очень пластичен .
ради прикола нагрей трупик до 200гр и согни на 90г и остуди .
делал визитницы из дохлых плат :-): нужно фото сделать .
груз нужно располагать на стоиках
как бы сверху над стойкой
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. термопро, термопро...
RsM
5136
28 июн 2016, 13:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Adam7711772277
13722
04 сен 2023, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термопро
sibirian669
08 сен 2014, 15:49
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопары Термопро ИК 650
KcapDac
6011
12 янв 2016, 22:39
ДядяСаша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Термопро ИК-650 до 100тр
в форуме Куплю | Buy
dubinass
14 янв 2015, 15:30
dubinass Перейти к последнему сообщению
