https://vlab.su/
Прошивка контроллера батарей ноутбука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507
Страница 1 из 109
arst_vil [ 17 авг 2010, 06:46 ]
Заголовок сообщения:  Прошивка контроллера батарей ноутбука
Нужна схема программатора, и сам софт желательно бесплатный.
kod.begemot [ 31 авг 2010, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошивка контралера батарей ноубука
Там не всё так просто. Зачастую там и "электронносжигаемые" предохранители, и прочие "засады", нацеленные на предотвращение самостоятельной прошивки.
Вот тут почитайте: http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php
P.S. название темы поправь: "Прошивка контрОлЛера батарей ноуТбука"
Alien [ 08 окт 2010, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
У некоторых ноутбуках есть функция рекалибровки. Если заменить только елементы, не трогая контроллер, и провести рекалибровку?
seaKILL [ 23 окт 2010, 12:50 ]
А есть ли такая функция в mitac 8599?
hacking [ 31 окт 2010, 01:40 ]
from what i know one of the best software is http://sbworkshop.com/
you can build simple adaptor for paralel port and find more info here http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic840210-960.html
hacking [ 31 окт 2010, 01:56 ]
another great software for this is http://martech.pl/download/SBS/sbs.zip from Martech but costs ..
and another software is http://be2works.com/ with i cannot find cracked . .
hacking [ 31 окт 2010, 02:02 ]
from what i have read it is possible to read eeprom with something like willem eprom programmer or labtool or what you might have and write it with some other eeprom from the same battery .. a good condition battery..
rusleb [ 16 дек 2010, 17:00 ]
Кто знает ответте: что будет если поменять старые элементы питания на новые а контроллер не прошивать? Чем это грозить для ноутбука и самой батареи? Хотябы теоретически.
Alien [ 21 дек 2010, 12:58 ]
Грозит блокировкой контроллера при отпайке елемента питания. Хотя в старых ноутбуках такого может и не быть.
zerg191 [ 21 дек 2010, 17:36 ]
как правило это головняк после переборки батареи сбрасывается контроллер
Rpetrovich [ 24 дек 2010, 22:10 ]
А если параллельно припаять новые банки не оключая старые, а потом отпаять старые, тоесть напруга на контроллере не будет прерыватся, пройдёт такая махинация, или всеравно счётчик жизни аккума его в любой момент отключит?
R_Pavel [ 09 янв 2011, 11:05 ]
не стоит так все усложнять.
все зависит от контролера который стоит внутри батареи.( а вы даже не написали название ноута)
если в правильном порядке отпаивать и припаивать банки и при этом ставить новые банки такого же напряжения на момент замены-контролер не заблокируется
как правильно:?
это отпаиваим всю сборку последовательно от плюса батареи а припаиваем новые элементы последовательно от минуса к плюсу батареи
такого нет-это все пугАлки для того чтобы поменьше туда лезли.
но еще раз напоминаю все зависит от контролера
в старых батареях(ноутах) стоят попроще контролеры .восновном рядом с контролером стоит еепром где хранятся все калибровочные данные батареи и которую можно править если знаешь что и где лежит.там же в еепром прописанно состояние батареи( блокированна или нет.спаленный предохранитель или нет) тоесть можно при умении править .
в новых батареях(ноутах) уже стоят контролерры с интегрированной памятью. и эти контролеры как правило закрыты паролем доступа для праввки значений.. тут уже намного сложнее их перепрограмировать.нужно спец оборудование для каждого контролера оно свое.
ahmed [ 24 мар 2011, 17:13 ]
http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=122 очень много инфы про контроллеры, как и что делать.
kosmatuj [ 21 апр 2011, 09:23 ]
как правильно:?
А новые это начиная с какого года выпуска?И если новый,то что ремонт практически невозможен,покупать новую батарею?
R_Pavel [ 24 апр 2011, 09:30 ]
с какого года не могу сказать.ренесанс выпустила новый контролер.про него есть только упоминание на сайте и никакой инфы вообще. вот эту батарею я сделать и не мог.
иногда приходится менять плату с другим контролером.иногда приходится покупать новую батарею
R_Pavel [ 25 апр 2011, 11:53 ]
для каждого контролера есть свой софт. как правило он платный и очень серьезно защищен.
на сегодняшний день есть платный софт сторонних разработчиков это:ве2воркс(офф сайт http://be2works.com и уже закрытый проэкт программы SBWorkshop. )
есть хорошая безплатная программа для обнуления контролеров bq2060 ,bq2040.ее автор
Александр Коломиец. выложенна она на сайте http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11
но ее можно использовать и для других контролеров. для этого надо знать некоторые параметры для правки( а это уже другая тема)
схема програматора описанна на сайте ве2воркс. стоимость изготовки програматора около 1 $.
все просто и все очень доступно.
R_Pavel [ 25 апр 2011, 12:02 ]
продолжаем тему.
выкладываю програмулину для рессета батарей IBM T2x на плате у которых стоит контролер
AS3хх и еепром -sl394 (еепром -производитель сейко -S29394A 256x16)
R_Pavel [ 25 апр 2011, 12:10 ]
програмка которая показывает состояние батареи (из под винды фулл версия)
R_Pavel [ 25 апр 2011, 12:18 ]
еще одна программа для тестирования батареи в ноуте.
русско-язычный интерфейс присутствует.
WINDOS [ 08 ноя 2012, 14:03 ]
А какой контроллер в TM00751 ?
R_Pavel [ 11 ноя 2012, 09:10 ]
В пяти одинаковых батареях могут быть пять разных контролеров. у меня была ТМ 00741 и ТМ00742 там стоит bq8030. в вашем же случае чтобы узнать точно -лучше вскрыть батарею. асера батареи как правило очень легко вскрываются они на защелках
lego3572 [ 06 янв 2013, 11:49 ]
Помогите пошить батарею от ASER 5536 перепаял новые банки а контроллер видит как старые что делать? :-(
RsM [ 06 янв 2013, 12:01 ]
Вам лучше сюда сходить :-):
lego3572 [ 07 янв 2013, 11:57 ]
На даний момент проводиться планове технічне обслуговування.
Завітайте, будь ласка, пізніше. :sh_ok: Может другая информация существует?
RsM [ 07 янв 2013, 12:10 ]
ars44 [ 17 янв 2013, 01:19 ]
олег1979 писал(а):
НА Samsungax меняются элементы без всяких прошивок!
Дык и на остальных тоже меняются без особых проблем. Вопрос только, будет ли после этого батарея исправно работать?.
Crysisbest [ 18 янв 2013, 01:20 ]
Доброй ночи всем!ну что?подскажете что-нибудь?
ars44 [ 18 янв 2013, 04:17 ]
А что Вам подсказать?. Как информацию в контроллере править? или что то еще? Вы даже не сказали на каком контроллере собрана Ваша батарея. Какую остаточную емкость имеют элементы батареи. Сколько лет Вашей батареи, Чему равен FCC, сколько циклов заряд-разряд прошла Ваша батарея и т.д.
Crysisbest [ 18 янв 2013, 10:45 ]
Модель контроллера- SI-CPL98.За циклы не скажу ничего,за четыре года очень было много.Сами аккумуляторы в хорошем состоянии.
RsM [ 18 янв 2013, 21:01 ]
И вы верите, что элементы в хорошем состоянии? :ps_ih: (И как вы интересно определили их состояние...)
Страница 1 из 109 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
