maximaus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти
Добавлено: 29 окт 2021, 15:27
Зарегистрирован: 19 сен 2018, 14:17 Наличности на руках: 60.00 Сообщения: 0 Откуда: Курган
Может у кого есть рабочий дамп SPD для Kingston KVR1333D3N9/2G и KVR1333D3S8N9/2G, поделитесь пожалуйста ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 8 секунд: ---------- вот дампы SPD с рабочих планок: Kingston KVR1333D3N9-2G (99U5471-002.A00LF) Kingston KVR1333D3N9-2G (9905471-001.A01LF)
Lost code
Добавлено: 21 фев 2022, 03:04
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44 Сообщения: 769 Откуда: Питер
дамп kingston рабочий 9905403-014.A00LF На этикетке написано KVR1066D3N7/2G 2GB 2Rx8 PC3-8500U-7-00-B0
askmix
Заголовок сообщения: Методы поиска неисправностей оперативной памяти
Проблема с поиском дефектов оперативной памяти. Все сопротивления в пределах нормы, спд влил с исправной планки. DDR4. Был у меня случай с ддр2, на моей плате чипсет нфорс2 (или проц) не поддерживал 1Гб плашки, их я укоротил прописав в спд емкость 512Мб, (не помню то ли ещё кол-во чипов уменьшил - гадал короче пока не получилось), а тут лень экспериментировать. Да и понимать нужно как они работают... в распоряжении только 2й канал ЦП (1й раздолбан на текстолите процессора). При запуске пищит системая плата. Читаю JEDEC (JESD79-4B) и ничего не поимаю... может кто вкратце сказать как работает ddr4?
askmix
Заголовок сообщения: Re: Методы поиска неисправностей оперативной памяти
Возможно ли загрузить виндоус без тренировки памяти? в настройках редактора биос AMI полно настроек выборочно (теста памяти или части тестов памяти), пока загвоздка в том, что редактированный биос не хочет запускаться
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988 и гости: 10
