XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=40387 |
nafanja [ 03 янв 2016, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! |
Собственно проблема в теме. Честно сказать пишу, некоем замешательстве... первый раз такое... XPC823ZT66B2T - вздуваются, уже десятый. брал с разных мест, сушил по 4 часа при 120 градусах, что только не делал. при посадке хлоп и всё... а предпоследний так и вообще еще при накатке шаров хлопнул.... это какой-то ужас и самое обидное что они не дешевые... вот остался один из последней партии трясусь над ним, не знаю что ещё сделать... садил на свинец, температура как всегда с которой накатываю шары, трафарет прямого нагрева феном... хлопает приимущественно середина... может они столь старые? последние два снял шары показалось середина чуть выше, как бы бугорок но оочень не заметный, почти ровно, из двух один хлопнул, второй боюсь... вот часть из них, верхний левый еще не хлопал. |
KcapDac [ 03 янв 2016, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XPC823ZT66B2T - вздуваются, помогите! |
nafanja писал(а): сушил по 4 часа при 120 градусах а год выпуска какой? сушка из расчёта 8 часов на один год хранения. |
nafanja [ 03 янв 2016, 01:37 ] | |
KcapDac писал(а): nafanja писал(а): сушил по 4 часа при 120 градусах а год выпуска какой? сушка из расчёта 8 часов на один год хранения. Даже без понятия какого года. Но явно очень редкие и старые. Кое как вообще их нашел. Может какой аналог новее есть? Я первый раз их увидел и даже датащитов нормальных нет. Стоял такой в тепловизоре FLIR. Явно кипел. И прибор включался сначала на короткое время потом прекратил включение совсем. При этом процессор этот продолжал сильно греться. |
Sergik [ 05 янв 2016, 00:26 ] | |
Может не нравится им реболл феном(неравномерный перегрев некоторых участков), то-же снимать родные шары малонагретым паяльником, только чтобы хватало для плавления. |
nafanja [ 05 янв 2016, 03:02 ] | |
Sergik писал(а): Может не нравится им реболл феном(неравномерный перегрев некоторых участков), то-же снимать родные шары малонагретым паяльником, только чтобы хватало для плавления. Так и без реболла сушеные чипы по три часа дулись. Последний сушил пока только семь часов. Что то ставить его ...ыкотно. Буду на выходных еще сушить сутки. Может есть какой затеняемый аналог сему процессору??? Или поставщик проверенный??? |
FrееLаnser [ 05 янв 2016, 03:27 ] | |
Сажай нижним прогревом, меня спасает(тоже попадал на тему), плитку и термопару в руки и вперед! И вообще фотики гиблое и неблагодарное дело :( А лопается только китайский хлам, настоящие мотороллеры хрен лопнешь. |
nafanja [ 05 янв 2016, 14:46 ] | |
Ну это не совсем фотоаппарат)))) он мне достался за полторы сотни долларов, цена ему полторы тысячи, хотелось бы у себя прижить пока прибор включался, я пару раз успел поэкспериментировать очень приятно в работе-ремонте. Но к сожалению сажать через низ тоже не вариант... там снизу много чего поотваливается, да и текстолит добротный оч. толстый. или думаете не слетят?... Последний раз шары накатывал, олово ещё не потекло а чип хлопнул уже |
FrееLаnser [ 05 янв 2016, 22:41 ] | |
Ну... пластик снять, микрухи фиксануть по крайним ногам тугоплавким припоем и через нижний прогрев сажать, смдехи некоторые могут конечно сползти, дык поправить не проблема потом - фотка то есть на крайняк ;) |
nafanja [ 06 янв 2016, 01:57 ] | |
Это ладно а шары чем катать? Ну не на РОЗЕ же |
ValeriyKeks [ 06 янв 2016, 02:05 ] | |
IMHO. Сушить надо дольше. Оставьте на 105°С минимум на сутки, лучше двои, хуже уж точно не будет. |
Sergik [ 06 янв 2016, 22:18 ] | |
nafanja Реболлить на ИК паяльной станции! Запаивали ИК станцией по профилю или воздухом? |
nafanja [ 06 янв 2016, 23:51 ] | |
Sergik писал(а): nafanja Реболлить на ИК паяльной станции! Запаивали ИК станцией по профилю или воздухом? Первые ИК станцией. Потом и феном с низом ИК станцией. И только феном. Один фиг. Хлопают и всё. Первые не сушил- они уде в самом конце вижу свинец поплыл и хлоп плата в олове чип на боку. Последний- сушеный феном наказывал он где то при 160-170 градусах хлопнул. |
MSF113 [ 09 янв 2016, 14:44 ] | |
Такого вида чипы ещё лучше ноутбучных влагу сосут. Там считай один компаунд. Видел ролики, как именно их добывают со старых плат? Кидают в ванну с припоем, смахивают, потом накатывают и продают. Так что сушить "неделю, не меньше..." на 80-90 град, чтобы не пучило их. |
nafanja [ 11 янв 2016, 11:24 ] | |
MSF113 писал(а): Такого вида чипы ещё лучше ноутбучных влагу сосут. Там считай один компаунд. Видел ролики, как именно их добывают со старых плат? Кидают в ванну с припоем, смахивают, потом накатывают и продают. Так что сушить "неделю, не меньше..." на 80-90 град, чтобы не пучило их. да уж... Если температуру сушки поставить в районе 120-140 ему по моему тоже сильно ничего не придется? |
MSF113 [ 11 янв 2016, 11:28 ] | |
Чем мокрее чип, тем меньше температуру надо. сам прикинь, что творится в чипе при нагреве. Влага вскипает и рвет компаунд ну и проводочки к кристаллу заодно. Поэтому надо до кипения не доводить, а выпаривать. |
nafanja [ 11 янв 2016, 16:01 ] | |
MSF113 писал(а): Чем мокрее чип, тем меньше температуру надо. сам прикинь, что творится в чипе при нагреве. Влага вскипает и рвет компаунд ну и проводочки к кристаллу заодно. Поэтому надо до кипения не доводить, а выпаривать. ну я полтора суток грел при 90 градусах сейчас вот второй день поднял до 110. Посмотрим через пару дней, что там получится. |
megik [ 18 янв 2016, 11:28 ] | |
эти чипы начала 2000 ных годов изначально на свинце идут и им уже 16 лет представляю сколько их сушить надо |
