Прошивка контроллера батарей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507 |
Страница 65 из 76 |
Kiprus [ 21 авг 2023, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
shura1971 А вы реверсом не занимаетесь? |
shura1971 [ 21 авг 2023, 21:36 ] | |
Kiprus Не могу понять суть вопроса? Что значит - занимаюсь реверсом?? Может увидели в названии проги? Или в пунктике по Unseal?? В данном случае РЕВЕРС - это вариант представления массива байтов Если есть 0x012345 (Big Endian)то реверс это 0х452301 (Litle Endian) По русски назвал - Реверс-Байт В проге используется стандартный ключ Key = 0х0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210 и KeyRevers = 0х1032547698BADCFEEFCDAB8967452301 |
splin2 [ 13 сен 2023, 01:14 ] | |
Надо разблокировать bq40z50 Оплачу |
->SV<- [ 15 сен 2023, 19:53 ] | |
Привет. Возможно уже здесь где-то было, но читать 60+ страниц времени, увы, нет... Ребят, подскажите, пожалуйста, в каком виде в дампе лежат FCC и DC? Надо bq40z555 одну победить, дамп вычитал, а по значениям что-то не находится... Например, DC = 5600 мАч искал и 15 E0 , и E0 15 -- нет такого. Или там множители какие? П.С.: в документации TI сейчас копаться, уж поверьте, времени просто нет ((( |
Vovan_sar [ 15 сен 2023, 20:56 ] | |
Дамп чем снимали? ->SV<- писал(а): в каком виде в дампе лежат FCC как обычно для серии Z это расчетный показатель, вы их и не найдёте DC, возможно найти, но только в bin файле. Или вы пытаетесь искать в srec файле? |
->SV<- [ 15 сен 2023, 22:08 ] | |
Дамп снимал BE2Work 5.73. Она не знает ревизию 0108 bq40z555, А когда суппорт добавит -- ХЗ, я им ещё месяц назад дамп скинул, но тишина... Что в BQxxZxxx FCC генерится -- это я в курсе. Но обычно после "сброса" контроллера значения принимали более-менее адекватные значения, близкие к реальным. И несколько циклов заряда-разряда более-менее устаканивало значение... А тут, блин, решил знакомому "побыстрее помочь"... Ну и вышло "как всегда"... Банки поменял на MJ1 ориг, лок снял, но хотелось бы хотя бы DC подправить... А значение ёмкости придётся зарядкой/разрядкой поднимать... Чую, недели две это займёт, увы... |
Vovan_sar [ 15 сен 2023, 22:55 ] | |
->SV<- писал(а): Что в BQxxZxxx FCC генерится -- это я в курсе. Но обычно после "сброса" контроллера значения принимали более-менее адекватные значения, близкие к реальным. Да были у меня похожие проблемы в бешке с z70/90, но после ресета, сразу считывал данные по кнопке Info, там сразу становилось ясно, что всё криво, бредовые данные во всех строках. Иногда помогало вернуться на оригинальный дамп(иногда заливал оригинальный senc(сохраненный ранее)), и поправить кюмасы и прочее(из оригинального отчета) ручками через инструмент/кнопку "read/wrhite dataflash", основываясь на даташит, т.к. это прямая запись в чип, и надо быть очень аккуратным. |
Dudka31 [ 16 сен 2023, 19:45 ] | |
Здравствуйте Как можно разблокировать BQ9000? Уже долго мучаюсь и однозначного ответа, как это сделать с CP2112, так и не нашел. DesignCapacity: 2500 mAh FullChargeCapacity: 1067 mAh CycleCount: 191 Date: 2013.12.13 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 14800 mV ManufName: SANYO DeviceName: AL12A32 SerialNumber: 7D0B ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 24.1 C Voltage: 16536 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0% AbsoluteSOC: 0% RemainingCapacity: 0 mAh VCELL4: 4144 mV VCELL3: 4120 mV VCELL2: 4144 mV VCELL1: 4128 mV SpecificationInfo: 0021 Hex Battery Status: TCA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD| |
shura1971 [ 16 сен 2023, 19:53 ] | |
->SV<- писал(а): Дамп снимал BE2Work 5.73. Она не знает ревизию 0108 bq40z555, А когда суппорт добавит -- ХЗ, я им ещё месяц назад дамп скинул, но тишина... Возможно я смогу вам помочь - вот сюда постучитесь - дам прогу, вычитаете дамп с нее... Пообщаться здесь - быстрее будет: https://t.me/Shura197105 Напишите кто вы(НИК) и с какого форума...(vlab.su) Я здесь обычно обитаю: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4477323 |
vsuper [ 16 сен 2023, 19:54 ] | |
Dudka31 писал(а): Здравствуйте Как можно разблокировать BQ9000? бесплатных способов нет |
Dudka31 [ 18 сен 2023, 14:29 ] | |
И крякнутого софта тоже нет который поможет в этом? |
shura1971 [ 18 сен 2023, 15:33 ] | |
Dudka31 Попробуйте DJI-Killer, там вроде был bq9000 |
Dudka31 [ 18 сен 2023, 15:59 ] | |
shura1971 писал(а): Попробуйте DGI-Killer Я его пробовал Там есть BQ9003 Но есть проблемы (00) Manufacturer Access = 0x00A0 (01) Remaining Capacity Alarm = 250 mAh (02) Remaining Time Alarm = 10 min (03) Battery Mode = 0x00 (04) At Rate = 0 mA (05) At Rate Time To Full = 65535 min(s) (06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s) (07) At Rate OK = -1 (08) Temperature = 24 C (09) Voltage = 16520 mV (0A) Current = 0 mA (0B) Average Current = 0 mA (0C) Max Error = 20 % (0D) RSOC = 0 % (0E) ASOC = 0 % (0F) Remaining Capacity = 0 mAh (10) Full Charge Capacity = 1067 mAh (11) Run Time to Empty = 0 min(s) (12) Average Time to Empty = 0 min(s) (13) Average Time to Full = 65535 min(s) (14) Charging Current = 0 mA (15) Charging Voltage = 0 mV (16) Battery Status = 0x43D0 (17) Cycle Count = 191 (18) Design Capacity = 2500 mAh (19) Design Voltage = 14800 mV (1A) Cpecification Info = 0x21 (1B) Manufacture Date = 0x438D - 2013.12.13 (1C) Serial Number = 32011 (20) Manufacturer Name = SANYO (21) Device Name = AL12A32 (22) Device Chemistry = LION (23) Manufacturer Data = 0x410048022C1014102C101C10 (3C) Battery Cell 4 Voltage = 4140 mV (3D) Battery Cell 3 Voltage = 4116 mV (3E) Battery Cell 2 Voltage = 4140 mV (3F) Battery Cell 1 Voltage = 4124 mV ERROR: Could not perform SMBus read. И дальше на любое действие будь то ресет или отчистка Я получаю эррор И не очень понимаю как с этим бороться |
shura1971 [ 18 сен 2023, 19:28 ] | |
Dudka31 Вы откуда брали DJI-Killer?? Надо отсюда: https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y113608894 тут есть bq9000 |
Dudka31 [ 18 сен 2023, 20:30 ] | |
shura1971 писал(а): Надо отсюда Скачал по вашей ссылке Там тот же набор контроллеров( BQ30Z55 BQ9003 BQ9006 |
shura1971 [ 19 сен 2023, 08:01 ] | |
Dudka31 Ошибся - нет там bq9000 Это вроде аналог чипа bq40z50... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Dudka31 писал(а): И дальше на любое действие будь то ресет или отчистка Я получаю эррор И не очень понимаю как с этим бороться Может сначала попробовать - Unseal сделать для bq9003 И считать ЕЕПРОМ во вкладке Firmware |
Dudka31 [ 19 сен 2023, 23:09 ] | |
shura1971 писал(а): Unseal сделать для bq9003 Пробовал Тоже эррор( |
Vovan_sar [ 20 сен 2023, 00:20 ] | |
Dudka31 писал(а): Пробовал Тоже эррор( раньше было озвучено: vsuper писал(а): бесплатных способов нет Ищите кто рядом с вами(в городе, или соседней обл.), поможет. Если конечно так нужна мобильность вашему ноуту. |
Лёха_Дурак [ 24 сен 2023, 23:05 ] | |
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста, есть ли где-либо даташит или что-то вроде референс мануала на bq40320? Стоит на плате бмс от аккумулятора ноутбука Dell, отчаянно пытаюсь найти по нему инфу |
Filon [ 25 сен 2023, 00:20 ] | |
Лёха_Дурак писал(а): Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста, есть ли где-либо даташит или что-то вроде референс мануала на bq40320? Стоит на плате бмс от аккумулятора ноутбука Dell, отчаянно пытаюсь найти по нему инфу Оно ?Вложение: IMG_8397.jpg
Лёха_Дурак [ 25 сен 2023, 00:25 ] | |
Эх, к сожалению, у меня нет доступа для просмотра вложений, если не затруднит, можете отправить на эл почту?) |
Filon [ 25 сен 2023, 04:19 ] | |
Лёха_Дурак писал(а): Эх, к сожалению, у меня нет доступа для просмотра вложений, если не затруднит, можете отправить на эл почту?) Сравните с даташитом 40z50
shura1971 [ 25 сен 2023, 05:21 ] | |
Лёха_Дурак что-то вроде референс мануала на bq40320 - на сайте ТИ пишут, что это кастомное устройство, такое-же как bq40z50... И данных по bq40320 не разглашают! |
Лёха_Дурак [ 25 сен 2023, 20:17 ] | |
Товарищи, я правильно понимаю, с bq можно связаться по I2C с помощью микроконтроллера? Заранее извиняюсь, с данной темой связался впервые) |
shura1971 [ 25 сен 2023, 21:00 ] | |
Лёха_Дурак Не с помощью микроконтроллера, а с помощью целого Адаптера... И там почти i2c - там SMBus шина... |
Tima302 [ 30 сен 2023, 21:56 ] | |
здравствуйте! Помогите победить акб с bq20z95dbt после перепаковки банок на новые переписал емкость акб на 6000, установил новую дату. Залил все это с помощью be2worksdemo (4.31) demo. После пробовал стереть ошибки и снять флаги TCA|TDA|. К сожалению поменять флаги не получилось. После решил прописать емкость поменьше. В результате чего чип перестал читаться. (первый зелёный квадратик бесконечно моргает). До этого момента программа прекрасно читала чип (три зеленых квадратика). Как можно вернуть чип к жизни и залить на него прошивку (дамп рабочей успел слить)? DesignCapacity: 6000 mAh FullChargeCapacity: 65492 mAh CycleCount: 0 Date: 2023.09.13 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 11100 mV ManufName: AS044Ih43E DeviceName: F82--22 SerialNumber: 1B58 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LGS0 Temperature: 25,7 C Voltage: 11978 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 100% AbsoluteSOC: 1092% RemainingCapacity: 65492 mAh Mfg1: 65535 integer Mfg2: 65535 integer Mfg3: 65535 integer Mfg4: 65535 integer SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD| +++++++++++++++++++++++++++++++ MaxError: 100% Operation Status: LDMD|DSG|XDSG|RSVD2|QEN| Safety Status: CUV|COV| PFStatus: OK FETControl: 0000 Update Status: 4 Qmax Cell0: 6000 Qmax Cell1: 6000 Qmax Cell2: 6000 Qmax Cell3: 6000 Qmax Pack : 6000 Cell0 R_a flag : FF55 Cell1 R_a flag : FF55 Cell2 R_a flag : FF55 Cell3 R_a flag : FF55 Device Type: 0950 Firmware Version: 1.50 Hardware Version: A6 Manufacturer Status: FET1|ST3|ST2|ST1|ST0| Chemistry ID: 0100 +++++++++++++++++++++++++++++++ Device Type: 0950 Firmware Version: 1.50 Hardware Version: A6 Manufacturer Status: FET1|ST3|ST2|ST1|ST0| Chemistry ID: 0100 --------------------------- DataFlash read OK |
Tima302 [ 01 окт 2023, 09:57 ] | |
Tima302 писал(а): здравствуйте! Помогите победить акб с bq20z95dbt после перепаковки банок на новые переписал емкость акб на 6000, установил новую дату. Залил все это с помощью be2worksdemo (4.31) demo. После пробовал стереть ошибки и снять флаги TCA|TDA|. К сожалению поменять флаги не получилось. После решил прописать емкость поменьше. В результате чего чип перестал читаться. (первый зелёный квадратик бесконечно моргает). До этого момента программа прекрасно читала чип (три зеленых квадратика). Как можно вернуть чип к жизни и залить на него прошивку (дамп рабочей успел слить)? в бешке, пробовал отправить команду sc 08 - без результата ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 6 секунд: ---------- Tima302 писал(а): в бешке, пробовал отправить команду sc 08 - без результата sc 08 Write ERROR если я правильно понял - чип трупик? если его заменить, то как и чем залить в него прошивку? заранее благодарен за любую помощь |
Filon [ 01 окт 2023, 12:36 ] | |
У вас забиты данные от 65-ки автомобильной) может он у вас в бут режиме ? Попробуйте через Test Battery нажать кнопочку reset. |
Tima302 [ 01 окт 2023, 14:11 ] | |
Filon писал(а): Попробуйте через Test Battery нажать кнопочку reset. Можно поподробнее описать сей процесс? И что значит данные от 65-ки? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд: ---------- Tima302 писал(а): В результате чего чип перестал читаться. (первый зелёный квадратик бесконечно моргает). хотел поправить сообщение. Нажимаю кнопку Read battery data первый зелёный квадратик горит зеленым, второй бесконечно моргает |
Filon [ 01 окт 2023, 17:50 ] | |
Tima302 писал(а): Filon писал(а): Попробуйте через Test Battery нажать кнопочку reset. Можно поподробнее описать сей процесс? И что значит данные от 65-ки? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд: ---------- Tima302 писал(а): В результате чего чип перестал читаться. (первый зелёный квадратик бесконечно моргает). хотел поправить сообщение. Нажимаю кнопку Read battery data первый зелёный квадратик горит зеленым, второй бесконечно моргает |
Страница 65 из 76 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
