Текущее время: 01 май 2024, 12:57
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 июл 2023, 21:29 |
Сообщения: 41 Откуда: Курск
matroskin_kot писал(а): понадобилось вновь разблокировать 8055 нашел батник, скопировал но не работает.... Это не батник. Вам нужен Windows PowerShell. Это встроенный скриптовый язык Операционки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- matroskin_kot писал(а): Да, я читал этот пост, он недавно появился, пару месяцев назад, и уже запускал у себя на powershell. В Cmd набираешь "powershell", это консоль. А есть PowerShell_ISE. В той же папке. Это как Визуалка, там удобнее этот скрипт запускать и смотреть результат. Чипа 8055 не имею в наличии, не проверить. Но я не сомневаюсь в успехе. Перебирать там не много, ответ всего 1 байт. Это 255 значений. Но там паузы на ответ. Все равно не долго. )) PS: Скрипт надо зашить в утилиту для 8030 Виктора. Будет удобно. ))
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 июл 2023, 12:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 69 Откуда: Чебоксары-Москва
matroskin_kot писал(а): victoria! скрипт работает! час с хвостиком и чип разблокирован. спасибо доброму человеку https://www.blogger.com/profile/02955605596896845622А чего-то нет по ссылке ничего...
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 июл 2023, 14:22 |
shura1971, не надо на С++, просто запустите его своим кодом на выполнение, можно даже отдельным потоком, ассоциированным приложением. ))) А по окончании выполнения, просто продолжите выполнение своего кода на С++, который читает и пишет EEPROM. ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- shura1971 писал(а): А чего-то нет по ссылке ничего.. ))), да, неудачная ссылка. Это профиль товарища, который прокомментировал пост Виктора о bq8030. В нем и надо искать. Или вот ссылка на сам комментарий: https://www.karosium.com/2016/08/hackin ... 2125914603Только и тут, лично у меня, на странице не отображается нужный комментарий, поскольку она не грузит сразу все, а дает внизу значок "Load more...", по которому подгружаются остальные комментарии. ))
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 26 июл 2023, 23:42 |
shura1971 писал(а): Это ссылка на всю страницу.... Я объяснил в своем ответе, почему вы видите начало блога: Alex_PP писал(а): Только и тут, лично у меня, на странице не отображается нужный комментарий, поскольку она не грузит сразу все, а дает внизу значок "Load more...", по которому подгружаются остальные комментарии. Вот поэтому. А ссылка на комментарий верная Цитата: https://www.karosium.com/2016/08/hacking-bq8030-with-sanyo-firmware.html?showComment=1680956450496#c7495286182125914603 Если просто текстом, то Man-Eating Monkey - April 8, 2023 at 5:20 AMshura1971 писал(а): А вот если нажать на число в начале поста - то будет ссылка именно на этот пост... Вот именно это и сделал. Она в цитате. Перейдите ка по ней!!! ))
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 авг 2023, 19:09 |
Kiprus писал(а): Karosium как-то умудрился сделать это на чипах 8030 На 8030 вышло, программно без аппаратных дополнений или наводок , но только с затертым EEPROM, если затереть прошивку, он сам останется в буте, полагаю. Думаю, и на 8050 выйдет с EEPROM, у них бутлоадеры видно идентичные. А с остальными нет информации.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 авг 2023, 21:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 61.15
Сообщения: 158 Откуда: Киев
Alex_PP Вы про то когда BQ8030 отвечает только на 0x35, 0x37, 0x39? На 8050 не проверял но возможно тоже сработает. Кстати этот режим возможно даже находится в BootRom, так как в прошивке найти 0x35,0x37, 0x39 адреса не удалось.
В случае стирание Firmware(А точнее первых 32 байт) он действительно падает в BootRom, но вот что делать если прошивка есть, но она кривая или записана не полностью?...
Было бы хорошо как-то считать масочное PZU, но Smb_FlashRdRow больше 0x180000 не читает(А точнее читает по кругу с 0x0 адреса)
miklelv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 авг 2023, 11:42 |
Зарегистрирован: 28 июн 2018, 13:51 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 22 Откуда: Kirov
Kiprus писал(а): тема востановления чипов BQ8030/BQ8050/BQ20Z** после кривой заливки Program Flash Memory(Firmware) и/или Data Flash(EEPROM) А если попробовать DJIBatteryKiller выбрать BQ9003 и нажать ForceBoot и ресетить, подавать питание принудительно на чип, может в бут свалится ? Вроде режим ForceBoot для этого и предназначен. ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- BQ9000 Sanyo прошивка в двух акб от ASUS и Acer, аналогично BQ8030\BQ8050\BQ8055 ресетится, только смещение 900 и A00. И FCC справа налево считывается. 54 количество циклов, 1196 FCC. BQ9000 читается, шьется DJIBatteryKiller ом как BQ9003 после перевода в BootMode.
miklelv
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 авг 2023, 13:55 |
Kiprus писал(а): А в случае кривой заливки Program Flash Memory(Firmware) и/или Data Flash(EEPROM) Это как надо постараться, чтобы криво залить ? Или вы их тысячами заливаете ?
vsuper
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 авг 2023, 19:45 |
Сообщения: 11 Откуда: Russia
miklelv писал(а): BQ9000 Sanyo прошивка в двух акб от ASUS и Acer, аналогично BQ8030\BQ8050\BQ8055 ресетится, только смещение 900 и A00. И FCC справа налево считывается. 54 количество циклов, 1196 FCC. BQ9000 читается, шьется DJIBatteryKiller ом как BQ9003 после перевода в BootMode.
можете поподробнее описать процесс работы с bq9000, и картинку если можно на сторонний хостинг выложите, а то не всем видно вложения.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 авг 2023, 18:04 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
PSh писал(а): Получится ее реанимировать? выше я описал процедуру перевода в бут режим этого контроллера, так что все в ваших руках. у меня получилось.
PSh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 авг 2023, 10:08 |
Сообщения: 15 Откуда: Приморский край
Прошу прощения за назойливость, а не могли бы Вы поподробней описать весь процесс от момента после перепайки банок на новые и до "можно пользоваться батареей". Что нужно скачать, что установить, куда подключить и нажать и т.д. Если можно простыми словами. А то не понимаю я "разговоров" опытных программеров, хоть ты тресни. Из постов выше если честно не понял ничего. Я всего пару батарей разблокировал, не шарю в этом. Хотя программы для микроконтроллеров пишу, печатные платы делаю, короче вроде не тупой совсем. И то, одна батарея была на BQ20Z45 - там как бы без проблем прошло, а вторая была на BQ30Z55 - своими бестолковыми манипуляциями в конечном итоге убил его окончательно и бесповоротно. Теперь вот на третьем ноутбуке Lenovo стало выскакивать назойливое сообщение о необходимости замены батареи. А там BQ8055 елки палки...
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 авг 2023, 17:32 |
PSh писал(а): Что нужно скачать, что установить, куда подключить и нажать и т.д. ознакамливаетесь с содержанием этих статейbq8030 структура и алгоритм аналогичны для 8055 если у вас sanyo + скрипт для powershel , там все более чем подробно описано. сначала скачиваете файлы с гитхаб, затем собираете программы по инструкции, правите скрипт (ранее сохранённым в блокноте с расширением .ps1) под свое размещение собранных ранее программ ($write_71 = адрес где собранны программы\smbusb_comm.exe -a 16 -c 71 -w 0214) и так для всех строк где упоминается "smbusb_comm.exe", сохраняете. подключаете плату и в командной строке переходите в папку где собрали программы (cd c:\название папки)затем просто запускаете для проверки smbusb_sbsreport и проверяете связь с контроллером, если все хорошо, запускаете скрипт, ждете когда появится сообщение "WE'RE IN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" и далее уже через утилиты скачиваете епром, затем правите нужные адреса, сохраняете и записываете сохранённое в епром согласно инструкции.
