Как правильнее и безопаснее для платы? У меня паялка Jetronix Eco, можно крепить на двигающихся по осям рычажках, можно на планках ставить на регулирующиеся болтики. Бывает, что платы гнет в обоих случаях. Стоит ли плату крепить жестко, или же ей нужно давать "свободы"? Также интересует оптимальное расстояние до низа и верха.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто как крепит платы при пайке BGA?
Плата расширяеться при нагреве И должно быть место куда расширяться
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
kolek_kor
Добавлено: 16 апр 2016, 11:44
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 11:13 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 13 Откуда: Россия
да так и есть температура высокая есть.
notebooks911
Добавлено: 07 авг 2016, 20:32
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 17:31 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 14 Откуда: ташкент
Однозначно она должна быть свободно закреплена, т.е. так чтобы и чип снять можно было и было куда плате расширяться, у меня на стойках стоит, если плата маленькая, чтобы снять чип придерживаю плату зубным инструментом в виде изогнутой иглы, так чтобы игла была параллельно плате.
_________________ Ничто не вечно
amdeev
Добавлено: 07 авг 2016, 22:32
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Тут не крепить, тут оборудование нормальное надо покупать...
Да ладно! Поперек чтобы расшириться, не знаю сколько надо температуры дать... 2000 градусов? До 300 градусов расширение будет ну 0.5 мм максимум. А гнет от влаги в плате и неравномерного нагрева.
Size
Да нормальное у меня оборудование. Относительно, конечно, но все же. Вон Санька из ItoInfoo паяет на Achi 6500 и не жалуется, хоть она гораздо хуже Jetronix Eco. Просто косяки в виде неравномерного нижнего нагрева и т.п. Решаются установкой алюминиевого столика поверх нагревателей. И правильно заметили выше, плату гнет еще и от прогибов, провисов, потому лучше ставить на стоечки.
perebeinos-igor
Добавлено: 25 сен 2016, 18:51
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 14:42 Наличности на руках: 6.04 Сообщения: 80 Откуда: Одесса
Фторопластовые держатели с металлическим стержнем. Вставляются в тех. отверстия на мамке. См. Фото
Volich
а можно подробнее про столик? пользуюсь убогим aoyue 883a. брал в своё время почти задарма, по большому счёту всё устраивает. крепление через технологические отверстия сделано неудобно, зажимаю платы по краям. просто стоечки поверхность не позволяет использовать. иногда платы при нагреве прогибаются - приходится потом переворачивать и повторно греть, чтоб выпрямилась.
smetankin
Добавлено: 26 сен 2016, 00:11
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Да простят меня модераторы, но Андрей amdeev истину изначально сказал... Или комментарии исчерпывающие нужны?
Viktor_NVRSK
Тоже использую Jetronix Eco, не знаю что там у кого гнет, у меня пока ни разу проблем с деформацией не возникало. Думаю в первую очередь термопрофиль нормально настроить надо. Что касается крепления платы, по возможности использую все предусмотренные (две планки движущиеся по осям и и две планки с болтиками, подпирающие плату с низу)
alfa-service42
Лично из своего опыта могу сказать одно... Креплю жестко! Плата не в лево не в право не двигается. При нагреве самой платы до 130 градусов и демонтаже моста, не каких проблем не было! Использовал всякие платы с разной толщиной текстолита. Для безопасности все-таки думаю следует крепить с ходом платы в 1мм
TSARIVAN
smetankin не могу посмотреть ваше видео, к чему оно вообще? все вышесказанное мной - сугубо имхо, я работаю от силы полтора года с ноутами, и на более крутое нет средств, а на самоделки нет времени.
orbit
Добавлено: 26 сен 2016, 13:44
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
alfa-service42 писал(а):
Креплю жестко!
Кладу свободно на 4 иглы, любую плату, точнее я даже не смотрю какой там толщины плата и совершенно пох с чего она. Представь себе, тоже ничего не гнет никогда. Напрашивается вывод: дело не в креплении платы, а видимо в чем то другом... Надо бы страниц на 5 затеять выяснения и споры, а лучше срач, узнавать в чем же дело
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
smetankin
Добавлено: 27 сен 2016, 02:52
TSARIVAN Ни в коем разе не потакаю вам, просто были изречения о проблемах деформации плат при нагреве, и тут же говорите "нормальный у меня инвентарь"... Проблема то может и отчасти в руках быть, а также в проблеммности конкретного экземпляра паяла, но в целом плита здесь далека от статуса мастхэв Хотите исправить это - что-то предпринимайте, а жёсткая фиксация доски не есть выход (от неравномерности нагрева внутреннее напряжение никуда не денется) ... Успехов))
TSARIVAN
smetankin я рад, что у вас инвентарь лучше моего, вам тоже успехов
smetankin
Добавлено: 27 сен 2016, 10:38
Тю... Ну ты злодей, мы тут не меряемся ничем, незаметно? ищи решение. .. За такое-то время мог бы и пропетлять при наличии желания, широкий карман при этом иметь вовсе не обязательно...
TSARIVAN
smetankin Я то? Отнюдь. Сейчас, с опытом, меня как бы все и так вполне устраивает. Но дельного совета по переделке станции не услышал, а покупать другую станцию на данном этапе бессмысленно.
уставший
Добавлено: 27 сен 2016, 12:26
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04 Сообщения: 115 Откуда: курск
Долгое время пользовался штатным крепежом на салазках для плат ,сейчас использую вот такой метод установки платы на подогрев это самый оптимальный вариант (не требует денежных вложений ) плату не гнет . и самое замечательное то что у каждого в мастерской такого добра валом
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
smetankin
Добавлено: 27 сен 2016, 12:34
уставший Немало куда не влезет из-за диаметра, в идеале иметь 2мм... Да и что мешает купить готовое решение у шамана соседнего аула? 10 у.е. вся цена радости...
уставший
Добавлено: 27 сен 2016, 12:38
А и по поводу оборудования , станция у меня IR300 , ей уже больше 10 лет. на данный момент и не думал брать что-то другое . если руки крюки то хоть на самом новейшем и дорогущем ,все равно будет все рвать и гнуть , а вот практика и применение различных абгрейдов оборудования для улучшения качества ремонта это и есть в нашем деле основа ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- smetankin фторопластовые стойки ,комплект стоит 1500 т рублей плюс доставка 300 р. Смысл тратить деньги , если есть бесплатное решение .???
orbit
Добавлено: 27 сен 2016, 13:21
После прочтения последних постов, я как то в недоумении. Вопрос уже стоит примерно так: Как не тратя средств, сделать нормальный низ? TSARIVAN Попробуй с тем что есть, поднять плату на 1-2 см. выше и в профиле низу дай больше жару. Чем выше плата, тем выше температура низа. Потренируйся на "кроликах", выбери оптимальное соотношение расстояние/температура. Задача тут не волшебно закрепить плату, а максимально сгладить неравномерность нагрева. Исходить нужно из того, что каждый источник тепла тут по аналогии с источником света, имеет коническую диаграмму направленности и чем выше тем шире, значит в какой то точке тепло будет взимопересекаясь иметь оптимальные параметры. === Да, еще при таком низе, окна закрыть, сквозняки исключить. Иначе Самсунги может и скрутить винтом.
TSARIVAN
orbit На аналогичной станции товарищ с форума как раз опускал ниже на 1-2 см нагреватели. Даже фото есть результата, только я не понял, как он это сделал. Еще не разбирал плиту с нагревателями :)
orbit
Добавлено: 27 сен 2016, 13:30
TSARIVAN Не ищешь легких путей что ли? Суппорту копыта на резьбе всяко проще вкрутить и регулировать по человечи, чем лезть в чОрный ящик.
TSARIVAN
Добавлено: 27 сен 2016, 14:54
Откровенно говоря, даже на алюминиевом столе термопро плата от G555 (la-5972 кажется) в uma варианте поднимает "крыло", на котором дискретка не распаяна, ибо физика... Что уж говорить об апчхи всяких. А еще есть знаковая плата от асуса, F5sl или в этом роде, где sis671 прямо по центру. Если ее выпучивает, значит оборудование хлам. А еще бывает, что плату ведет прямо в ноутбуке вследствие естественного нагрева чипов - тогда подогрев должен ее даже выпрямлять. И да, кстати, полезно пожарить картонку, можно увидеть неравномерность.
vladimir-k
Ставлю вот на такие стойки: тыц Низ кварц, сетка из советской нержавейки. Платы не ведет. Еще ими удобно вырванные бонки восстанавливать.
DozerSE
Добавлено: 01 окт 2016, 14:21
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 12:24 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 3 Откуда: Украина
По моему, дело не в "крутости" станции и не в "правильности" профилей, а в понимании мастером физики процесса... Плату коробит от наличия влаги и неравномерности прогрева, вывод - перед процессом просушить и равномерно прогреть (качество оборудования)... После пайки равномерно же остудить... А что бы не было черных дыр или подорванных пятаков почитать (лучше осознать) типа такого...
Сейчас этот форум просматривают: rekeyed и гости: 20
