Текущее время: 18 фев 2025, 10:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Акку китайских планшетов, как отклеиваем?  Добавлено: 19 ноя 2016, 07:20 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,816.42
Сообщения: 1905 Откуда: Piter
ukcomputer методик чуть меньше, чем самих планшетов :) особо если это касается китайцев. С дохлыми всё просто. Разрезал пакет, вытряхнул начинку, содрал остатки "корпусной" плёнки. Некоторые снимаются проволокой, которой разделяют дисплейные модули. Иногда вместо проволоки беру тонкую прочную нитку, постоянно пропитывая её этиловым спиртом. Изопропил слишком быстро испаряется. Ни тот, ни другой не растворяют скотч, но сильно его размягчают, превращая в тягучие сопли, и его кусочки выносятся протягиваемой ниткой. Разумеется, их нужно счищать. Спирта должно быть в меру, чтобы ничего не залить. Сильно давить не надо, нужно именно пилить скотч. Аналогично можно делать и нагретой нихромовой проволокой, но здесь надо контролировать температуру (50-60°С) и этот способ не годится, если аккум лежит на голом металле. Для вспененного скотча можно использовать самую тонкую струну, которая идёт со спиральной "оболочкой". Хрен его знает, как это у музыкантов называется. Проволоку можно предварительно подтравить в кислоте, чтобы создать шероховатую поверхность. Забивается быстро, протирать спиртом. Для механического воздействия используются узкие (5-10мм) полоски из тонкой (0,15-0,2мм) пружинной стали. Иногда приходится брать уже не совсем тонкую х/б нить, подтыкать её к краям скотча и тупо ждать прихода, опустив концы нити в баночку со спиртом. Если батарея на металле, можно использовать растворитель, с ним быстрее, но нужна хорошая вентиляция, чтобы его парЫ не попали куда не надо. Это в общих чертах :) P.S. Кстати, при использовании рыбацкой "плетёнки" вместо обычной нити, получается прилично веселее.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Акку китайских планшетов, как отклеиваем?  Добавлено: 19 ноя 2016, 15:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 508.31
Сообщения: 349 Откуда: MSK
-Maks- писал(а): Нагрев до 40 градусов не повредит батарее, но Сильно зависит от степени заряда АКБ. Li-Ion/Li-Pol очень температурозависимы, поэтому если по полной он заряжен до 4,3 вольта, то при нагреве вольтаж выростет и АКБ накроется, а может и загореться...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Акку китайских планшетов, как отклеиваем?  Добавлено: 20 ноя 2016, 05:18 |
Участник АСЦ |
ukcomputer писал(а): Тут на Lenovo попался девайс, стоит что литий полимер бла бла....снизу значек LiIO ппц.... А в чём пипец? Почитайте литературу по этим ВСЕМ литийным АКБ - они ВСЕ Li-Ion
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Акку китайских планшетов, как отклеиваем?  Добавлено: 20 ноя 2016, 14:09 |
Участник АСЦ |
ukcomputer писал(а): Так как может и литий полимер и литий ион быть? Почитайте литературу про литийные АКБ. Про все их сситемы и разновидности ВСЕ они ионные и все с полимерным электролитом  Это устоявшееся, но несколько неверное разделение, что если жёсткий корпус, то Li-Ion, а если мягко-гибкий, то Li-Pol  И у всех различных разновидностей могут быть небольшие отличия а катодах, анодах, электролитах и разделителях. Разная химия разных производителей в разных пропорциях и соотношениях(часто недокументированных и нерекомендуемых - у китайцев) А производителей химии не так уж и много Matsushita Sony Sanyo Samsung LG A123 Может ещё кого забыл. Но вроде только эти 6 контор ведут СОБСТВЕННЫЕ разработки в этом направлении и имёют СОБСТВЕННОЕ химическое производство. А ещё гора контор может просто собирать АКБ из купленных компонентов...
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Акку китайских планшетов, как отклеиваем?  Добавлено: 28 ноя 2016, 18:33 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
DimonNT писал(а): Я аккуратно подливаю Flux OFF И крышка из дешёвого пластика моментально теряет товарный вид ;)
comserve
Заголовок сообщения: Re: Акку китайских планшетов, как отклеиваем?  Добавлено: 30 янв 2025, 18:42 |
Сообщения: 16 Откуда: india
алим92 писал(а): I always use a plastic card, sharpened and tapered on one side, same method here too.. but you will need to make you own tools according to different case. patience and calm hands will do the trick Using google translator..sorry for language mistakes
