Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 09:51
Здравствуйте. Возможно создал тему не в том разделе, извиняюсь если что. попался ноутбук Acer TraveL Mate 4520 с проблемой - не включается и не заряжается. при подключении ЗУ (кстати не родное на 19В 2А!, сказали от него раньше заряжался, хотя на корпусе ноутбука четко написано 3,42А), индикации подключения ЗУ нет, нет вообще никакой индикации. выяснил, что при подключении ЗУ оно уходит в защиту. на этом ноутбуке кем-то менялся разъем питания, не родной, совсем не ноутбучный, а не понятно откуда взяли его. вырезали в пластике корпуса отверстие, вставили и затем из-за не стандартного размера пришлось отломать кусок платы где стоял разъем питания, чтобы разъем влез. напаяли его проводниками на "+" и "-" плат и как-то видимо работало все это какое-то время, а сейчас результат - КЗ на разъеме 19В. при подключении "нормального" ЗУ, сразу начитает ощутимо греться место где стоял разъем и только это место. входные компоненты не греются, но висят якобы в КЗ. снял разъем, диод на входе, входной мосфет, керамика на входе - КЗ не ушло. компоненты исправны. КЗ со стороны разъема. при внимательном осмотре платы, увидел, сильное потемнение и прогар текстолита на месте разъема, текстолит прям почернел и рассыпается. предпологаю КЗ между слоями на стороне разъема. плата насколько увидел 6-ти слойная. три сверху - текстолит - три снизу. зачистил место дабы добраться до прогара, да вот встал естественный вопрос: как потом восстановить зачищенные сверху слои, да и тот отгоревший кусочек текстолита под ними. или может совсем немного отрезать кусочек платы, дабы избавиться от КЗ и напрямую кинуть разъем. по близости, кроме этой линии вроде бы нет никаких сигнальных линий. вобщем прошу совета и помощи у вас специалисты в решении такой задачи. фото участка платы могу позже приложить. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:51
поднимите ноги на первом полевике те которые со стороны КЗ и напрямую проводком к плюсу разъёма. Быстро и никакого головняка.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 11:40
vlad77, спасибо Вам, попробую. и как быть с тем, что уже "расчищены" слои, совсем немного, на мест разъема? ведь они-то в КЗ сидят. их нужно восстанавливать или нет? и как раз со стороны ног мосфет на разъем и есть КЗ.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
то есть выполнить соединение проводником от плюса самого разъема на поднятые ноги мосфета?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:09
Далеко не везде прокатит.
Вспомнился самсунг с подгоревшим и кем то меняным разъемом питания. КЗ по 3 или 5V, не помню точно, дорога эта прям около отверстия центрального штырька DC в слоях шла, по нагреву текстолита от ЛБП определилось. К счастью удалось очистить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 08:44
Здравствуйте. поднял три ноги истока входного транзистора и на них подал с + разъема - ноутбук успешно завелся. осталось все это дело упаковать в корпус. :) всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:09
питание с разъема в большинстве случаев идет на предохранитель или дроссель, а уже потом на схему питания, поэтому достаточно убрать предохранитель и кинуть питание с разъема за него.
В вашем случае питание идет напрямую на транзистор и на схему защиты (вы её исключили, подав питание только на транзистор )
Я обычно высверливаю кариес внутри текстолита бормашинкой и восстанавливаю все перепиленные дорожки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:48
remnote, да Вы правы, схему защиты я обошел так как защитный диод стоящий на входе после разъема так же находится на участке где имеется КЗ. я его совсем снял, можно и вернуть на место конечно. за восстановление слоев понял. да и самый главный вопрос: как понять, определить какой из слоев какой? где земля, где питающий слой, слой диэлектрика в моем случае? если там все слои звонятся друг с другом. спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 20:24
питающий слой чередуется с землей
прослойка текстолита между землей и питанием при высокой температуре превращается в уголь,
а уголь проводит ток. Уголь под током нагревается и распространяется вглубь платы.
Главное условие высверлить весь уголь (кариес) иначе процесс горения продолжается дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление текстолита материнской платы
Aniev
28 мар 2019, 17:49
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы
AlexWilson
28
10050
04 сен 2016, 09:31
napasnsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление горелого участка текстолита
дядя Саша
22
17844
24 сен 2015, 22:40
wofs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы
Flagmans
25
2793
06 янв 2021, 15:56
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsar cx650m помогите с фото задней стороны текстолита
obli
12
1646
14 фев 2021, 17:19
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Elektronik388, Majestic-12 [Bot] и гости: 3
