Текущее время: 28 апр 2024, 07:13
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июн 2023, 10:51 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
PSh писал(а): Но отчет тот же что я приводил выше. Печально. Тогда как советовал Alex_PP выше. Как вариант поискать такой умерший акб и начать с "чистого листа". Напомните марку акб, а то у меня какие то контроллеры есть.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июн 2023, 15:03 |
PSh писал(а): A32-K53 10.8V, 5200mAh, 56Wh был такой ASUS A32-K53 (10.8V_5200mAh) чип- bq20z45;
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 июн 2023, 15:06 |
iganshan писал(а): помогите сбросить пожалуйста. пробуйте
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 июн 2023, 15:58 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
Vovan_sar писал(а): пробуйте Спасибо, дамп залил. По дампу вижу изменения - full charge capacity - 2500,cycleCount - 0, дата поменялась. Самого девайса сейчас нет, есть только аккум, отпишусь позже.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 июн 2023, 15:19 |
Сообщения: 124 Откуда: Lipetsk
submitred писал(а): Обычный i2c адаптер, коих полно в сети. Выбор зависит от софта, который работает с конкретным адаптером. Сам софт выбирают, исходя из конкретной марки установленного контроллера, в батарее.
Winlin
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 июн 2023, 15:24 |
Сообщения: 2 Откуда: Новосибирск
Добрый день. Есть аккумулятор на bq30z55 x550a от Asus Читался полностью Не жадной. случайно нажал Write Chip прервал запись , но теперь чип не читается, напряжение аккум не выдает. Есть ранее считанный bin файл с него, но BEшка прошить его не может-валится с ошибкой. Возможно ли поднять аккумулятор или уже только на запчасти? файл https://cloud.mail.ru/public/1yQJ/tPvgY9wxaКиллер пишет ERROR: Could not perform SMBus read 0x00
Последний раз редактировалось Winlin 22 июн 2023, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 июн 2023, 15:55 |
Vovan_sar писал(а): пробуйте не сработало Это какой-то медецинский девайс, пишет ошибка батареи. Есть еше варианты?
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 июн 2023, 17:51 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 69 Откуда: Чебоксары-Москва
WinlinПопробуйте вот этим способом: viewtopic.php?p=821883#p821883И далее...
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 22 июн 2023, 18:58 |
shura1971 писал(а): Попробуйте вот этим способом: попробую... Думаю еще поменять серийник, возможно в девайсе есть блеклист плохих акб.
Winlin
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 июн 2023, 07:23 |
shura1971 писал(а): Winlin Попробуйте вот этим способом: там другой чип. еще не понятно смогу ли имея только СР2112 воскресить аккум.
yunusow
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 июл 2023, 23:48 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 23:06 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: Turkmenistan
добрый вечер уважаемые мастера недавно приобрел EZ-USB F2XLP помогите пожалуйста как компилировать программу для чтение и записи, с сайта http://www.karosium.com/p/smbusb.html ничего не понял, я ещё новичок в этом деле сильно не пинайте пожалуйста, если есть по шаговые инструкция напишите тут или в личку , я не силен в программировании.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июл 2023, 13:48 |
Сообщения: 41 Откуда: Курск
shura1971, не скажите, разница все таки есть. Без БМС-ки не будет никто следить за состоянием банок, балансировать их, отключать, в случае больших токов заряда или разряда. Werstak писал(а): как на это отреагирует система? Возможно будет показывать что заряд на 0 и может еще какие минусы. Речь не о плюсах и минусах. Система просто не будет его заряжать и даже вряд ли даст от него работать на лаптопе. Если нет связи по SM bus, ноут просто не воспримет АКБ. ))
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 июл 2023, 14:03 |
Alex_PP писал(а): shura1971, не скажите, разница все таки есть. это был стёб, он же пояснил в последнем предложении )))
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 23 июл 2023, 13:26 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
Vovan_sar писал(а): Паспортную ёмкость не изменяй. я лишь изменил статус с 0х17 на 0х03 открылись ключи и появились ток и напряжение заряда. более я ни чего не менял.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 июл 2023, 12:34 |
matroskin_kotЕсли точно этот код для Батника - посмотрите мою старую прогу для Karosium https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p4391760Может чего найдете для себя... Или тыкните меня носом ссылкой - где описан доступ к чипу bq8055
Последний раз редактировалось shura1971 25 июл 2023, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 июл 2023, 15:17 |
shura1971 писал(а): для Батника не совсем, это powershell, я в начале пытался через командную строку, не пошло... сейчас уже второй час пошел как он кады перебирает... ваши наработки 8055 вскроют?
