Как проверить шевеление на флешке и кварц без осцилографа? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=4660 |
Sergey_Demida [ 03 ноя 2011, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Как проверить шевеление на флешке и кварц без осцилографа? |
осцилограф еще не купил. но очень нужно проверить шевеление на флешке и кварцы. читал что можно проверить шевеление на флешке с помощью светодиода. кто-нибудь пробовал? и по кварцу есть мультиметр со встроенной функцией частотомера DT-931N, пробовал проверять кварцы на материнках, иногда показывает, иногда занижено, иногда вообще не показывает. непойму или частотомер плохой в этом мультиметре, или я чего-то не знаю? поделитесь опытом, ну перепаювать кварцы на материнках уж много времени занимает. имеется в виду ноутбучных материнок. также хотелось бы узнать как правильно проверить тактовый генератор или клокер на материнке. |
Ciber SLasH [ 03 ноя 2011, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как проверить шевеление на флешке и кварц без осцилограф |
Sergey_Demida писал(а): ну перепаювать кварцы на материнках уж много времени занимает. Вы топором что ли паяете? Перепаять кварц - дело 2-х минут, очумельцы могут и быстрее. ЗЫ: как проверить безе осцила - опыта такого нет. |
Maxim Skridonenko [ 03 ноя 2011, 22:28 ] | |
Sergey_Demida писал(а): как правильно проверить тактовый генератор или клокер на материнке. сорри за оффтопик - частотомером. |
Sergey_Demida [ 04 ноя 2011, 14:07 ] | |
перепаять то дело 2 минут, но кварц на ноутбучной материнке не один, перепаивать все задолбует, плюс клокер нужно как то проверить. |
hog369 [ 08 дек 2011, 23:15 ] | |
Uni-T UT70B, при цене около 100долл на не особо мелких кварцах генерацию проверяет. На кварцах меньше 5мм может не с первого раза, видимо спецщупы нужны. Рекомендую. Оптимально цена-качество. Почти неубиваемый(за три года не убили ни одного из 7). Вот только батареек жрет, хоть с автоотключением. |
Cyrix [ 10 мар 2012, 01:15 ] | |
На мелких кварцах лучше использовать делитель 1/10, уж очень они слабенькие, и даже 1МоМ входное сопротивление осцилографа генерацию рвет напрочь |
UR5WKD [ 10 мар 2012, 04:15 ] | |
Вообще, за 100 баксов лучше купить советский осцилл с полосой 50-100 мег ,типа с1-65и прочих и щуп к нему, и не ломать потом голову, почему же скачут показания у юнита при измерении частоты кварца на 14.318 МГц) Есть мнение, что человек стабильно занимающийся ремонтом буков может и обязан позволить себе купить осцилл.... |
smack [ 25 мар 2012, 11:49 ] | |
генерация на кварце обычно 0.2-0..3 вольта, вот и не чувствует всегда твой встроенный частотомер на базе DT-931N Cyrix писал(а): На мелких кварцах лучше использовать делитель 1/10, уж очень они слабенькие, и даже 1МоМ входное сопротивление осцилографа генерацию рвет напрочь странно . так по определению используют щуп с делителем . эконом класс- без делителя -для особо умных |
serg1059 [ 26 мар 2012, 10:13 ] | |
Я мультиметром смотрю ( если условия другого не позволяют) |
sergev [ 05 апр 2012, 23:30 ] | |
smack писал(а): генерация на кварце обычно 0.2-0..3 вольта, вот и не чувствует всегда твой встроенный частотомер на базе DT-931N Cyrix писал(а): На мелких кварцах лучше использовать делитель 1/10, уж очень они слабенькие, и даже 1МоМ входное сопротивление осцилографа генерацию рвет напрочь странно . так по определению используют щуп с делителем . эконом класс- без делителя -для особо умных для особо умных-входное делителя 1МОм обычно... |
dimmich [ 17 апр 2012, 17:13 ] | |
Смотря какое устройство. Бывает что схема генератора, к которой подключен кварц, слишком чувствительна. И если проверять тестером на переменное напряжение, то генерация сбивается. А бывает что не сбивается. В цифровой электронике кварц обычно подключен к генератору, у которого есть вывод Input и вывод Output. Input конечно более чувствителен, и тыкание тестера скорее вызовет сбой генерации. Но часто такой проверки хватает. Надо быть уверенным, что ваш тестер не меряет постоянное напряжение когда переключен в режим измерения переменного напряжения. Или меряйте через кондюк для уверенности. Думаю для проверки генерации на кварце подойдет схемка простого волномера. Например такая. Только я бы емкость C1 взял десятки пикофарад чтобы не шунтировать генератор. Диоды наверно любые подойдут импульсные. Вместо антенны - иголка щупа. Не делайте длинных проводов от схемы до проверяемого кварца. Лучше всего - схема волномера непосредственно в щупе. Вместо измерительной головки миллиамперметра должен подойти и тестер. |
