https://vlab.su/
Как тестить мелкие кондеры
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=41052
Страница 1 из 1
ukcomputer [ 21 янв 2016, 04:52 ]
Заголовок сообщения:  Как тестить мелкие кондеры
Интересно кто как керамику тестит. Они половина насквозь, половина вообще бесконечность...это если тестером"на глазок". Есть пинцет такой...типа Авто выбор и прочая лабуда...он тоже может показать а может и не показать. Сегодня взял мультиметр с функцией до 200uF он тоже одну треть кажет из всего количества...примерно.. хз как быть
Sergej [ 21 янв 2016, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как тестить мелкие кондеры
Если одним словом - матерясь.
Пересаживаешь на соседний контакт/сдвигаешь/поворачиваешь для измерения, или меняешь на заведомо исправный..
scwart2 [ 26 янв 2016, 20:45 ]
Еще неплохо электролиты на ESR проверить.Для тех кто не в курсе.Может показывать нормальную ёмкость,а через месяцок накроется.
ukcomputer [ 07 фев 2016, 23:57 ]
Ты хоть понял про что речь? Какой esr какие электролиты.
wofs [ 08 фев 2016, 11:22 ]
По началу измерял емкость, но быстро пришел к тому, что звякнуть тестером на пробой, да заменить на новый - быстрее по времени :)
Заказал с Китая за копейки гору кондеров и резюков smd в ассортименте и года два не знаю проблем.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
С ними проблем то - или в коротком(загнил,треснул) или утечка (а это критично далеко не всегда и почти в одних и тех же местах (например, затворы входных транзисторов с зарядником BQ)). Посему имхо проще, быстрее и дешевле заменить подозрительное.
ukcomputer [ 10 фев 2016, 21:28 ]
wofs
Так тестером звонишь керамику там пол доски звонится на коротко…
Я верил в прекрасное, типа пинцетов, тестеров… а оно только разочаровало. Прям зад… с ними, хоть все снимай. Бывает только если по цепочке проверять напругу то вычисляешь какой утекает. А так звонить тупо, хз ни разу не поподал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
А ссылочки нету на сортимент этот? Муторно по донорам лазить за резюками.
beneda_ms [ 10 фев 2016, 22:26 ]
Я здесь брал. 300-500 руб. За набор. Сейчас наверное чуть дороже из-за доллара, но не на много.
15 Valuesx10pcs=150pcs A Case and B Case Tantalum capacitor kits 1uf-220uf
http://s.aliexpress.com/y26NJjQ7
0603 SMD Capacitor assorted kit ,52values*25pcs=1300pcs 1pF~1uF Samples kit
http://s.aliexpress.com/nUnuMney
1250pcs Free shipping 50 Value 1206 SMD Resistor Kit (0R~10MR) 5%
http://s.aliexpress.com/63iyia6n
BGA [ 11 фев 2016, 21:53 ]
еср метр показывает почти все параметры так что здесь шанс нааамного больше чем мультиметром,прогресс шагает :-):
wofs [ 12 фев 2016, 12:15 ]
Дык если совсем накоротко, то 1В 2А и вперед :) А коль по 19В занижено, то все верхние ключи на прозвон, если целы - 1В 2А и щупать щупать щупать...
А если утечка, то она обычно в заранее известных узлах критична - проще заменить пяток кондеров.
А мерить кондеры в плате ноута - не найдете ничем, ни ESR метром, ни тестером... Там на одной линии горсть их висит...
имхо само собой...
SergoFUN [ 12 окт 2020, 09:46 ]
Собрал ESR_LCFv3 from miron63. Отличный прибор, в том числе и керамика им проверяется на ура.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Ссылка на первоисточник: http://moemesto.ru/MIRON63
http://www.phpbb.com/
