Чудеса на la-5911p c 216-0752001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=40102 |
Size [ 23 дек 2015, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Чудеса на la-5911p c 216-0752001 |
Эта тема поднималась давненько тут же на форуме, сейчас найти не смог. Вообщем ответа на этот вопрос в принципе внятного я не увидел. Поэтому очень хотел бы получить ответ опытного мастера. Меняю как обычно север на la-5911p. (До этого прошил биос, замерил напруги и сигналы, отключил видео, подув на север секунд 10 плата стартанула) Снял старый чип, впаял новый - нет старта. Под лупой осмотрел все в окрестностях - все на месте. Прошил биос - нет старта. Ну на всякий случай вернул старый чип - стартует. На крайний случай снова перекатал новый чип и впаял - нет старта. Посадил новый север на плату bremen - стартует и работает, тест уже 4 часа. И это не единичный случай на той плате, просто сейчас прям совсем обидно, завтра отдавать, а тут такая петрушка. Почему же такое может происходить? |
Черномор [ 23 дек 2015, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чудеса на la-5911p c 216-0752001 |
Size писал(а): нет старта Это что на кнопку не реагирует или нет посткодов или..? Полно их сделано и только один случай припоминаю, когда после замены севера именно не реагировал на кнопку с первого раза, опосля завелся, все остальные ноу проблем.. |
Size [ 23 дек 2015, 18:30 ] | |
Реагирует конечно, нет постов. |
Черномор [ 23 дек 2015, 18:38 ] | |
Только гадать, что "отвалилось". |
Size [ 23 дек 2015, 19:31 ] | |
на прижим не реагирует) |
Doc [ 23 дек 2015, 19:34 ] | |
>(До этого прошил биос, замерил напруги и сигналы, отключил видео, подув на север секунд 10 плата стартанула) Вы каждый раз так?) >Вообщем ответа на этот вопрос в принципе внятного я не увидел. а его не может быть в принципе - это из разряда раз в год и палка стреляет, а стрельнуть она может повсякому; бывает изредка флюс (тот, который типа испаряется и следов не оставляет) еще "свеж", полежит немножко и вуаля; >И это не единичный случай на той плате статистически это одна из самых распространенных плат у ремонтников, поэтому соответственно и случаи могут быть всякие чаще; несколько раз с оторванным югом попадалась, нажимаешь - включается, хотя изначально реагирует север |
Size [ 23 дек 2015, 20:24 ] | |
Цитата: Вы каждый раз так?) А что не так? Перед тем как греть что то, сперва все проверю. Цитата: Только гадать, что "отвалилось". А когда я назад старый север сажаю, то что отвалилось прилипает?) Не думаю) |
Doc [ 23 дек 2015, 20:32 ] | |
>А что не так? Перед тем как греть что то, сперва все проверю. Долго просто. Если из 100 этих (да и не только этих) плат 95% (а то и больше) идут с севером, то смысл в этих рутинных, хоть и по "фен-шую" действиях. Но как вам удобнее само собой, просто спросил) |
Size [ 23 дек 2015, 21:16 ] | |
Doc писал(а): Долго просто. Если из 100 этих (да и не только этих) плат 95% (а то и больше) идут с севером, то смысл в этих рутинных, хоть и по "фен-шую" действиях. Но как вам удобнее само собой, просто спросил) Ну 95 мне кажется вы немного преувеличили. Вот 80 эт да. Просто перед тем как покупать и впаивать чип (их по 10 раз паять нельзя) неплохо бы убедиться в том что собака зарыта именно в нем. Некоторые вот приносят плату на ремонт, погрели север, видик, юг, толку нет и несут ко мне. В результате прошивка или питание. А месяца через 2 назад тащат, север мертв. Греть то нельзя просто так. |
Doc [ 23 дек 2015, 21:32 ] | |
Так я и не предлагаю конечно же вслепую менять) Я тупо вставляю посткарту компала в слот - смотрю что показывает. Потом дую (минуя все остальные действия), потом включаю и смотрю есть реакция или нет (хуже ему не будет - мы же не жарим аки прогревасты), если есть - замена. Если нет - тогда смотрим "правильнее". Естественно это все касается плат в нормальном, так сказать, состоянии (а не залитых и тд) - и вот среди таких наверно всеже будет 95) Хотя это не принципиально, любое действие приносящее успех статистически >50% становится приоритетным. |
Size [ 23 дек 2015, 22:20 ] | |
Понятно) То есть предлагается просто забыть, списав на то что очень редко что то бывает слишком загадочным для нас с вами) |
sergei21 [ 23 дек 2015, 22:31 ] | |
Size писал(а): И это не единичный случай на той плате что то не так делаешь . пару раз юг откидывался . наверное полудохлый был . |
wofs [ 23 дек 2015, 23:02 ] | |
Встречал однажды похожее поведение, когда пытался на какую-то HP воткнуть 2007й вместо 2001го. Отчего-то не завелось и постов не было. Пришлось ждать 2001й. Притом, тот 2007й успешно завелся на другой плате. Причину такого поведения так и не установил... Может перемарк какой? |
makckc [ 24 дек 2015, 00:06 ] | |
Size писал(а): Понятно) То есть предлагается просто забыть, списав на то что очень редко что то бывает слишком загадочным для нас с вами) а что тут загадочного? отклонение - погрешность в сопротивлении... разводка дорожек соответственно магнитные наводки ![]() |
igils [ 24 дек 2015, 00:09 ] | |
wofs писал(а): Может перемарк какой? Так тут не тот случай, чего только в них не пихали вместо севера. Size: а в самсунге как новый чип определился? |
vlad77 [ 24 дек 2015, 00:37 ] | |
За последние 2 месяца мне 3 бука с 001 северами вернулись, при диагностике четко отозвались на фен, долго не мог понять чего им нужно, зацепил постку ни какой стабильности то на одном посте втыкаются то на другом. Для прикола дунул на юг и все завелось. За всю мою практику первый раз вижу что бы юга точно как и севера дохли да еще и три за такой короткий промежуток, похоже тоже свое отбегали. |
Size [ 24 дек 2015, 09:55 ] | |
Цитата: что то не так делаешь . Мы с тобой Серег очень давно общались, за это время многое поменялось. Таких проблем больше нет. Цитата: Может перемарк какой? На этой плате почти все работает Цитата: Size: а в самсунге как новый чип определился? Как родной. Цитата: За последние 2 месяца мне 3 бука с 001 северами вернулись, при диагностике четко отозвались на фен, долго не мог понять чего им нужно, зацепил постку ни какой стабильности то на одном посте втыкаются то на другом. Для прикола дунул на юг и все завелось. За всю мою практику первый раз вижу что бы юга точно как и севера дохли да еще и три за такой короткий промежуток, похоже тоже свое отбегали. А при установки старого севера юг сам припаивается? Ас новым отпаивается? |
sergei21 [ 24 дек 2015, 10:58 ] | |
Size писал(а): Таких проблем больше нет. ну так с 5911 проблема или нет ? 5911 просто обязана ! работать ![]() |
Size [ 24 дек 2015, 11:05 ] | |
проблема) только не с la-5911p. А именно с этой. И еще одна такая была пол года гдето назад. |
DikoST [ 14 янв 2016, 11:43 ] | |
wofs писал(а): Встречал однажды похожее поведение, когда пытался на какую-то HP воткнуть 2007й вместо 2001го. Отчего-то не завелось и постов не было. Пришлось ждать 2001й. Притом, тот 2007й успешно завелся на другой плате. Причину такого поведения так и не установил... Может перемарк какой? HP вообще критичны к замене чипов. Нужно ставить то что стояли и всё будет хорошо. Что касается LA-5911P чего на неё только не ставили... Что касается описанного случая, то было пару раз что после замены севера не заводилась плата, завелась после прошивки БИОСа. Хотя на старом чипе с "новым" БИОСом всё работало хорошо. PS: Действия аналогичные ТС PPS: В конечном итоге получилось следующее :БИОС был заменён перед прогревом, прогрев, замена севера, нет инита, замена БИОСА на родной, и всё ОК. |
Size [ 14 янв 2016, 12:54 ] | |
DikoST писал(а): wofs писал(а): PPS: В конечном итоге получилось следующее :БИОС был заменён перед прогревом, прогрев, замена севера, нет инита, замена БИОСА на родной, и всё ОК. 1) старый биос возвращался первым делом. 2) Я же возвращал назад старый чип и все работало. |
