https://vlab.su/
Флюс FMKAN32-005!!!
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=51428
Страница 1 из 1
WWWKavru [ 02 окт 2016, 02:31 ]
Заголовок сообщения:  Флюс FMKAN32-005!!!
Кто пользуется флюсом ersa fmkanc32-005.
До этого использовал AIM-RMA212 BGA сажал тоже на него, но решил попробовать IF-8001 с ним всё ок нашел PDF активность меньше канифоли.
Купил IF-8001 и гель fmkanc32. На ersa fmkanc32 так и не смог найти PDF.
После теста по меди на текстолите FR4 если на нести и не прогреть флюс зеленеет + у него сопротивление 30 МОм.
Проблемка в том что гели я использую и для пайки проводов, хотя серебру на него по барабану как блестит так и блестит ( провод МС-16-13 ( 26-15 ) или МП МП37-12.
Проблема только с медью вышла.
После активации флюса сопротивление уже для мультиметра бесконечность, мегаомметра не имею в наличии.
Так флюс супер особенно кто паяет микроволной и провода отлично + очень мало нужно и отмыть легко zestron vigon efm.
Помогите у кого есть PDF на него и померяйте противление флюса до пайки кто им пользуется. Брался в Чип и Дип цена 1500 руб 5 грам. Хотя его подделывать думаю не станут.
Заранее спасибо!!!
ZeReX [ 02 окт 2016, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Флюс FMKAN32-005!!!
Это нормально что флюс до активаций имеет сопротивление мегаомы. Данный флюс здесь на форуме и на соседнем считают один из лучших.
http://www.phpbb.com/
