Текущее время: 28 апр 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Как проверить SATA на плате
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:34
Добрый день! Кто как проверяет SATA разъёмы на материнских платах? Возможно ли их "прозвонить" как USB?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить SATA на плате
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:20
Как USB не получится - там емкости проходные.
От контактов разъема и до емкостей - да, на целостность линий. Наверное можно за емкостями померить относительно земли, по аналогии с USB, но что-то ни разу нужды такой не было.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:42
И за емкостями можно. Отвал, непропай видно будет. Самый обычый LVDS.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 16:26
Понял, буду изучать схемотехнику, потом выложу что получилось намерять. Хотя, смотрю что всё зависит от "юга"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить оперативную память припаяную к плате?
Skip123e
3799
19 янв 2017, 17:22
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8224
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работают SATA порты на плате PEGATRON
Grusnyi
19 апр 2018, 20:09
Grusnyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
4258
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 12
