Текущее время: 01 май 2024, 10:31
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 авг 2023, 21:36 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 69 Откуда: Чебоксары-Москва
KiprusНе могу понять суть вопроса? Что значит - занимаюсь реверсом?? Может увидели в названии проги? Или в пунктике по Unseal?? В данном случае РЕВЕРС - это вариант представления массива байтов Если есть 0x012345 (Big Endian)то реверс это 0х452301 (Litle Endian) По русски назвал - Реверс-Байт В проге используется стандартный ключ Key = 0х0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 и KeyRevers = 0х1032547698BADCFEEFCDAB8967452301
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
->SV<-
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 сен 2023, 19:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 10:02 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 31 Откуда: Nmsk
Привет. Возможно уже здесь где-то было, но читать 60+ страниц времени, увы, нет... Ребят, подскажите, пожалуйста, в каком виде в дампе лежат FCC и DC? Надо bq40z555 одну победить, дамп вычитал, а по значениям что-то не находится... Например, DC = 5600 мАч искал и 15 E0 , и E0 15 -- нет такого. Или там множители какие? П.С.: в документации TI сейчас копаться, уж поверьте, времени просто нет (((
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 сен 2023, 20:56 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
Дамп чем снимали? ->SV<- писал(а): в каком виде в дампе лежат FCC как обычно для серии Z это расчетный показатель, вы их и не найдёте DC, возможно найти, но только в bin файле. Или вы пытаетесь искать в srec файле?
->SV<-
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 сен 2023, 22:08 |
Участник АСЦ |
Дамп снимал BE2Work 5.73. Она не знает ревизию 0108 bq40z555, А когда суппорт добавит -- ХЗ, я им ещё месяц назад дамп скинул, но тишина...
Что в BQxxZxxx FCC генерится -- это я в курсе. Но обычно после "сброса" контроллера значения принимали более-менее адекватные значения, близкие к реальным. И несколько циклов заряда-разряда более-менее устаканивало значение... А тут, блин, решил знакомому "побыстрее помочь"... Ну и вышло "как всегда"... Банки поменял на MJ1 ориг, лок снял, но хотелось бы хотя бы DC подправить... А значение ёмкости придётся зарядкой/разрядкой поднимать... Чую, недели две это займёт, увы...
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 15 сен 2023, 22:55 |
->SV<- писал(а): Что в BQxxZxxx FCC генерится -- это я в курсе. Но обычно после "сброса" контроллера значения принимали более-менее адекватные значения, близкие к реальным. Да были у меня похожие проблемы в бешке с z70/90, но после ресета, сразу считывал данные по кнопке Info, там сразу становилось ясно, что всё криво, бредовые данные во всех строках. Иногда помогало вернуться на оригинальный дамп(иногда заливал оригинальный senc(сохраненный ранее)), и поправить кюмасы и прочее(из оригинального отчета) ручками через инструмент/кнопку "read/wrhite dataflash", основываясь на даташит, т.к. это прямая запись в чип, и надо быть очень аккуратным.
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 сен 2023, 19:53 |
->SV<- писал(а): Дамп снимал BE2Work 5.73. Она не знает ревизию 0108 bq40z555, А когда суппорт добавит -- ХЗ, я им ещё месяц назад дамп скинул, но тишина... Возможно я смогу вам помочь - вот сюда постучитесь - дам прогу, вычитаете дамп с нее... Пообщаться здесь - быстрее будет: https://t.me/Shura197105Напишите кто вы(НИК) и с какого форума...(vlab.su) Я здесь обычно обитаю: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4477323
Последний раз редактировалось shura1971 17 сен 2023, 00:40, всего редактировалось 4 раз(а).
vsuper
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 16 сен 2023, 19:54 |
Сообщения: 11 Откуда: Russia
Dudka31 писал(а): Здравствуйте Как можно разблокировать BQ9000? бесплатных способов нет
Dudka31
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 сен 2023, 15:59 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
shura1971 писал(а): Попробуйте DGI-Killer Я его пробовал Там есть BQ9003 Но есть проблемы (00) Manufacturer Access = 0x00A0 (01) Remaining Capacity Alarm = 250 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x00 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = -1 (08) Temperature = 24 C (09) Voltage = 16520 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 20 % (0D) RSOC = 0 % (0E) ASOC = 0 % (0F) Remaining Capacity = 0 mAh (10) Full Charge Capacity = 1067 mAh (11) Run Time to Empty = 0 min(s) (12) Average Time to Empty = 0 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 0 mV (16) Battery Status = 0x43D0 (17) Cycle Count = 191 (18) Design Capacity = 2500 mAh (19) Design Voltage = 14800 mV (1A) Cpecification Info = 0x21 (1B) Manufacture Date = 0x438D - 2013.12.13 (1C) Serial Number = 32011 (20) Manufacturer Name = SANYO (21) Device Name = AL12A32 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x410048022C1014102C101C10 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 4140 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 4116 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 4140 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 4124 mV ERROR: Could not perform SMBus read. И дальше на любое действие будь то ресет или отчистка Я получаю эррор И не очень понимаю как с этим бороться
Dudka31
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 сен 2023, 20:30 |
shura1971 писал(а): Надо отсюда Скачал по вашей ссылке Там тот же набор контроллеров( BQ30Z55 BQ9003 BQ9006
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 сен 2023, 08:01 |
Dudka31Ошибся - нет там bq9000 Это вроде аналог чипа bq40z50... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Dudka31 писал(а): И дальше на любое действие будь то ресет или отчистка Я получаю эррор И не очень понимаю как с этим бороться Может сначала попробовать - Unseal сделать для bq9003 И считать ЕЕПРОМ во вкладке Firmware
Dudka31
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 19 сен 2023, 23:09 |
shura1971 писал(а): Unseal сделать для bq9003 Пробовал Тоже эррор(
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 20 сен 2023, 00:20 |
Dudka31 писал(а): Пробовал Тоже эррор( раньше было озвучено: vsuper писал(а): бесплатных способов нет
Ищите кто рядом с вами(в городе, или соседней обл.), поможет. Если конечно так нужна мобильность вашему ноуту.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 сен 2023, 00:20 |
Сообщения: 124 Откуда: Lipetsk
Лёха_Дурак писал(а): Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста, есть ли где-либо даташит или что-то вроде референс мануала на bq40320? Стоит на плате бмс от аккумулятора ноутбука Dell, отчаянно пытаюсь найти по нему инфу Оно ? Вложение: IMG_8397.jpg
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 сен 2023, 04:19 |
Лёха_Дурак писал(а): Эх, к сожалению, у меня нет доступа для просмотра вложений, если не затруднит, можете отправить на эл почту?) Сравните с даташитом 40z50
Tima302
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 окт 2023, 09:57 |
Сообщения: 8 Откуда: Minsk
Tima302 писал(а): здравствуйте! Помогите победить акб с bq20z95dbt после перепаковки банок на новые переписал емкость акб на 6000, установил новую дату. Залил все это с помощью be2worksdemo (4.31) demo. После пробовал стереть ошибки и снять флаги TCA|TDA|. К сожалению поменять флаги не получилось. После решил прописать емкость поменьше. В результате чего чип перестал читаться. (первый зелёный квадратик бесконечно моргает). До этого момента программа прекрасно читала чип (три зеленых квадратика). Как можно вернуть чип к жизни и залить на него прошивку (дамп рабочей успел слить)? в бешке, пробовал отправить команду sc 08 - без результата ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 6 секунд: ---------- Tima302 писал(а): в бешке, пробовал отправить команду sc 08 - без результата sc 08 Write ERROR если я правильно понял - чип трупик? если его заменить, то как и чем залить в него прошивку? заранее благодарен за любую помощь
Tima302
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 окт 2023, 14:11 |
Filon писал(а): Попробуйте через Test Battery нажать кнопочку reset.
Можно поподробнее описать сей процесс? И что значит данные от 65-ки? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд: ---------- Tima302 писал(а): В результате чего чип перестал читаться. (первый зелёный квадратик бесконечно моргает). хотел поправить сообщение. Нажимаю кнопку Read battery data первый зелёный квадратик горит зеленым, второй бесконечно моргает
Filon
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 окт 2023, 17:50 |
Tima302 писал(а): Filon писал(а): Попробуйте через Test Battery нажать кнопочку reset.
Можно поподробнее описать сей процесс? И что значит данные от 65-ки? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд: ---------- Tima302 писал(а): В результате чего чип перестал читаться. (первый зелёный квадратик бесконечно моргает). хотел поправить сообщение. Нажимаю кнопку Read battery data первый зелёный квадратик горит зеленым, второй бесконечно моргает Параметр FCC у вас на 65а/ч указан, и да проектную емкость не стоило трогать. Я вам написал что сделать, незнаю заработает ли ваш адаптер в программе Test Battery, но попробовать стоит.
